AMD X2 6000+ problemen met C'n'Q met Asus M2A-VM HDMI
  • bzimage
  • Laatst online: 27-07-2025
Kort geleden heb ik een Asus M2A-VM HDMI moederbord gekocht met ATI 690G chipset, daarbij een AMD x2 6000+ en 2GB OCZ memory. Alleen het systeem is instabiel. Dat wil zeggen, C'n'Q werkt niet. Staat aan in de BIOS (verschillende versies geprobeerd, 0502, 1001,1101) maar op het moment dat hij van 1000MHz weer opschaalt crasht de computer zowel onder linux als windows XP. Vista installeerd niet eens (waarschijnlijk ook door C'n'Q omdat Vista daar standaard drivers voor heeft). Heeft iemand enig idee waardoor dit komt? Moederbord/Processor? (tussenhaakjes, alleen in 0502 blijft de CPU netje op 1.4V, in BIOS 1001 en 1101 wordt hij op 1.5V gezet, ook zoiets raars)
Alvast bedankt voor de reacties.
Ralph
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Wat is je voltage van je geheugen en is je geheugen wel compatible? Stond het geheugen in de QVL of heb je ergens een werkende combi gezien?
En het uitlezen kan verkeerd zijn als je dat in windows doet, heeft asus de laatste tijd nogal wat last van.
[ Voor 61% gewijzigd door mad_max234 op 06-08-2007 12:52 ]
  • bzimage
Nee, geheugen staat niet in QVL, kheb er ook niet opgezocht. Kan dat een oorzaak zijn van crashen met C'n'Q? Trouwens als ik C'n'Q uit zet in BIOS 0502, schakelt hij soms automatisch uit. En dat is niet specifiek als hij veel stroom zou trekken, kan ook als hij het rustig heeft.
  • bzimage
Even voor meer info. kHeb er een 480W voeding in met 15A+16A op 12V. Verder zit er een X1950XT 256MB in van sapphire, en twee WD HD's van 80GB.
Wat betreft voltage, dat toont hij ook in de BIOS, 1.5V na een reboot, is eerst wel goed.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik verdenk je geheugen, test het eens op lagere snelheid en losse timing.
En je heb dus helemaal niet gekeken of het geheugen gaat werken? Dan kan je pech hebben, hoeft niet maar de kans is er wel dat je geheugen niet compatible is met je mobo.
En vcore kan je dacht ik niet handmatig terug zetten? Of kan de wel met de laatste bios?
Post eens screenie van cpu-z, en dan het gedeelte met je timing en het gedeelte van je cpu.
[ Voor 27% gewijzigd door mad_max234 op 06-08-2007 13:33 ]
  • bzimage
Afbeeldingslocatie: http://www.keegstra.eu/cpu.bmp
Afbeeldingslocatie: http://www.keegstra.eu/mem.bmp
kHeb er nu 1 uit gehaald, lijkt iets stabieler, al is hij nu ook al 1 keer weer gecrashed
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik bedoelde je geheugen op 533Mhz of 666Mhz laten lopen. En dan 5-5-5-15
Kan zijn dat je geheugen niet op deze snelheid wilt lopen omdat hij te weinig volt krijgt. Wat is je volt dat je voed aan je geheugen?
Welke reepjes zijn het? Is wel handig dat je alle info geeft anders word het zo gissen. :)
[ Voor 68% gewijzigd door mad_max234 op 06-08-2007 14:02 ]
  • bzimage
OK, Excuus, het zijn: OCZ 1GB Dual CH Special Ops Edition. Qua stroom heb ik eigenlijk geen idee wat ik ze voed, staat op standaard. Zal nu even proberen om geheugen op 666 tezetten.
PS. Hoe kan ik zien hoeveel Volt ik naar de repen stuur?
[ Voor 14% gewijzigd door bzimage op 06-08-2007 14:13 ]
  • et36s
  • Laatst online: 11-10 07:21
OCZ geheugen werkt normaal gesproken op een voltage van 1,9-2.1v ipv 1.8v dus probeer het eens op 2.1 volt.
In het bios staat ergens een een optie DDR Voltage meestal staat die op AUTO verander dat dus in 2.1
[ Voor 34% gewijzigd door et36s op 06-08-2007 14:20 ]
  • bzimage
Heb net ongeveer 20 minuten richting een half uur met Kingston gedraaid, dat ging goed... Shit. (Kingston is maar 1GB en niet van mij). Maar hoeveel Volt moet hij op staan? kHad hem trouwens op 667Mhz gezet, maar toen ik cpuz wou kijken ging ie weer uit. Wat mij zo straks opviel, vlak voor ie uit ging is dat de front-side bus en geheugen info verdween uit cpu-z vlak voor ie uit ging.
  • bzimage
2.1V op geheugen, 800Mhz en ongeveer 1 minuut en de computer is weer uit.... ZUCHT
  • bzimage
Net nog memtest86 gedraaid op 800Mhz met OCZ en 2.0V, geen fouten gevonden. Vervolgens weer naar XP, met C'n'Q aan, nog geen minuut en computer schakelt uit.
Is dit puur geheugen?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Als je nu eens C&Q uitlaat staan. En hoelang heb je memtest gedraait?
En is je windows een fresh instal?
[ Voor 21% gewijzigd door mad_max234 op 06-08-2007 15:10 ]
  • bzimage
Nou nee, windows is geen fresh install meer. Memtest heb ik 1 keer laten draaien, dus ongeveer 35 minuten.
Wat betreft C&Q uit laten staan, was vroeger het probleem dat ie ook uit schakelde. Zal nu even linux proberen met C&Q en 800Mhz en 2.0V
Hij draait onder linux!!!! Kan een Windows XP installatie dan zo f*** up raken dat hij zich zelf uit zet!?!
PS. Hij heeft een kwartier gedraaid en alle frequencies gehad onder linux! kGa vanavond misschien wel even Vista proberen.
Zowiezo bedankt voor je adviezen! Zou geweldig zijn als ie het gewoon zou doen!
[ Voor 40% gewijzigd door bzimage op 06-08-2007 16:02 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ja dat kan, door virus, door corrupte data, door foute drivers, en nog veel meer software fouten.
Kan ook zijn dat je een BSOD krijgt, en je windows staat ingesteld op "opnieuw opstarten" als dit gebeurd.
[ Voor 36% gewijzigd door mad_max234 op 06-08-2007 21:08 ]
  • bzimage
Nou ja, nogmaals hartelijk dank! Gister Vista geïnstalleerd, en draait tot dusverre goed en SNEL! Maar gezien het feit dat je al draait op 3Ghz, weet je wat ik bedoel.
  • bzimage
Toch nog even een vraagje. Hij schakelde nu ook na 2,5 uur draaien plotseling uit, is dat een probleem van de voeding? 480Watt Xilence, ATX 12V 2.2 compl. +12V1 15.0A en 12V2 16.0A, 3.3&5 = 235W, 12V1=180W, 12V2=192W. Qua kracht zou hij het aan kunnen zou ik zeggen, maar lijkt mij eigenlijk de enige oorzaak van uitschakelen. In de temperatuur log van core temp staat voor de 2e core trouwens op het laatst -49 graden. Any Idea? Om zomaar een nieuwe voeding te kopen vind ik ook weer zowat.
Mmm, kZat net nog even te kijken tijdens installeren van iets, viel mij het volgende op:
http://www.ocztechnology...._6400_special_ops_edition
Daar staat dat het op 2.1V moet draaien, ik was voorzichtig en had het op 2.0V gezet, nu kan het natuurlijk wezen dat het net even te weinig was natuurlijk
[ Voor 25% gewijzigd door bzimage op 07-08-2007 11:24 ]
