Torrents ontzettend traag, wat kan ik nogmeer verbeteren?
  • 9.045 views sinds 30-01-2008
  • GekkeCoen
  • Laatst online: 20-02-2025
Ik heb een ADSL verbinding van 3 mbps. Websites laden en bestanden van servers downloaden gaat gewoon met een goede snelheid (ongeveer 350 KB/s). Maar als ik Torrents download gaan deze een stuk trager. Ik zit meestal tussen de 5 - 15 KB/s. Dingen die ik al geprobeerd hebt zijn:
- Poorten opengezet, deze staan open (router: Sitecom WL-108).
- Andere torrents geprobeert, gaan allemaal even traag.
- Andere programma's om torrents mee te downloaden gebruikt (uTorrent, BitTorrent, Azureus)
Ook als ik bijvoorbeeld met uTorrents torrents aan het binnenhalen ben worden de websites heel langzaam of nietgeladen terwijl ik dan nog zat bandbreedte overhebt. (350 KB/s - 15 KB/s = 335 KB/s).
Weet iemand wat er aan de hand is. Ligt het misschien aan Vista Home Premium?
[ Voor 3% gewijzigd door een moderator op 05-08-2007 19:31 . Reden: Aanhef & groetjes weggehaald, zie je mailbox. ]
Doordat applicaties standaard instellingen configuraties geen toerijkend upload overhouden traagzamer surfen.
[ Voor 132% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2016 12:21 ]
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Gebruik uTorrent en kies daarin een vaste poort. Je kan daar ook testen via een knop of het juist is 'geforward' in je modem en die poort open staat en bij je PC aankomt.
En kies een torrent(site) waar wel voldoende seeds in zitten. Alleen seeds is niet voldoende, want 2 met een goede upload en goede instellingen aan hun kant is soms al beter dan 100 seeds die alles foutief ingesteld hebben staan.
Je bent ook afhankelijk van de overkant natuurlijk.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:15
Dataverkeer encrypten. Is een instelling in uTorrent.
Deze instelling versleuteld je dataverkeer, zodat je provider niet meer kan zien dat het van uTorrent komt. Dit omdat sommige providers torrentprogramma's e.d vertragen. (dwz, ze zetten wat dingen dicht zodat het langzaam gaat, omdat ze het niet willen hebben)
  • Ziasod
  • Laatst online: 10-07-2025
caps upload? als je aan max upload zit word je connectie best traag.
gebruik zelf ouderwetse Azureus, deze heeft aardig leuke advance settings om het een beetje te personaliseren.
router reset werkt soms ook :) (check voor nieuwe firmware)
heb zelf sitecom wl-527 deze werkte echt als een ramp zonder firmware upgrade met torrents.
hou zelf meer van de router firewall dan die van win xp.
[ Voor 38% gewijzigd door Ziasod op 05-08-2007 19:40 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Als je ADSL hebt en je gebruikt een aparte router (WL108), dan is het heel goed mogelijk dat je twee routers in serie hebt, en dat je poorten helemaal niet open staan. Heb je ze al op grc.com > ShieldsUp getest?
Iets meer informatie over je setup is dus nodig voor er zinvolle tips kunnen worden gegeven.
  • GekkeCoen
Verwijderd schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 19:29:
Als je niet wilt dat je netwerk trager wordt kan je je poorten beter dicht laten. :P
Zorg dat je nog genoeg uploadsnelheid overhoud anders gaat het surfen meestal erg traag. In de meeste applicaties kun je dit gewoon instellen.
Ik heb nu alleen de poorten opengezet die nodig zijn, eerst had ik de complete firewall uitgeschakeld. Hopelijk werkt mijn netwerk nu wat sneller.
Verder heb ik mijn max. upload bepert tot 20 KB/s van de 64 KB/s, hopelijk werkt dit ook. :)
bjck schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 19:32:
In uTorrent heb ik al een vaste poort gebruikt, de Torrents die ik uitkies zijn geloof ik ook wel goed aangezien ik meerder heb geprobeert.
ThinkPadd schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 19:36:
Naar mijn idee gaat het nu iets sneller (rond de 20 KB/s).
Ziasod schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 19:36:
Ik heb de nieuwste firmware, een router reset zal ik eens proberen.
Bedankt voor de tip maar die site kon ik al. ;)
gambieter schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 19:38:
Geprobeert en de poorten staan open.
[ Voor 42% gewijzigd door GekkeCoen op 05-08-2007 20:06 ]
  • bjck
GekkeCoen schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 19:44:
Dat je poort open staat zegt nog niet dat hij ook door je router naar de juiste PC wordt doorgestuurd!
Je heb in uTorrent een mogelijkheid om dat te controleren via. Je kan ook deze URL/link gebruiken, maar pas dan even het poort nummer aan naar wat jij hebt gekozen en ingesteld. En uTorrent moet aan staan natuurlijk anders luistert de applicatie niet ;)
http://www.utorrent.com/testport.php?port=6891
[ Voor 7% gewijzigd door bjck op 05-08-2007 23:40 ]
  • Kalief
  • Laatst online: 20-10 10:20
Als je andere peers een langzame verbinding hebben - of een snelle die gebruikt wordt door veel leechers - zul je je download nooit sneller krijgen. Het best kun je je downloadsnelheid dan ook testen met een torrent met extreem veel peers, zoals die van Dattebayo (Bleach, Naruto). Die hebben al snel enkele duizenden uploaders zodat de kans dat daar snlle verbindingen tussen zitten erg groot is. Pas dan kun je je maximale downloadsnelheid goed inschatten.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • Ramon
  • Laatst online: 10:48
Volgens mij komt het dat andere sites langzamer gaan als je torrents hebt draaien doordat torrents zoveel verbindingen openen en waarschijnlijk vind je router of modem dat niet zo fijn. Probeer eens in uTorrent je max aantal verbindingen omlaag te zetten.
  • GekkeCoen
De poorten staan echt open.
Ramon schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 23:56:
Dat kan best kloppen, ik had het max. aantal verbindingen op 100 gezet. Weet je misschien wat het beste aantal is?
  • Lekkere Loempia
  • Laatst online: 02-09 11:31
GekkeCoen schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 11:37:
Ik heb 'm op 250 staan en ik kan daarmee vol gas naar binnen trekken.
Welke poort gebruik je? De standaard 6891 poort of een andere eigen ingestelde? Is het namelijk niet zo dat sommige ISP's het verkeer op de bekende torrent-poort knijpen?
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Ik heb hier een identiek probleem. En het is algemeen geweten dat telenet torrents tegehoudt dus leek het me wel leuk wat frankiepankie zei om het dataverkeer te encrypten maar ik vind in utorrent nergens waar dat staat :?
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Renegade! schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 23:29:
Euh, ik zit hier met Telenet nochtans wel hoge snelheden te halen hoor!
Dan doe je toch iets verkeerd.
specs:
Telenet Turbo (20mbit down/512kbit up)
client: Bittornado
-> geen encryptie van het verkeer
-> poorten 6881-6999 geforward in router
screenshot 1 screenshot 2 screenshot 3 screenshot 4
[ Voor 35% gewijzigd door Neobahamuth op 07-08-2007 23:52 ]
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
  • Renegade!
Neobahamuth schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 23:37:
specs:
client: Bittornado
Lucky you ;)
probeer eens een "onbekende poort" zelf gebruik ik 56790 UDP / FTP. En het binnentrekken gaat als een tierelier!
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Je download *schijnt* ook afhankelijk te zijn van je upload, zet em es op 60 kB ps of 55 ofzo.
  • Renegade!
Dutch_Razor schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 00:19:
Upload gaat hier max aan 30Kb/s constant ;) En staat gelimiteerd op 12Kb/s dus dat is het probleem niet. Even die andere poort proberen maar waar kan ik nu mijn dataverkeer encrypten in utorrent?
Opties → Instellingen... → BitTorrent → Protocolversleuteling → Uitgaand naar Geforceerd
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2016 10:24 ]
  • rnenator
  • Laatst online: 20-10 11:31
Ik had hetzelfde probleem, trage torrents download en upload.
Probleem was weg nadat ik het geheel naar een andere poort had geforward (42223)
Misschien dat je er wat aan hebt..
PSN: Haenkie | CSGO: http://steamcommunity.com/id/haenkie (HANK)
  • GekkeCoen
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 11:13:
Opties -> Instellingen... -> BitTorrent -> Protocolversleuteling -> Uitgaand naar Geforceerd
Wat is het verschil tussen Enable of geforceerd?
Standaard instelling is ongeforceerd kan sommige software verbindingswegen eventueel on gesleuteld leggen.
[ Voor 179% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2016 00:00 ]
  • Eric-V
  • Laatst online: 10-08 22:31
Had een oplossing maar was te snel werkt niet echt :(
[ Voor 79% gewijzigd door Eric-V op 27-08-2007 14:42 ]
  • Kalief
Menu Options > optie Preferences > scherm BitTorrent: in het onderste vakje 'Protocol Encryption' kun je Outgoing op Enabled zetten en 'Allow incoming legacy connections' aanvinken.
Ik heb ook last van trage downloads. Bij nieuwsgroepen trek ik met 1 mb per seconde dingen binnen maar bij de torrents mag ik blij zijn als ik boven de 100 kb kom. De poort staat open (standaardpoort van utorrent) en heb vaak meer dan genoeg seeds. Het aantal verbindingen heb ik allemaal standaard laten staan (dacht iets van 350 ofzo?). De snelheidsinstellingen heb ik op 10MBit staan, heb 20 ook weleens geprobeerd maar haalde niks uit. Iemand tips/ideeen?
Alvast bedankt...
Niemand ervaring met utorrent icm casema?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op woensdag 12 september 2007 @ 11:58:
Ga spelen met de instellingen, en andere poorten. Oftewel dingen uitproberen, inclusief het verlagen en verhogen van het aantal verbindingen. En probeer ook eens een andere client.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ja hoor, hier totaal geen problemen. Haal soms boven de 500kb/sec. Upload heb ik meestal op 60kb/sec gelimiteerd.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • QinX
  • Laatst online: 16:41
QinX
Shai-Hulud
specs:
client: Bittornado
lekker shareratio heb jij :+ 0,006 :o
http://tweakers.net/productreview/user/184256
gambieter schreef op woensdag 12 september 2007 @ 12:03:
Ik zal eens even gaan rommelen, maar loopt ie dan niet vast als ik het aantal verbindingen omhoog gooi? En maakt het wel iets uit als ik de poort verander? Snap niet echt wat het uit zou maken namelijk...
  • Neobahamuth
Neobahamuth
QinXi schreef op woensdag 12 september 2007 @ 12:23:
Oh, maar ik kan nóg lager hoor ....
screenshot 1, screenshot 2, screenshot 3, screenshot 4 :+
(Voor de duidelijkheid: nadat het 100% binnen is laat ik iedere torrent min. 5min. op FULL seeden! Daarna zet ik het af want anders zit mijn limiet er zo op. )
Ik heb een beetje met de poorten zitten rommelen. Met name verhoogd eigenlijk maar dat haalt niets uit. Maakt het verschil als ik de poort verander? Kan iemand uitleggen waarom dit uit kan maken? Alvast bedankt. Gaat het iig ff proberen...
