Geheugen te snel voor mijn CPU?
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Gydeon
  • Laatst online: 12-10 16:36
Ik ben nog steeds hard op zoek naar passend geheugen voor mijn upgrade. Nou kwam ik erachter dat mijn CPU een zogenaamde "Quadpumped" snelheid heeft van 533 mhz. Ik heb altijd gedacht dat mijn CPU met een multiplier van 14 op 200 mhz liep ( 2.8 ghz ). Nou was ik dus ook op zoek naar geheugen van ongeveer 200 mhz fsb. Nu zag ik dat Quadpumped gebeuren laatst, en nu ben ik benieuwd of 400mhz geheugen op volle snelheid kan lopen met deze cpu?
Op wikipedia staat namelijk dat de CPU dan een snelheid van 400 tot 1333 mhz kan draaien, terwijl hij de stabiele hoeveelheid van 100 - 333 mhz behoudt ( door dit quadpumpen ). Dit zou dus betekenen dat mijn cpu met 200mhz fsb eigenlijk 800mhz fsb levert, en 400mhz geheugen dus zelfs veel te traag is ( niet dat ik sneller geheugen nodig heb, 400 mhz is snel genoeg ).
Ik heb hier liever wat extra duidelijkheid over, want ik heb niks kunnen vinden over de goede link tussen quadpumped cpu's en de geheugensnelheden. ( ik heb ook de PMG Faq doorgezocht, maar heb ook hier niks kunnen vinden ).
De producten waar het over gaat:
CPU: Klik hier
Geheugen: Klik hier
Met vriendelijke groet,
Gydeon.
[EDIT] Ik merk dat mijn topic-titel misschien een beetje verkeerd is. Ik had er eigenlijk in moeten vermelden dat het om een Quadpumped processor ging. Mijn excuses :X
[ Voor 8% gewijzigd door Gydeon op 05-08-2007 19:16 ]
Bij gebruik 2 identieke latjes kunnen ze dubbelkanaals 800 MHz vermits het moederbord ondersteundt werken.
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2016 17:06 ]
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
De Intel CPU's (vanaf P4) zijn inderdaad quadpumped (dus delen door 4)
Het geheugen is DDR (DUAL data nogiets) (dus delen door 2)
Het geheugen dat je nodig hebt is 533/4=133 en in DDR zou dit 133X2=266 (PC 2100) zijn
Sneller is geen probleem in 99.9% van ale gevallen
  • Gydeon
IRT *geanonimiseerd*:
Ja, dat had ik door inderdaad. Het heeft alleen geen nut om 800mhz geheugen te hebben als je CPU in principe maar 200mhz is. Daarom wou ik weten ofdat dat Quadpumpen ook telt voor het geheugen. Mijn CPU loopt namelijk standaard 200mhz fsb, maar als dit door dat quadpumpen 800mhz wordt, kan ik ook 400mhz Dual Channel gebruiken. Het is niet het geheugen waar ik de vraag over stel, maar het quadpumped van mijn cpu. Als dat meetelt voor geheugen weet ik genoeg en koop ik die dual channel kit.
Maar toch bedankt :)
IRT Vierkant228:
Dus DDR geheugen van 200mhz ( dat ik er nu in heb zitten ) is eigenlijk maar 100mhz door die dubble data rate? In dat geval zou ik dus de CPU, die op 200 mhz stock loopt, daar zou dan dus 400mhz op passen ( want 400/2 = 200 mhz ), of begrijp ik je nu verkeerd? :?
[ Voor 22% gewijzigd door Gydeon op 05-08-2007 19:28 ]
  • vierkant228
DDR200 bestaat maar is zeer uitzonderlijk (PC1800 uit mijn hoofd) en dan zou de CPU een bus van 400 hebben i.d.d.
Je kan met CPU-Z zien wat voor CPU het precies is (400, 533 of 800 bus) en weet je ook meteen welk geheugen je hebt.
PC3200 = DDR400 (200x2)
PC2700 = DDR333 (166x2)
PC2100 = DDR266 (133x2)
PC1800 = DDR200 (100x2)
Gezien de text hierboven denk ik dat je DDR400 moet hebben en dat je net de uitzondering hebt waar op het geheugen 200 staat i.p.v. DDR400 (er is geloof ik geen 2800mHz gemaakt met 400 bus, alleen 533 en 800)
[ Voor 24% gewijzigd door vierkant228 op 05-08-2007 19:37 ]
  • Gydeon
De gegevens uit mijn CPU-Z ( heb m'n cpu licht overgeclockt )
Klik hier
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Je heb dus wel een Multiepleir van 14x en FBS van 200Mhz (quadpump maakt dat 800Mhz). Je kijk naar de verkeerde cpu, er zijn er namelijk die een Quadpump FSB hebben van 533Mhz en 800Mhz. ;)
Edit/
Er zijn dus 5 verschillende Pentium 4 2,8Ghz geweest. :+
Pentium4 2,8 Northwood 133Mhz QDR/ Multiepleir 21x / cache L1 12+8KB L2 512KB
Pentium4 2,8 Northwood 200Mhz QDR/ Multiepleir 14x / cache L1 12+8KB L2 512KB
Pentium4 2,8A Prescott 133Mhz QDR/ Multiepleir 21x / cache L1 12+16KB L2 1MB
Pentium4 2,8C Prescott 200Mhz QDR/ Multiepleir 14x / cache L1 12+16KB L2 512KB
Pentium4 2,8E Prescott 200Mhz QDR/ Multiepleir 14x / cache L1 12+16KB L2 1MB
[ Voor 65% gewijzigd door mad_max234 op 05-08-2007 20:28 ]
  • vierkant228
CPU-Z geeft aan, bus 200 en rated 800 (quad van de 200)
DDR400 heb je dus nodig.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Gydeon schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 19:44:
Klik hier
Hoezo kijk je niet gewoon naar je CPU-Z dingen :P? 8)7 Dan zie je gewoon dat het 800MHz quadpumped is wat neerkomt op een FSB van 200MHz. En dus is 400MHz DDR nodig. (pc3200)
Goedkoop bellen via VoIP
  • Gydeon
en als ik dus die set neem van 2 x 1 gb die bovenaan de site staat, zou dat niet té snel zijn? Ik wil namelijk niet teveel geld uitgeven aan snelheid die ik niet kan gebruiken door mijn cpu.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Gydeon schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 21:39:
400MHz DDR is prima ja :P Mits je mobo het met 4 repen ondersteunt, anders schakelt die alsnog terug naar 333MHz ;)
