Meerdere schijven via eSata aansluiten?
  • 868 views sinds 30-01-2008
  • M.Koers
  • Laatst online: 30-09 22:03
Ik zit te twijflene tussen een NAS of uitbreiden met interne disks.
Nu heb je natuurlijk esata en USB schijven wat ook een goede en snelle oplossing is.
Nu bedacht ik mij alleen het volgende:
is er een manier om in een kleine kast zeg eens 6 sata schijven te plaaten en die dan op een of andere manier via 1 esata poort aan te sluiten op mij gewone systeem?
Moet dan zonder mobo enzovoort eventueel voeding wel.
Iemand een idee of dit mogelijk is en hoe?
Heb ergens gelezen over sata backplanes dat die via usb aan te sluiten zijn maar dit lijkt mij sterk.
Link: http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=T3BV05
  • Xander
  • Laatst online: 00:02
Uit je eigen link:
In de behuizing kunt u 4 S-ata harde schijven opslaan en via een S-ata aansluiting weer verbinden met uw computer.
Dat is toch wat je zoekt? Waar zie jij staan dat dit via USB aan te sluiten is dan?
  • M.Koers
Zeg toch dat ik dat ergens heb gelezen.
Maar dan nog dit gaat weer via sata en niet Esata.
Gaat mij er juist om dat ik een opslag systeem heb dat ik buiten mij behuizing heb staan.
Liefst een kleine kast en dan via esata of usb maar wel weer de mogelijkgeid om er 6 of meer sata schijven in de hangen. En dus niet 6 lossen externe schijven met een usb hub of wat dan ook om alles aan te sluiten.
  • brama
sata *is* esata. Het enige verschil is de connector. En je hebt kabeltjes van esata <=> sata, esata <=> esata, en uiteraard sata <=> sata. Je kunt het dus altijd aansluiten.
[edit] Ah, dat alternate ding is helemaal niet bedoeld als externe behuizing, maar puur om intern in 3x5.25" aan te sluiten. Denk ik. Want erg scheutig met informatie zijn ze niet.. het suggereert dat je met 1 sata aansluiting de hele boel kunt aansluiten, maar daar lijkt het niet op. Ook zit er geen stroom-adapter bij, dus inderdaad voor intern gebruik.
[ Voor 51% gewijzigd door brama op 05-08-2007 19:00 ]
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • Keiichi
  • Laatst online: 21:09
M.Koers schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 18:22:
Ik heb zo'n backplane en die heeft 4 losse connectors.
Er bestaan wel extern cases die gebruiken maken van Port Multiplying. Al weet ik zo 123 niet een voorbeeld :$
-edit-
die kan wellicht een idee zijn:
http://www.satagear.com/SATA_MultiLane_Cases.html
PCI bracket die van 4 sata aansluiting een ML connector maakt en daaraan hang je vervolgens weer een case.
[ Voor 16% gewijzigd door Keiichi op 05-08-2007 18:58 ]
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • M.Koers
Dat weet ik ook al wel.
Maar bedoel dus ff duidelijk dat het extern moet.
Maar zit nu ook nog druk te zoeken maar kan weinig vinden of het mogelijk is.
Of een fileserver is weer performance verlies aangezien je dan op max 10Mb/s zit.
Ik tenminste in mij 100Mbit netwerk thuis.
Of een NAS maar ook weer die 10Mb/s.
Of kan ik een NAS ook alleen op mijn pc aansluiten via een 1Gb/s poort?
Zoja ga ik dan dik vooruit en ga ik dan ook 60 a 70Mb/s halen?
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
M.Koers schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 18:55:
Specs lezen helpt als je zelf ook onderscheid maakt tussen Mb/s en MB/s. Het verschil, een factor 8, laat zich raden.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Keiichi
Je hebt van Intel dit apparaatje:
http://www.intel.com/design/servers/storage/ss4000-e/
Een volwaardige NAS met 2gbit poorten. Maar het schijnt dat de performance niet optimaal is. (maar tenopzichte van een USB attached schijf wel beter)
