Defecte Laptop
  • Naatan
  • Laatst online: 05-05-2010
Naatan
Systeem Beheerder
Hoi,
Ik heb van mijn vader zijn oude laptop gekregen, aangezien hij hem niet meer aan de praat kreeg en ik hoopte er nog wat aan te kunnen doen, plan is (was.. :() dat ik er een mooi linux bakje van ging maken,
Maar ik krijg hem zelf gewoon niet aan de praat..
Het is een Dell Inspiron 5100 en het probleem is dat hij gewoon geen teken van leven vertoont. Ook met een nieuwe adapter geprobeert en zonder batterij, maar er komt niks uit.
Op google heb ik veel inspiron verhalen gevonden waaruit bleek dat de hardware gewoon los kwam te zitten en dat je het kon oplossen door ergens een stukje karton tussen te steken zodat alles aangedrukt wordt.. maar ik zou niet weten waar ik dat stuk karton zou moeten steken.
Ik hoop dmv dit topic van de tweakers hier wat goeie tips te krijgen wat zou kunnen lijden tot de reparatie van de laptop, ik zal straks eens wat pics maken wanneer ik hem open heb gehaalt.
Bij voorbaat dank!
Naatan.com - Blog & Wordpress Plugins | Divia-CMS.com (OpenSource) - Currently Recruiting!
de 5100 is volgens mij dezelfde als de 5150.
Heb je dit ook al gezien ? ( http://kassa.vara.nl/port...sa_artikel&number=2017734 )
  • Naatan
Naatan
Systeem Beheerder
Handige link! alleen gaat hij niet op bij de 5100, ik heb eens gechecked maar bij de 5100 zit er geen chipje onder dat deel van de klep, check de screenshots.
Ik heb het deel waar het uitstekent puntje zit gemarkeert, dus daar zou het chipje moeten zitten..
Afbeeldingslocatie: http://www.naatan.com/files/fuckeddell_th.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Naatan op 05-08-2007 17:42 ]
Naatan schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 17:41:
Wat je ook nog kan proberen is om het toetsenbord, geheugen en hdd los te halen.
geheugen en hdd kan je makkelijk los koppelen, maar toetsenbord kan je loshalen door alle K schroefjes onderop los te draaien en zo het toetsenbord eruit te liften.
Verder moet je dan even goed kijken of alles nog wel vast zit, desnoods ff met perslucht erover heen.
Dan alles er weer instoppen en schroefjes vastdraaien en dan nogmaals proberen.
  • Naatan
Naatan
Systeem Beheerder
Ik heb hem net helemaal open gemaakt, ga hem nu weer in elkaar steken, hopelijk heeft dat wat resultaat.
Heb wat foto's genomen van het moederbord, mij viel verder niets op, maar misschien valt iemand anders wel wat op
http://www.naatan.com/files/dell01.JPG
http://www.naatan.com/files/dell02.JPG
http://www.naatan.com/files/dell03.JPG
http://www.naatan.com/files/dell04.JPG
http://www.naatan.com/files/dell05.JPG
  • Naatan
Naatan
Systeem Beheerder
alles goed aangedraait maar hij werkt nog steeds niet, echt geen enkel teken van leven..
Heb je de dc-in connector goed gecheckt? De positieve pin hiervan wil nog wel eens los van het moederbord komen.
  • Naatan
Naatan
Systeem Beheerder
Ik heb alles opnieuw aangesloten dus dat zou het probleem niet mogen zijn.
  • Comgenie
  • Laatst online: 03-10 11:53
Comgenie
Soms heb je dat
Misschien beetje ver gezocht, maar misschien heeft de laptop last gehad van overspanning en is er een zekering gesprongen. Dat was bij mijn laptop het geval (toshiba). Het vervangen van de zekering zou wel voldoende moeten zijn om hem weer aan de praat te krijgen.
No animals were harmed in the making of this comment.
Is de laptop misschien een keer gevallen ??
Het kan zijn dat de batterij connectoren niet meer connecten, en de plug die je achterin stopt niet meer goed verbind.
Heb je daar al eens naar gekeken ??
en was de laptop op 1 van de dag ineens op ?, of waren er al problemen mee.
  • Naatan
Naatan
Systeem Beheerder
Ik zal vanavond nog eens kijken of de connectie voor de oplader nog goed is..
Voor zover ik weet is de laptop van het een op het andere moment gestopt met werken, er is verder niks mee gebeurt wat niet met een laptop zou mogen gebeuren..
  • Thandor
  • Laatst online: 22:32
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid
Probleemtopics horen niet in CSL thuis :). Omdat er nog geen hardware als boosdoener kan worden aangewezen gaat het topic naar Overige Hardware :).
