[OC] x2 3800+
  • Cardo
  • Laatst online: 01-06 15:33
Okee eindelijk de overstap van single naar dualcore gemaakt :) erg fijn, heb zelfs speciaal 667 gekocht om beetje te kunnen o/c. Nou wat het nu is, ik heb totaal geen ervaring met AMD overclocken. Ok intel wel, maar het is maar 1 ding waar ik vast mee zit. Wat moet ik nou met de HT link. die is standaard bij mij 1000. Maar kan ik die mee overclocken of moet ik hem gewoon op 800 zetten en dat hij vanzelf weer omhoog gaat door het overclocken. Kon het zo snel niet via google vinden want dan krijg ik allene maar vage sites.
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
  • Format-C
  • Laatst online: 00:30
Format-C
Tracing Rays
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Cardo
Oke bedankt :) hoef hier niet precies de uitleg maar linkje was genoeg:D erg bedankt
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Van Hardware.Info:
Overklok FAQ AMD Athlon 64 processoren
Basis:
Alles wat hierboven bij de Pentium 4 beschreven is, kan je vergeten als je aan de slag gaat met een Athlon 64 processor. De Athlon 64 heeft feitelijk geen FSB, maar een Hyper Transport bus. Deze is standaard voor alle Athlon 64 cpu's ingesteld op 200MHz. De cpu multiplier maakt dan het verschil in snelheid. Zo draait een Athlon 64 3000+ op 1800MHz (200MHz x 9) en een Athlon 64 3800+ op 2400MHz (200MHz x 12). De HT bus heeft eveneens een multiplier. Courante Socket 939 moederborden hebben een HT bus van 1000MHz. De snelheid van deze bus dient ten alle tijde onder de 1000MHz te blijven (200MHz x 5 = 1000MHz). De multiplier is dus standaard 5. Wanneer je de cpu frequency verhoogt naar 220MHz, zou de snelheid van de HT bus op 220MHz x 5 = 1100MHz uitkomen. Wanneer de HT multiplier op 4 gezet wordt, blijft de snelheid van de HT bus onder de 1000MHz (220MHz x 4 = 880MHz).
Athlon 64 processoren zijn energie zuinige chips. Echter, als je gaat overklokken moet je in de bios Cool 'n Quiet op disable zetten. Deze feature zorgt ervoor dat de processor in idle toestand een lagere cpu multiplier krijgt en terugschakelt in het voltage. Dit is niet wat we willen als we aan het overklokken zijn.
Standaard hebben de Athlon 64 processoren op Socket 939 een Vcore (voltage voor de cpu) tussen 1.35V en 1.5V. Athlon 64 cpu's op Socket 754 hebben een voltage van 1.5V. Athlon 64 chips zijn erg efficiënt in het omgaan met stroom. Een verhoging tot boven 1.6V is niet aan te raden met luchtkoeling.
Hoe te werk te gaan?
Een manier van werken die mijn voorkeur geniet is de volgende. Zorg eerst dat de AGP/PCI lock in de bios aanstaat. Heeft je moederbord geen AGP/PCI lock dan zul je waarschijnlijk rond de 220-230MHz problemen krijgen.
Eerst ga je kijken tot hoever je de processor kan overklokken, zonder dat het geheugen een beperkende rol kan spelen. Zet derhalve in de bios het geheugen op 133MHz. Verhoog daarna in stapjes van 5MHz de cpu frequency. Stress je systeem dan twee uur met Prime 95 en draai daarna drie loops van 3D Mark 2001. Als er geen fouten bij Prime gegeven worden en ook 3D Mark 2001 zonder problemen verlopen is, kan je verder gaan met het verhogen van de cpu frequency. Als je op een bepaalde snelheid fouten krijg kan je de lichtjes Vcore verhogen. Probeer het daarna nogmaals op de zelfde snelheid tot er geen fouten gegeven worden. Dan kan je de cpu frequency verder verhogen. Houd ondertussen de temperatuur van de cpu goed in de gaten. Een Athlon 64 processor zou niet warmer dan 50-55 graden moeten worden. Tijdelijk (een kwartiertje) hoger kan, maar het is niet aan te raden lang met deze temperaturen te blijven werken.
Als je het maximum van de cpu bereikt hebt, ga je de maximum snelheid van je geheugen opzoeken. Dit doe je door de cpu multiplier te verlagen zodat de uiteindelijke snelheid van de processor net onder de standaard snelheid blijft Als voorbeeld: de CPU MP van een Athlon 64 3000+ verlaag je van 9 naar 8. Als de snelheid van de HTT bus dusdanig hoog wordt dat je met de huidige CPU MP van 8 weer boven de 1800MHz komt, verlaag je de CPU MP naar 7. Enzovoorts. Op deze manier kan de processor geen beperkende factor spelen in het overklokken van je geheugen. Verhoog ook nu in stapjes van 5MHz de cpu frequency. Reboot en laat memtest twee uur draaien. Indien memtest geen fouten geeft kan je verder gaan met het verhogen van de snelheid. Vind memtest wel fouten, dan kan je het voltage van je geheugen met 0,05 - 0,1V verhogen en opnieuw memtest laten draaien. Helpt dit niet, dan kan je wat spelen met de timings in de bios. Zorg in ieder geval dat je ten alle tijde de 1T aanhoudt. De belangrijkste timings van je geheugen, zijn de volgende: CAS Latency (tCL) (2,2.5,3), RAS-to-CAS Delay (tRCD) ( 2,3,4,5), RAS Precharge (Trp) (AKA: Row Precharge) ( 2,3,4,5), Act-to-Precharge Delay (tRAS) (AKA: Min Ras# Active Time) (5,6,7,8,9,10), Command-Per-Clock (CPC) (AKA: Command Rate) (1T, 2T). De eerste vier timings hebben een groot effect op de stabiliteit van het geheugen, CAS Latency en Command-Per-Clock hebben de grootste invloed op de bandbreedte.
Wanneer op deze manier de maximale snelheid van je geheugen vastgesteld is, is het zaak deze twee maximale snelheden te combineren. Het is zoeken en puzzelen tot je de meest efficiënte combinatie gevonden hebt. Als blijkt dat die twee maximale snelheden niet goed samengaan (wat heel goed kan), kan je ook wat spelen met de cpu multiplier. Een 3200+ heeft een cpu multiplier van 10 en die kan op 9 gezet worden. Stel dat een maximale overklok van de HT bus 300MHz is, dan zou die met een cpu multiplier van 10 op 3000MHz lopen. Met een cpu multiplier van 9 werkt de cpu op 2.7GHz. Het geheugen, indien op de standaard snelheid werkend van 200MHz, zal dan op 300MHz werken. Wanneer voor het geheugen een divider ingesteld wordt van 166Mhz, loopt het geheugen op 245MHz.
