Sorry, weer een vraag over Netwerken
  • ken
  • Laatst online: 20-09 15:12
ik heb totaal geen verstand van netwerken
zit dus met het volgende probleem
ik heb een laptop met 3com 3c920 fast etherlink controller
en een desktop met een ND010 Ethernet/Fast Ethernet PCI Bus Adapter
deze is aangeloten via een kabel die bij de ND010 werd bijgeleverd (utp kabel)
gebruik win2000 op beide systemen
maar hoe moet ik nu verder
ik wil gewoon files kopieren, internetten en gamen
Wie wil mij aub helpen
alvast bedankt
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
ff protocolletjes installeren
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 15-05 16:03
Jij zegt kabeltje mee gekregen, is het dan een straigt though, of een cross link, erg belangrijk.
En gebruik je een hub of nie?
Als je een op een wilt moet je een croos kabel hebben, of twee kabels in de hub prikken.
May the Force be with You instead of Bill
  • Mastermind
  • Laatst online: 15-09 23:09
Gewoon de ene ff als servertje instellen, en het werkstation aan de server koppelen waarop de een proxyserverproggie installed zodat je 2 IP's hebt voor dat ene static IP, kun je op beide internetten.
Win2k heeft wel een goede wizard kijk daar maar ff.
  • ken
ik gebruik geen hub
de kabel is direct aangesloten van pc naar laptop
het is een cross kabel (had ik nagevraagt)
maar is dit ook aan de kabel te zien??
iemand die mij stap voor stap kan helpen (de handelingen die ik moet doen)
ik heb hier dus TOTAAL geen verstand van
moet ik nog software hebben
please help me
  • ken
in mijn netwerkomgeving zie de laptop zijn eigen computer wel en bij mijn desktop pc zie ie niks ook zij eigen pc niet.
hoe kan dat
en wat betekent eigelijk ping
ik heb deze term verschillende malen gezien
maar ik weet niet wat het betekend
ik heb het getest maar het lukt alleen als je online bent
hoort dat ook zo
Om te zien of het een crosskabel betreft moet je de stekker naast elkaar houden zijn alle kleuren op de zelfde volgorde dan is het een straight-kabel een crosskabel moet als volgt gekruist zijn(uit het hoofd):
ga uit van kabel A en kabel B
kleur 1a => kleur 3b
kleur 3a => kleur 1a
kleur 2a => kleur 6b
kleur 6a => kleur 2a
een ping is in feite een simpele test om te zien of de andere kant actief is, je krijgt de tijd geretourneerd in ms. kijk anders op www.webopedia.com
je hoeft geen extra software te hebben, maar hoet het in Win2k werkt weet ik niet precies. Ik ga ervanuit dat je bij netwerk protocollen in iedergeval "aanmelden bij ms-netwerk" als primair network logon. Daarnaast moet je op beiden Microsoft->TCP/IP installeren en een IP geven gebruik hiervoor 192.168.0.x met als subnet 255.255.255.0 . Voor de rest zal je een service als ms file and printer sharing moeten installeren. Dan moet het lukken. suc6
