Postfix verstuurt wel, maar mail komt niet aan
  • Mexxus
  • Laatst online: 03-10 13:30
Beste mensen,
Ik heb zojuist een Postfix installatie gemaakt op een Linux Ubuntu doos. Deze doos hangt aan 192.168.1.100. Mijn PC hangt aan 192.168.1.10 en moet via de Linux doos email kunnen versturen. Op zich niet zo'n probleem. Ik gebruik hiervoor Thunderbird. Deze verstuurd ook werkelijk de mails, en geeft geen errors. Echter, de email wordt niet bezorgd.
Gisterenavond heb ik het werkende aan de praat gekregen, dus het moet wel mogelijk zijn. Echter, nu ik een verse installatie heb gedaan, lukt het me niet meer. Even de inhoud van mijn postfix main.cf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
mynetworks_style = subnet
mydomain = home.mijndomein.nl
myhostname = Scrapheap
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = home.mijndomein.nl, Scrapheap, localhost.localdomain, localhost
relay_domains = home.mijndomein.nl, Scrapheap, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8
myorigin = Scrapheap
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks check_relay_domains
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
Iemand hier enig idee?
  • DrClaw
  • Laatst online: 07-09 21:44
welke machine is Scrapheap, en welke is home.mijndomein.nl ?
als je wilt, dat de doos relayed, dan moet je dat ook wel aangeven.
je hebt 2x myorigin .. 1x (de bovenste) is genoeg
  • Mexxus
DrClaw schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 16:47:
Scrapheap is de naam van die doos, en die is bereikbaar via home.mijndomein.nl
Zijn dus beide de zelfde machine
  • Zwerver
Welke internetprovider heb je? Laat die wel mail versturen toe?
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • Mexxus
Zwerver schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 16:53:
Orange. Jep, want het heeft gisteren gewoon gewerkt :). Ook via postfix, en ook via die doos. Echter, ik heb een nieuwe install gedaan, en nu krijg ik het niet meer voor elkaar...
  • smesjz
Vreemde set up heb je, bij smtpd_recipient_restrictions verwacht Postfix dit:
IMPORTANT: If you change this parameter setting, you must specify at least one of the following restrictions. Otherwise Postfix will refuse to receive mail:
reject, defer, defer_if_permit, reject_unauth_destination
Verder moet die relay_domains weg omdat je die domeinen al als mydestination opgeeft. Relay_domains gebruik je om bijv. mail te accepteren EN vervolgens door te sturen naar een andere SMTP server. Deze mail moet dus niet lokaal afgeleverd worden en daarom wordt deze optie dus ook gebruikt op bijv. secundary MX.
En SSL verbinding op je LAN tussen je client en server is ook een beetje suf natuurlijk :)
Verder: mydomain hoort normaal een domeinname te krijgen (mijndomein.nl) en myhostname hoort dus home.mijndomein.nl te hebben.
Fix dat eerst eens en lees ook: http://www.postfix.org/postconf.5.html eens
[ Voor 1% gewijzigd door smesjz op 04-08-2007 22:51 . Reden: regel viel weg ]
