Php stopt ineens waar ligt de fout? (dom-xml)
  • 507 views sinds 30-01-2008
  • Fidelity
  • Laatst online: 12-10 21:31
Info:
Ik ben voor een osCommerce winkel een aantal dingen aan het testen... je kent het wel :P
Ik heb me ff geregistreerd bij ICEcat.biz. Dit is een website waar je gemakkelijk hele product informatie pagina's kunt vinden voor het gebruik in bijvoorbeeld osCommerce. Nu heeft het bedrijf bInTime(.com) een leuk open source "ICEcat connector" gereleased. Hiermee kunnen gemakkelijk alle producten uit de database van ICEcat dmv. bijvoorbeeld (in dit geval) een xml pagina in osCommerce worden gezet.
Dit leek mij wel leuk en wou ik dus ff proberen :)
Probleem:
het script stopt na op het beeld "parsing" weer te geven. (aka. echo "<br />parsing\n";)
Vraag:
Wie weet hoe dit komt? Het script download namelijk wel gewoon de refs.xml file naar de server toe alleen als die bij het "parsen" komt dan stopt die ermee... Hoe kan dit en hoe kan ik zorgen dat het hele script gewoon doorloopt??
Script:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
# ICEcat connector
# (c) 2007 bInTime.com http://www.bintime.com
# URLs import routine
<?php
    if (version_compare(PHP_VERSION,'5','>='))
            require_once('../includes/domxml-php4-to-php5.php');
    require '../includes/configure.php';
    require '../'.DIR_WS_FUNCTIONS.'database.php';
    require '../includes/database_tables.php';
    $icecat_product_list     = 'data.icecat.biz/export/freexml.int/INT/files.index.csv';
    $icecat_refs_xml            =    'data.icecat.biz/export/freexml.int/refs.xml';
    echo "\n";
    tep_db_connect() or die('<br>Unable to connect to database server!');
  $product_list  = DIR_FS_DOWNLOAD.'product.list';
  echo "<br />wgetting  \n".'http://'.ICECAT_LOGIN.':'.ICECAT_PASSWORD.'@'.$icecat_product_list."\n";
  copy('http://'.ICECAT_LOGIN.':'.ICECAT_PASSWORD.'@'.$icecat_product_list, $product_list)
    or die( "\n<br />failed to copy product list exiting...\n");
    echo "<br />products list downloaded\n";
    echo "<br />loading data to database\n";
    tep_db_query("DROP TABLE IF EXISTS temp_ice_product_list");
    tep_db_query(" CREATE TABLE temp_ice_product_list(
                                    path                  varchar(255),
                                    product_id         int(11),
                                    updated             date,
                                    quality             varchar(15),
                                    supplier_id        int(11),
                                    products_model    varchar(255),
                                    catid                 int(11),
                                    m_prod_id         varchar(255),
                                    KEY (supplier_id)
    tep_db_query("LOAD DATA LOCAL INFILE '".$product_list."' INTO TABLE temp_ice_product_list");
    tep_db_query("ALTER TABLE temp_ice_product_list DROP COLUMN path");
    tep_db_query("ALTER TABLE temp_ice_product_list DROP COLUMN updated");
    tep_db_query("ALTER TABLE temp_ice_product_list DROP COLUMN quality");
    tep_db_query("ALTER TABLE temp_ice_product_list DROP COLUMN catid");
    tep_db_query("ALTER TABLE temp_ice_product_list DROP COLUMN product_id");
    tep_db_query("ALTER TABLE temp_ice_product_list DROP COLUMN m_prod_id");
    tep_db_query("ALTER TABLE temp_ice_product_list ADD COLUMN manufacturers_name varchar(255)");
    echo "<br />loaded\n";
    # processing refs.xml
    echo "<br />Wgetting supplier list\n";
    $refs_xml = DIR_FS_DOWNLOAD.'refs.xml';
    echo '<br />http://'.ICECAT_LOGIN.':'.ICECAT_PASSWORD.'@'.$icecat_refs_xml."\n";
  copy('http://'.ICECAT_LOGIN.':'.ICECAT_PASSWORD.'@'.$icecat_refs_xml, $refs_xml)
    or die( "\n<br />failed to copy $refs_xml  ...\n");
    if(!$dom = domxml_open_file($refs_xml)){
      die("\n!!:: error parsing $refs_xml \n!!:: exiting\n");
    echo "<br />dom-xml open file completed\n";
  $root = $dom->document_element();
  if(!$root){
      die("\n!!:: error parsing(root) $refs_xml \n!!:: exiting\n");
    echo "<br />Processing suppliers\n";
    $supp_list = $root->get_elements_by_tagname('SuppliersList');
    $supp_list = $supp_list[0];
    $suppliers = $supp_list->get_elements_by_tagname('Supplier');
    $supplirs_dump    = DIR_FS_DOWNLOAD.'suppliers_dump.csv';
    $file_handle        = fopen($supplirs_dump,"a") or die(" error opening - $supplirs_dump \n");
    foreach($suppliers as $supp){
        if($supp->has_attribute('ID'))        {        $supp_id        =    $supp->get_attribute('ID');                }
        if($supp->has_attribute('Name'))    {        $supp_name    =    $supp->get_attribute('Name');            }
        fwrite($file_handle,"$supp_id\t$supp_name\n");
    unset($suppliers);
    fclose($file_handle) or die(" error closing $supplirs_dump");
    echo "<br />inloading suppliers to database\n";
    tep_db_query("DROP TABLE IF EXISTS temp_ice_supplier");
    tep_db_query("CREATE TABLE temp_ice_supplier(
                                        icecat_supplier_id int(11)  primary key,
                                        supplier_name varchar(255) not null default '',
                                        KEY (icecat_supplier_id))");
    tep_db_query("LOAD DATA LOCAL INFILE '$supplirs_dump' INTO TABLE temp_ice_supplier");
    echo "<br />updating supplier info\n";
    tep_db_query("UPDATE temp_ice_product_list tp , temp_ice_supplier ts
                                    SET tp.manufacturers_name     = ts.supplier_name
                                    WHERE tp.supplier_id = ts.icecat_supplier_id");
    tep_db_query("ALTER TABLE temp_ice_product_list DROP COLUMN supplier_id");
    tep_db_query("DELETE FROM temp_ice_product_list WHERE manufacturers_name IS NULL");
    tep_db_query("DROP TABLE IF EXISTS ".ICECAT_AVALIABLE_PRODUCTS);
    tep_db_query("ALTER TABLE temp_ice_product_list RENAME TO ".ICECAT_AVALIABLE_PRODUCTS);
Resultaat nu:
# (c) 2007 bInTime.com http://www.bintime.com # URLs import routine
wgetting http://testje:jPn3iF@data.icecat.biz/export/freexml.int/INT/files.index.csv
loaded
http://testje:jPn3iF@data.icecat.biz/export/freexml.int/refs.xml
parsing
En daar stopt die dus :S
Link om zelf te kijken:
http://www.vipmaurice.com/winkel2/icecat/icecat_import.php
  • pietervl
  • Laatst online: 15-10 12:18
Het lijkt erop alsof het script na ongeveer een halve minuut stopt, wat erop wijst dat de max_execution_time (standaard 30 seconden) van het script voorbij is waardoor het script uit zichzelf stopt.
Om dit te verhelpen kan je het volgende bovenaan je code neerzetten:
set_time_limit(0);
Hiermee zal er geen tijdslimiet meer op het script zitten, zie ook http://php.net/set_time_limit
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Sorry, maar we geven geen support op scripts van derden in dit forum. Als je problemen hebt met software die je gedownload hebt, dan zul je die aan de makers van het script voor moeten leggen of een ander platform moeten zoeken waar je je vraag kunt stellen. In Programming programmeren we in elk geval zelf. :)
