Evga 680i hdd activiteit = langzaam systeem
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Sinds vorige week een Evga nForce 680i LT SLI 775 (NF67) moederbord met een Intel Q6600. Het probleem is dat wanneer ik iets ga kopieren of wanneer b.v. newsbin (usenet) aanstaat (programma's dus die veel lees- en schrijfbewerkingen uitvoeren op de hardeschijf) m'n systeem uitzonderlijk traag wordt. Mp3-tje afspelen stottert als een wilde, internetpagina's laden bijzonder langzaam en algehele prestatie is slecht. M'n cpu kernen hebben het niet druk. Bij kopieren hooguit 4% en m'n ram-load is niet meer dan 27%. Kopieren gaat ongeveer met 35MB per seconde. Het systeem draait, wanneer ik niets aan het kopieren ben, voor de rest stabiel. Nooit bsod's, 11.000 punten in 3D2006 en alle spellen draaien super vloeiend.
Wat ik al geprobeerd heb:
Internet afgestruind naar soortgelijke problemen maar weinig concrete oplossingen gevonden. Wel dat je Command Queuing kon uitzetten maar dat mocht niet baten. Hier op GOT is iemand (of meerdere) die eenzelfde probleem heeft met een Striker moederbord. Maar ook daar geen concrete oplossingen kunnen vinden.
Welke drivers ik geprobeerd heb:
Moederbord drivers:
Nforce 15.01 WHQL
Nforce 15.00 WHQL
Raid drivers:
9.92 als ook de standaard Vista drivers.
Bios update:
P05 (16-07-2007) Ik heb de NF67 versie. De NF68 heeft wel meerdere biosupdates (P30)waar mogelijk de sata problemen wel goed zijn opgelost.
Heeft iemand een oplossing waarom m'n 680i systeem zo traag wordt o.a. tijdens kopieren?
Update:
Na het installeren van 9.95 raid drivers lijkt het wel iets beter te gaan. Newsbin + mp3 luisteren is nog steeds not done maar gaat al beter. Grote bestanden kopieren 13GB gaat ook een stuk vloeiender. Unrarren gaat ook zonder problemen.
[ Voor 17% gewijzigd door vleppyniles op 03-08-2007 16:57 ]
  • Nephalem82
  • Laatst online: 12-10 20:26
Wat zijn de rest van je systeemspecs?
Jannemantje schreef op maandag 28 mei 2007 @ 04:28:
I/O problemen ? Toch niet dat als je wat wilt kopieren van de ene naar de andere hardeschijf dat dit dan een eeuwigheid duurt ? Zo ja... Disable dan je command queuing onder apparaatbeheer \ opslagcontrollers \ Nvidia nForce serial ata controller, tablad port 1 of 2. ( maar net op welke je hd zit )
Wizardofporn schreef op maandag .......
Omg!!! Ongelovelijk dude Door jou kan ik na 1.5 maand eindelijk weer 4.5 gigh repareren binnen 10 minuten in quickpar In plaats van 40 minuten. EINDELIJK. Mijn systeem is wel nog een beetje vertraagd tijdens het parren maar dat vind ik minder belangrijk. Hoe kwam jij aan deze oplossing? Bedankt he
Dit heeft bij mij alle problemen verholpen.
Dit verhaal komt ook bij de Asus Striker voor. Halverwege tweede pagina van dit topic. Het zal wel te maken hebben met de 680I chipset
Striker Extreme copieer problemen.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2007 20:30 ]
  • vleppyniles
Dat topic had ik ook gevonden, vandaar dat ik command queuing al uitgezet had. Maar voor de rest geen concrete oplossingen kunnen vinden.
Systeem blijft traag bij het kopiëren van hardeschijf naar hardeschijf.
[ Voor 21% gewijzigd door vleppyniles op 04-08-2007 11:34 ]
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Ahja dit ligt aan vista. Ik geloof dat er onlangs een betapatch beschikbaar was die dit zou verbeteren.
http://specs.tweak.to/16567
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Misschien klinkt dit heel dom, maar soms wordt er bij een schijffout (of een andere rare reden iig) je DMA uitgezet, en worden je harddisks in PIO mode aangeroepen, dit wordt dus héél langzaam.
Mocht dit bij jou zo zijn, dan kun je iig een DMA-enable registry patch gebruiken (zie Google)
@hierboven: Dat kan idd goed, heb ik zelf ook af en toe last van onder Vista...
[ Voor 12% gewijzigd door DarthPlastic op 04-08-2007 13:30 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • vleppyniles
Ik ben er inmiddels achter dat wanneer Kaspersky Internet Security aanstaat dat dat zorgt voor de haperingen in het geluid als ik newsbin gebruik en voor de trage respons van m'n systeem. Ook het installeren gaat sneller wanneer Kaspersky uitstaat.
Maar grote files kopiëren gaat nog steeds ten koste van de snelheid van m'n systeem. De DMA patch heb ik niet kunnen vinden maar ik heb gechecked en DMA staat aan.
[ Voor 10% gewijzigd door vleppyniles op 05-08-2007 13:26 ]
  • Cidious
  • Laatst online: 31-07 05:55
Cidious
The Bloody Gent
Ik heb ook een EVGA nForce 680i SLI mobo maar dan de NF68 variant.. en ongeveer hetzelfde probleem gehad.. dacht eerst dat het aan de SATA chips op het mobo lag.. maar dit was niet het geval..
probeer eens harddisk diagnostic tools (van je eigen hd fabrikant) te draaien om de SMART status van je hardeschijven te cheken..
bij mij failde er namelijk 1tje en kreeg ik dezelfde problemen als jou.. langzaam kopieren.. zodra iets meer programma's geopend werden ging alles stotteren..
nieuwe harddisk gekregen bij de computer boer.. en alle problemen weg..
tis misschien een tipje..
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • smvs
Niet om de TS af te zeiken maar gewoon pure nieuwsgierigheid: Waarom kopen mensen een Nvidia bord voor een Intel processor en niet gewoon een bord met een Intel chipset?
  • Bejit
  • Laatst online: 11-10 18:02
Bejit
Svenska Faderland
smvs schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 02:33:
SLi, goede ervaringen, NVIDIA liefhebber, functionaliteit :S.
Beetje domme vraag.
Systeempje
  • AxelF
  • Laatst online: 15-03-2023
Er is idd een compatibility en reliability patch voor vista in beta beschikbaar die dit zou moeten verbeteren. Ik heb hem geprobeerd en na 5 minuten er terug af gesmeten want ik kreeg er net die problemen mee die jullie willen wegwerken :)
kun je op guru3d vinden
http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=5695
http://specs.tweak.to/15628 Area-51 ALX (evga 680i, qx6700 @3.2, 4 gb 1066 Mhz Patriot, geforce 8800 Ultra SLI, 2*1Tb Hitachi, 30" dell, 7.1 gigaworks s750, g15 logitech, mx revolution, X-fi Xtreme Gamer)
  • DrDeathhand
  • Laatst online: 18-08 01:28
vleppyniles schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 16:16:
Moederbord drivers:
Nforce 15.01 WHQL
Nforce 15.00 WHQL
Raid drivers:
Bios update:
Update:
Hallo daar,
Nou ik ben dus de topic starter van het Striker Extreme topic waar het kopieren ook zo langzaam in gaat.
Ik ben ondertussen ook al weer een hele zooi maanden verder en ik moet zeggen dat de prestaties in het algemeen wel wat beter zijn geworden en dat alles stabielier verloopt. MAAR moet ik er bij zeggen dat die copieer problemen er nog steeds zijn. Er zijn vaak genoeg nog problemen met bvb als ik een aantal proggies heb open staan dat die een andere proggie echt helemaal laat haperen, dat bvb video beelden niet vloeiend meer lopen en gaan zo door.
Ondertussen heb ik de striker niet meer en zit zelf ook op een EVGA 680I mobo te werken, en die draait dus wel beter als de striker, maar das puur gevoelsmatig. Ik blijf het zeggen, er moeten gewoon ECHT betere drivers komen voor alles want het loopt nog steeds niet zoals het moet lopen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Waarom niet? Over het algemeen maakt Intel prima chipsets, maar het is heus niet zo dat andere bakkers minder presteren puur omdat het geen Intel-Intel is hoor.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, ook met het EVGA bord; ik had daarop 4 schijven in RAID5 lopen op de nForce controller.
Ik heb een PCI-e raidcontroller gekocht en daarop de schijven gehangen en nu werkt het als een tierelier.
Niet dat je nu een raidcontroller moet gaan kopen, maar het is wel erg waarschijnlijk dat het aan of de nForce storage controller ligt of aan de drivers. Ik heb het overigens alleen met Vista x64 geprobeerd, niet onder XP.
  • vleppyniles
Ik heb een Nforce bordje gekocht omdat ik redelijk goedkoop deze set kon kopen. Ben nu in contact met Evga om te kijken waar het probleem aan ligt en wat we er aan kunnen doen.
Ik heb een WD 200GB aan sata controller 0 en 2 x Hitachi 500GB aan sata controller 1. Kopieren van WD naar Hitachi ging ongeveer 30MB/s maar vista kon nooit aangeven hoelang hij over het kopieren zou doen. Daarnaast werd alles bok traag bij het kopiëren van grote files.
Nu heb ik de WD en de Hitachi drives verwisseld qua sata-controllers. Bij het kopieren kan windows nu precies aangeven hoelang hij er over gaat doen, alleen m'n systeem reageert nog steeds traag.
Als ik van en naar m'n Western Digital schijf kopieer dan gaat het kopieren 13MB/s. Wat logisch is omdat hij natuurlijk moeten lezen en schrijven van dezelfde enkele schijf. Nu reageert Windows erg traag. Internet pagina's openen gaat bijvoorbeeld aanzienlijk minder snel.
Als ik alleen iets kopieer binnen m'n Hitachi Raid schijven (aan sata controller 0), dan gaat alles 65MB/s en reageert windows weer als een jetski.
Ik zal zo m'n drives terugzetten op de oude sata controllers, waar ze eerst op zaten, om dan weer te benchen.
Dus of het heeft te maken met m'n Wester Digital schijf of het kopieren van files tussen sata controller 0 en 1 is een beroerd.
Update:
Het maakt niet uit qua snelheid welke controller ik gebruik. Western Digital weer aan controller 0 en Hitachi hardeschijven weer aan controller 1.
Snelheid van en naar dezelfde raid config bedraagt 65MB/s. De snelheid van m'n Western Digital (waar ook m'n OS op staat) bedraagt 12MB/s wanneer ik van die schijf naar die schijf kopieer.
Dus alles even op een rijtje:
Lezen van Western Digital en schrijven naar Western Digital = 12MB/s
Lezen van Western Digital en schrijven naar Hitiachi = 32MB/s
Lezen van Hitachi en schrijven naar Hitiachi = 65MB/s
Lezen van Hitachi en schrijven naar Western Digital = 20MB/s
Als ik aan het internetten ben ben flink wat vensters open dan redt het kopieren van WD naar WD nog geen 10MB.
Is wellicht m'n WD schijf te langzaam voor dit alles?
[ Voor 41% gewijzigd door vleppyniles op 04-10-2007 13:26 ]
  • smvs
Exorcist schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 01:47:
Het is anders wel opvallend dat de Nforce geloof ik al sinds het prille begin gezeik heeft met de IDE. En ik vind Intel Intel ook niet genoeg, ik prefereer Intel Intel Intel ;)
Maar goed hier heeft de TS natuurlijk weinig aan.
  • vleppyniles
Het probleem is inmiddels opgelost. Het langzamer worden van m'n systeem bij kopiëren of downloaden kan allemaal toegeschreven worden aan m'n "Kaspersky Internet Security programma".
Ik heb nu AVG er opstaan en heb ik nergens meer problemen mee. M'n processor belasting is 3 keer lager geworden als ik met newsbin aan het downloaden ben en m'n geluid in muziek/films/games vertoont geen rare kraakjes of haperingen.
EVGA mail ik er morgen over, want ik had al contact met ze opgenomen. Trouwens een erg goede service die ze verlenen. Mail binnen twee dagen beantwoord en denken echt met je mee.
Bedankt voor het meedenken iedereen, gelukkig is alles nu opgelost.
