Q-tec case vs spacers.
  • internaut
  • Laatst online: 12:42
Moeten er in feite spacers onder een mobo zitten in een case ?
Ik zit hier met een q-tec case waar van die witte rondjes bijzitten die moeten dienen als spacers.
Helaas zijn die dingen zo klein dat er geen schroef inpast...
het mobo raakt de kast niet want het ligt al hoger maar kan zoiets gewoon worden vastgeschroefd zonder iets er tussen..
Andere spacers gebruiken kan dus niet want dan komt het mobo hoger te zitten en past er niks meer..
http://users.telenet.be/viper550/DSCF0210.JPG
  • internaut
internaut schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 23:56:
Helaas zijn die dingen zo klein dat er geen schroef in past...
Het mobo raakt de kast niet want het ligt al hoger maar kan zoiets gewoon worden vastgeschroefd zonder iets er tussen..
  • Occy74
  • Laatst online: 11:19
Ja er horen officieel spacers tussen..
ps waarom quote je jezelf een minuut later dan je originele post?
Systeem Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er zullen iig beschermingsringetjes oid tussenhoren. Die verhoginkjes zie je wel vaker bij goedkope kasten om je mobo op te schroeven, dan zijn die er gewoon in gestanst.
  • internaut
Beschermingsringetjes..bedoel je die rode ringetjes..?
http://users.telenet.be/viper550/DSCF0212.JPG
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
het komt er gewoon op neer, dat de backplate van je mobo (wat ik bedoel, en ik weet niet of het helemaal correct is, waar de usbaansluitingen, printerpoort etc) goed moet passen, je moederbord vast moet zitten met schroeven waar dat mogelijk is, en voor de rest zorgen dat het moederbord niet te hoog, en niet te laag ligt. Eigenlijk moet het standaard zo passen. Zoals terw.dan al zegt, worden die plastic dinger nogal eens gebruikt als goedkope "opvulling" maar als het zit, en het maakt allemaal geen kortsluiting is er niets aan de hand. Gewoon zorgen dat niets van metaal je moederbord raakt, en die rubberen ringetjes voor de schroeven gebruiken waarmee je je moederbord vastzet.
succes, Maarten.
-_-
  • internaut
Okay..dan probeer ik dat eens.
Alvast bedankt.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 13-10 16:20
offttopic, die voeding die in je kast zit, = zwaar slecht, dus die zou ik zoiezo vervangen :)
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • internaut
Er zit al een andere voeding in - Aopen 300 watt - wat imo idd een pak beter is dan een Q-tec voeding.
Het " probleem" is opgelost. Geen spacers gebruikt en alles werkt normaal.
  • freaq
  • Laatst online: 05-02-2025
je moet er anders zelf rubbertjes tussen doen.
ik had ook een q-tec en die had het zelfde probleem.
ik dacht errst laat maar zitten ( zat toch nog een centimeter naar de backplate)
maar de hele kast ging resoneren en dat resluteerde in een takken herrie...
dus zorg dat je er iets van absormeberend materiaal tussen doet...
