files corrupt bij GA-P35-DS3
  • Gman2oo6
  • Laatst online: 12-09 01:11
Goedendag
ok ik wordt er helemaal brul van
goed eerst wat gegevens
moederbord : GA-P35-DS3
processor: Intel C2D 6750
Geheugen : 2 x 1GB G.Skill DDR2 PC667
Harddisks : 2 x 160 GB SATA2 Samsung H160HJ
Videokaart : Nvidia 8600GT
alles zat eerst op een asrock en nergens problemen mee
nu heb ik dus een nieuwe CPU en een nieuw moederbord gehaald en alles omgegooit
echter het begon al toen ik in raid wilde gaan dat gaat via de paarse sata poorten van GBYTE2 jmicron controller totaal geen aanrader !!
dus toen maar alles apart aan gesloten op de oranje sata poorten hier heb ik er 4 van
Eerst de bovenste twee gepakt SATAII0 en SATAII1 wat blijkt hij zet ze beide als master ??
Wil dus vista installeren dat gaat dus niet kan de harddisk niet aanspreken zegt ie
Nou nu dus aangesloten op GSATAII0 en GSATAII1 ( paars ) en geinstaleerd met de JMICRON als een DUAL IDE SATA driver
Dit werkt dus wel echter alles wat ik nu download en wil uitpakken daar zegt ie van dat de rars
corrupt zijn nu laat ik deze met SFV check controleren en dan komt het meest rare
eerst zegt ie dat rar.001 corrupt is doe ik het nu nog een keer opnieuw dan is ie ineens goed??
of exe wat ik download bvb everestultimate400 die wil ik dan opstarten krijg ik een vage melding
NSIS error waarvan hier een plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.h-itt.com/images/nsis_error.jpg
ik heb al vanalles geprobeerd ook in de bios met alt+f1 om erachter te komen wat er nou mis kan zijn maar ik vind totaal geen oplossing
mijn vraag is dus
a: waar kan ik ze nou het beste op aansluiten de paarse of de oranje sata poorten
b: Welke drivers moet ik er nu voor instaleren als ik de paarse gebruik ( geen raid )
c: hoe verander ik dat die op sata1 en sata2 mijn harddisc beide als master ziet
d: iemand een verklaring voor die rare foutmeldingen ?
hardware is getest op fouten met memtest en harddisc ook
nou ben benieuwd
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
het verstandigste is windows te installeeren met weinig rommel in je pc. Dus geen hd's, maar één dvd brander / lezer, geen pci-insteekkaarten, zoveel mogelijk uitgezette moederbord rommel in je bios (onboard sound, lan etc. etc.)
usb dingen eruit, oude keyboard en muiskabels er in.
dan, het beste is de J-micron controller niet te gebruiken, en gewoon je hd aan te sluiten op de ?oranje? aansluitingen.
zolang je de j-micron controller niet gebruikt heb je daar ook geen drivers voor nodig, en die dingen komen pas als je windows er al op hebt. Voor je chipset kun je wel drivers vinden die je op een floppy / usbstick kunt zetten, zodat die erop gezet worden als je windows wilt installeeren (op tijd op F6 drukken)
c: dat komt pas als één schijf het doet. daarnaast heeft sata geen master / slave, aangezien er maar één drive op één aansluiting kan.
d: verklaring? packetloss / corrupt bestand. Sowieso, vaag hoor, rar.001 bestanden als ingepakte drivers? heb je die wel van de officiele site vandaan?
- Maarten.
én misschien op de site van gigabyte:
To enable hot plug capability for the SATA connectors controlled by the ICH9 South Bridge, you must install Windows Vista (on ICH9, hot plug is supported in Windows Vista only) and configure the SATA connectors for AHCI mode. (Refer to manual Chapter 2, "BIOS Setup," "Integrated Peripherals," for details on enabling AHCI.)
en edit 2:
als het goed is heb je er een cd bijgekregen, gebruik de drivers die daar op staan dan, en kijk daarna naar driverupdates.
[ Voor 20% gewijzigd door M2M op 02-08-2007 18:21 ]
-_-
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Corrupte downloads/files zijn vaak het gevolg van memory problemen. Het kan zijn dat je bestaande geheugen niet goed werkt met je nieuwe moederbord. Draai eens een Memtest.
  • Gman2oo6
Exorcist schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 00:34:
Reeds gedaan was prima
maar heb weer wat nieuws ontdekt tijdens het DL alles (bijna ) is dan corrupt
En exe files geven die foutmelding zoals boven aan gegeven
Echter start ik de pc onieuw op dan is ineens alles OK ??
exe starten gewoon op en rar files zijn ok
dan zoals aan gegeven in deze link zie je het volgende
http://www.jzelectronic.d...tandard%20CMOS%20Features
Echter bij mij ziet het dus zo uit
> IDE Channel 0 Master
> IDE Channel 1 Master
> IDE Channel 2 Master
> IDE Channel 2 Slave
> IDE Channel 3 Master
> IDE Channel 3 Slave
> IDE Channel 4 Master
> IDE Channel 4 Slave
> IDE Channel 5 Master
> IDE Channel 5 Slave
raar maar waar
  • Gman2oo6
Ok ben eruit
moederboard werkt dus niet goed met het geheugen samen in dual channel ( wel in single 64bits )
het gaat om dit geheugen
G.Skill F2-5400PHU2-2GBNT
Capacity : 2GB (1GB x 2)
Speed : 667MHz DDR2 (PC2-5300)
CAS Latency : CL 5-5-5-15
Test Voltage : 1.8 Volts
PCB : 6 Layers PCB
Registered/Unbuffered : Unbuffered
Error Checking : Non-ECC
dit gewoon effe ter info voor medetweakers
na ze in single opstelling te hebben gezet loopt alles als een klokje
toch maar eens kijken wat dan wel goed werkt( iemand ideeën ? )
  • M2M
M2M
medicijnman
Gman2oo6 schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 11:23:
Ok ben eruit
PCB : 6 Layers PCB
sorry, had het niet opgezocht, maar stond je geheugen wel in de quality vendors list? QVL?
anders moet je daar wat reepjes uitzoeken. Asus heeft een strakke lijst, wat betreft gigabyte weet ik het eigenlijk niet, volgens mij was die iets losser.
-_-
