[Vista32] AtiTool herkent 7900GTO niet meer+artifacts..
  • kvdd
  • Laatst online: 30-01-2025
Onlangs heb ik mijn kaart overgeclockt, maar daarna istie alst goed is weer teruggeclockt.
Het gekke is nu, dat ATITool em niet meer herkent, en dat ik deze artifact krijg ingame. De tank ziet er uit als een stekelvarken :p terwijl, als ik uit een ander raam kijk van dat huis, een prachtig bos zie 8)7
Weet iemand hoe ik mijn clocks weer boven water kan halen, want ik heb geen idee hoe die nu staan.
En hoe ik dit opgelost krijg. (die artifacts)
Dank!
Die artifact is gewoon het gevol van te ver clocken.. ik zou de hardware+sofware opnieuw installeren van je grafische kaart..
Daarna moet ATITool je kaartje alst goed is weer herkennen;) ;)
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 17:12:
hardware van je graka reinstallen? wtf? 8)7
En waarom software reinstallen? Zet gewoon de clocks terug op default? :?
En die artifact kan ook komen doordat de kaart stuk is.
[ Voor 6% gewijzigd door MensionXL op 02-08-2007 17:21 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
MensionXL schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 17:20:
het verstandigste is gewoon drivers uninstallen, opnieuw opstarten, ati-tool eraf (+ alle andere overklokprogrammas (rivatuner etc.)), nieuwe drivers erop en atitool er weer op en dan ff kijken wat je klok is.
kost je een uurtje maar in de meeste gevallen ben je dan van je problemen af
mocht je nog steeds artefacts hebben, schroef je kast dan eens open en zet er een tafelfan tegenaan, kijken of je dan nog steeds artefacts hebt, want het kan ook door de temps komen.
nog steeds artefacts? memtest86, nachtje orthos en dan weet ik het ook niet meer.
-_-
  • kvdd
M2M schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 17:25:
Oke, laat ik dat eens proberen.
Ik krijg overigens van ATITools deze melding.
Maar laat ik eerst eens de drivers uninstallen!
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Wtf waar ben jij allemaal mee bezig? :X
Ten eerste; waarom zet je niet gewoon je clocks naar default? :? Probleem opgelost?
Ten tweede; een uur om simpelweg wat te reinstallen? Kom op |:(
Ten derde; artefacts moet artifacts zijn.
Ten vierde; Waarom memtesten voor iets dat met z'n graka te maken heeft?
Ten vijfde; Waarom een CPU testen als z'n graka problemen geeft?
Ten zesde; Bij mij werkt ATi Tool ook niet goed onder Vista, misschien dat Vista zelf het probleem is? Ik maak gebruik van een HD2900XT
Ten zevende; Weet je zelf wel waar je het over hebt? :X
  • kvdd
MensionXL schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 18:54:
Nog nooit heb ik iemand op GoT terecht gewezen, jij bent de eerste! Ik kan je vertellen, wat jij allemaal verteld in dit topic is totaal niet onderbouwd, je kritiek op M2M helemaal niet, klinkt leuk, meer ook niet.
Leuk, maar ik geloof dat ik dit poste:
Ik kan je vertellen, ik had mijn CPU ook nog overgeclockt staan, dus wel degelijk een CPU probleem. Bij een klant van mij heb ik overigens ook meegemaakt dat geheugen artifacts gaven, maar vaak een BSOD erbij. Dus wederom...
Werkt wel goed onder Vista (ATITool v0.27), of je moet daaraan en aan je drivers zitten kloten zoals mij :D
Denk het wel, probleem opgelost ;)
M2M bedankt voor je reply, het was zo opgelost, temp van de 7900GTO wordt ook weer weergeven. Het was dus ook inderdaad een driverprobleem, ik had eerst mijn CPU teruggeclockt => geen artifacts meer, daarna alle drivers herinstalled => en het werkt weer fantastisch (ik zie de clocks weer, wordt herkent in ATITool, kan weer overclocken en zie de temp weer)!
Nogmaals bedankt! :)
@MensionXL: verder een beste vent :*)
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
kvdd schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 21:21:
Lolzor, ik dacht dat je bedoelde dat je er niks meer van snapte 8)7 Dat zou gelijk heel m'n verhaal veranderen. Soz anyway.
  • Ik ben het!
  • Laatst online: 12-10 15:54
Ik heb nog een wel een tip! De Fan van de 7900GTO draait standaard maar op 25%.. (is lekker stil).. Maar als je 'm (met rivatuner) op 70% (nog steeds stil) zet (of desnoods op 100%, maar dan hoor je 'm wel).. Kan je de kaart veeeel verder overclocken.. Ziet je tankje er bij die clocks toch weer enigzins herkenbaar uit..
