[XP/VISTA] SATA HDD niet meer zichtbaar in XP
Beste medetweakers,
Ik heb sinds een paar dagen een probleem. Ik heb Vista geinstalleerd gehad en dit liep op mijn machine toch niet naar volle tevredenheid. (xp3200+, 1GB, x800xt PE 256MB)
Dus ik besloot terug te gaan naar XP. Wat is nou het geval, sinds de downgrade van mijn OS wil XP mijn SATA schijf op de promise controller niet meer vinden.
Wat is er gebeurd:
- Vista eraf dmv delete partitie tijdens XP install
- XP met driverfloppy voor VIA SATA controllers geinstalleerd
- installatie succesvol afgerond
Wat is er aan de hand:
- Mijn HDD (320GB op de promise SATA controller ) wordt niet herkend.
Althans: dit apparaat wil niet starten code 10 bij apparaatbeheer.
- 1 HDD (IDE) per direct stuk, na installatie (S.M.A.R.T. error) (deze geeft niet zo heel erg veel, want hier stond geen data op)
De exacte foutmelding:
This device cannot start. (Code 10)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
Device: WInXP Promise Fasttrack378(tm) Controller
Wat heb ik gedaan:
- een backup gemaakt van mijn belangrijke bestanden.
- Bios instellingen nagelopen aan de hand van hints die ik via google gevonden heb hierover
- Vista opnieuw geinstalleerd (MUIZ versie) en toen LET OP: was mijn schijf met de standaard driver ineens wel weer beschikbaar.
- middels de XP installatie CD FIXBOOT en FIXMBR op AL mijn schijven gedaan
- Toch weer XP erop gezet, hopende dat dit probleem nu wel over zou zijn.
- Bekabeling en voeding gechecked: all fine
- Uren op google gezocht, niets bruikbaars gevonden.
Helaas!
verdere info:
- Asus A8V Deluxe Mobo (nieuwste bios)
- 2x SATA op VIA controllers (80GB, IDE modus)
- 1x SATA op Promise controller (320GB, IDE modus)
- XP Pro volledig up-to-date
- Nieuwste SATA drivers voor de VIA & PROMISE CHIPSET (tevens ook de standaard gebruikt)
- Systeem heeft altijd gewerkt en ik heb vaker geswitched tussen XP en Vista
- Er is niets aangepast aan het systeem en schijven zijn na MAXTOR tests ook gewoon goed bevonden
- Note: het ligt niet aan de hardware, die conclusie kon ik al wel trekken omdat de schijf onder vista gewoon prima werkt.
Iemand suggesties? Als ik iets vergeten te melden ben, vraag dan even naar de ontbrekende info, die zal ik dan zsm aanvullen.
Bedankt alvast...
