Nieuwe pc, blijft piepen.
  • duarf
  • Laatst online: 20-08 20:10
Ik heb pas een nieuwe pc gekocht;
mobo(Asus P5K retail )
Cpu (E6750 core 2 duo)
Graka (EN8600GT)
RAM ( 2048 MB 667)
HDD ( Sata 320GB Samsung)
Het probleem zit erin dat hij altijd een hoge toon uitzend via mijn boxen, als ik die harder zet gaat de toon ook harder. Iemand een idee hoe dit te verhelpen???
  • thewizard2006
  • Laatst online: 16-12-2025
probleem zou zomaar bij je boxen kunnen liggen
welke gebruik je?
controleer ook of alle aansluitingen goed zitten (dus de juiste kleurtjes in de juiste kleurtjes.
Tis verder een beetje vaag :)
We've got simultaneous epidemics of obesity and starvation
andere boxen aansluiten en kijken of het probleem zich dan voor doet? Mocht het zich op verschillende boxen en installaties voordoen dan zal er iets niet met het moederbord goed zitten (of met de instellingen maar bij een verse windows install is die kans ERG klein)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2007 11:50 ]
  • Jimster
  • Laatst online: 09-10 21:57
Computer/boxen geaard?
Werkt de PC verder naar behoren?
Gebruik je een microfoon?
CSL is niet bedoeld voor problemen. Daar zijn de andere subfora voor.
  • duarf
als ik koptelefoon aansluit heb ik hetzelde probleem, herinstalatie mobo heeft ook niet geholpen.
Verder weet ik ook niet wat er nog kan schelen.
Edit: pc werkt verder goed, welk subfora dan? kan iemand die dan verplaatsen
[ Voor 21% gewijzigd door duarf op 02-08-2007 11:51 ]
  • Meekoh
  • Laatst online: 07-10 15:21
het stekkertje zit er ook echt GOED in?
Dit kan trouwens ook liggen aan een verkeerd aangesloten front audio ;)
Computer says no
  • duarf
zelfs na afsluiten van front audio nog altijd zelfde probleem...
Ook aansluiten aan het frontpanel geeft zelfde probleem.
[ Voor 35% gewijzigd door duarf op 02-08-2007 12:02 ]
  • _Apache_
  • Laatst online: 13:57
Wat voro geluidskaart heb je?
Zit er een versterker tussen de pc en je boxen?
Heb je de geluidsset los getest ( via een mp3speler, laptop of andere pc oid )..
  • duarf
Onboard geluidskaart.
Geen versterker.
Geluidsset geeft appart geenproblemen;
Als ik men 3D usb geluidskaart gebruik geeft ie geen problemen. Maar de kwaliteit daarvan is EXTREEM slecht.
Misschien stoort je line-in of microfoon ingang, even volume van die 2 terugschroeven, of ze uitschakelen in volume control.
  • coyote1980
  • Laatst online: 09-10 21:48
Er is soms een optie om 'boost mic' ofzo aan te zetten onder geavanceerde audio instellingen. Dit uitzetten wil wel eens helpen.
Alcohol and Calculus don't mix. Never drink and derive.
Heb je al geprobeerd om je pc tegaan aarden?
Heb je geen geaard stopcontact bij je pc, trek dan eens een stroomdraadje van een blanke verwarmingsbuis naar de achterkant van je systeemkast.
(ff aan een ventilatierooster bevestigen dmv een zelftapper)
Is de piep nu weg dan weet je dus waar het aan ligt.
Dan kun je een elegantere oplossing gaan bedenken.
  • Flipjack
  • Laatst online: 23-06 11:36
Ik had net precies hetzelfde probleem met mijn nieuwe cpu (E6850 op P5B deluxe icm X-Fi XtremeMusic). Ik had ASUS Probe geinstalleerd en geopend en toen waren de problemen weg (klinkt niet logisch, maar het werkte wel)
[ Voor 5% gewijzigd door Flipjack op 02-08-2007 14:04 ]
  • duarf
aarden had geen effect,
Asus probe eveneens
Mic versterken staat overal uit
Alleen hoofdvolume en wave staan open, de rest is gedempd,
Het probleem blijftzich voordoen
