muis hangt steeds in windows vista
  • 260 views sinds 30-01-2008
  • jasonxx
  • Laatst online: 19-04-2025
Een heel vervelend probleem heb ik :
Mijn muis blijft af en toe hangen in windows Vista, met het toetsenbord kan ik nog gewoon verder werken, maar de muis hangt echt, en dat varieerd van 1 seconde tot wel bijna een minuut.
Soms heel vaak achter elkaar, vooral als het systeem druk bezig is (downloaden,branden,parren etc)
Andren die het probleem hebben heb ik gelzen dat de cursor onzichtbaar op de achtergrond wel werkt, dat is hier niet het geval.
Heel misschien is het een geheugen probleem, deze tip geeft sisoft sandra :
Tip T100 - Large memory systems (1GB or greater) should use Registered/Buffered memory, especially if more than 2 are installed on the same channel. This improves signal quality by reducing the load on the chipset channel. While these modules add an extra clock delay due to the on-board buffers (thus CL2 effectively becomes CL3), the stability will be worth it. Server chipsets with many memory slots generally require Registered memory.
Fix: If you plan on adding more memory, consider replacing the modules with Registered/Buffered modules. Do note that you cannot mix Unbuffered and Registered/Buffered modules on the same channel, but you may be able to if the chipset has multiple memory channels.
Oplossingen die ik geprobeerd heb, maar niet helpen :
* Andere usb poort
* Nieuwe setpoint drivers
* de nieuwste Nvidia drivers voor Vista 64
Ps2 muis werkt wel, in windows XP met hetzelfde systeem werkt het ook prima.
Gegevens :
Asus A8N-E
AMD athlon 64 bit 3500+
1,5 g.b ddr geheugen
Muis : Logitech iFeel muis
De enige oplossing die ik nu heb is twee usb muizen eraan hangen en zodra de ene vastloopt beweeg ik even met de andere en hij doet het weer
[ Voor 4% gewijzigd door jasonxx op 05-12-2007 07:52 ]
  • jasonxx
Niemand een oplossing ????????? :'(
Is het steeds dezelfde muis of loopt elke muis vast? Hier namelijk een soortgelijk probleem met een Logitech-muis gehad en nu ik een Microsoft-Sidewinder laser-muis gebruik is het probleem over.
  • jasonxx
Het zijn beiden Logitech muizen, een MX 300 en een i feel mouse.
Het maakt niet uit welke ik gebruik, maar zodra er 1 vast loopt hoef ik maar een tikje tegen de andre te geven, en hij is weer los.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 02-10 18:37
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
ik heb hier een MX500 en het zelfde probleem onder vista. Ik word er helemaal gek van. Ik gebruik nu maar vaak mijn wacom als muis. Maar dat is ook niet echt ideal.
