Time outs bij additionele (Intel) nic
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • lier
  • Laatst online: 18:50
lier
MikroTik nerd
Sinds kort een nieuw systeem samengesteld: (specs).
Na de installatie heb ik het volgende probleem.
Als ik gebruik maak van een PRO/1000 DT (desktop PCI adapter) of een PRO/1000 PT (server PCI-E adapter) lijkt deze goed te installeren. Alles werkt ook naar behoren tot deze aansluiting belast wordt (meerdere DVD files naast elkaar kopiëren). Dan treden time outs op (ping [server] -t) en wordt het kopiëren afgebroken. Hierbij kan ik op de switch zien dat de verbinding verbroken en weer opgebouwd wordt (lampje uit en aan).
Wat ik heb geprobeerd:
- Onboard nic disabled (software en bios).
- Beide nics naast elkaar (in verschillende netwerksegmenten ivm RRAS).
- CnQ aan en uit.
Info ter aanvullig:
- Er wordt niets gelogd in het eventlog anders dat de cable disconnected is en weer connected is.
- Bij alleen gebruik van de onboard nic treden de problemen niet op.
- Problemen treden bij beide (Intel) nics op.
Mijn vermoeden:
- Kan het te maken hebben met een incompatibiliteitsprobleem ?
- Gooit Power management roet in het eten ?
Mijn vraag:
Iemand enig idee wat ik nog kan controleren om deze configuratie werkend te krijgen ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
If OS = Windows 2003 Server AND SP_level= 2 Then
Set RSS=Disabled
Oftewel: zet RSS (ReceiveSideScaling) uit in de properties van je netwerkkaarten.
Vaker voorkomende issue met SP2 voor Windows 2003 Server en diverse netwerkkaarten.
PS:
Ondanks dat je dit in PMG neerzet geldt nog steeds dat het wel zo verstandig is het gebruikte besturingssysteem ook in je topicstart te vermelden ;)
[ Voor 25% gewijzigd door alt-92 op 02-08-2007 11:01 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ter aanvulling: inderdaad Windows 2003 EE SP2.
Helaas heeft de RSS aanpassing niet mogen baten. Het vreemde is dat het even goed gaat (belasting staat op ongeveer 30%, HD van de client zal wel de beperkende factor zijn) en daarna gaat het lampje (letterlijk) uit en weer aan.
Ik zal in ieder geval vanmiddag nog gaan testen zonder switch ertussen, maar verwacht niet dat deze de veroorzaker van het probleem is, aangezien de Realtek onboard NIC wel goed blijft werken.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Mja, JumboFrames misschien, dat je switch dan toedeledokie zegt?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Update
Sinds gisteren geupgrade naar Windows 2003 R2 SP2 64 bits versie, en...
...het probleem doet zich weer voor.
Aanvullende informatie:
- Versturen naar de server gaat prima
- Ontvangen van de server levert problemen (de disconnects)
- Switch ondersteund geen jumbo frames (deze staan daarom uit)
- NIC klokte zichzelf spontaan terug naar 100 Mb, toen bleef deze wel stabiel
- Afstand tot switch is 1 meter (gebruik CAT6, meerdere kabels geprobeerd)
- BIOS moederbord geupgrade naar laatste versie
- Gebruik RRAS (helemaal bijzonder, versturen/ontvangen naar buiten gaat perfect)
- NOD32 virusscanner
- Server werkt perfect met alleen de Realtek nic (wil graag dual nic draaien...)
Misschien toch een defecte nic, kan het alleen niet testen bij gebrek aan andere pc met PICe.
[update]Ook in een 100 Mb omgeving blijkt de kaart niet goed te werken...[/update]
[ Voor 5% gewijzigd door lier op 19-08-2007 17:59 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik weet dat het topic al vrij oud is, maar om het compleet te maken deze post
Op aanraden van de leverancier heb ik van het weekend de bios van mijn moederbord geflashed. Ondanks dat er geen verwijzingen in aanpassingen op pci-e niveau staan in de releasenotes, bleek dit wel de oplossing te zijn.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:36
dion_b
say Baah
Hmm... vaag.
Maar juist daarom mooi dat je je antwoord ook post :)
Wel is dit meer een NT dan PMG issue - ik move even.
Oslik, blyat! Oslik!
