SQL Server 2005 installeert niet vanwege WMI-error
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • Dennis013
  • Laatst online: 20:23
Ik ben de hele middag al bezig in een poging om de proefversie (express edition) van Microsoft SQL server op een windows 2000 machine te installeren.
Dit is wat er gebeurd. In Visual Webdeveloper Express edition probeer ik (via add new item) een SQL database toe te voegen.
Visual Webdeveloper geeft aan dat SQL server 2005 niet naar behoren functioneert en verwijst me naar de downloadpagina van SQL server. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49251)
Op de site van Microsoft download ik dus de installer voor SQL Server 2005 Express Edition SP2.
So far, so good... Totdat ik ga installeren. Na wat installaties succesvol voltooid te hebben, gaat de setup mijn computerconfiguratie controlleren... en dan krijg ik deze error.
TITEL: Microsoft SQL Server 2005 Setup
De SQL Server System Configuration Checker kan niet worden uitgevoerd vanwege de WMI-configuratie op de computer ITASC-D Error:2147749907 (0x80041013).
Klik voor Help op: http://go.microsoft.com/f...Src=setup.rll&EvtID=70342
De help heb ik niks aan, want dat is een lege pagina.
Als ik ga zoeken op de foutmelding kom ik o.a. deze website tegen.
http://blogs.msdn.com/jpapiez/archive/2004/12/09/279041.aspx
En daar staat een procedure, die ik op de letter gevolgd heb.
En alles uit die procedure werkt prima, behalve de laatste regel. Daar staat: 'wmiprvse /regserver'
Als ik kijk in mijn %windir%\system32\wbem directory zie ik niet het 'wmiprvse' bestand staan.
Ik vraag me af of ik dit bestand ergens vandaan kan halen??
Geprobeerd om .NET framework 3.0 te installeren, maar dat draait niet op windows 2000.
Dus Framework 2.0 er af gehaald. Na een reboot opnieuw geinstalleerd.
Weer krijg ik dezelfde error bij het draaien van de installer voor SQL Server 2005. (Aarrrgh)
Op de site van Microsoft heb ik WMIDiag.exe gevonden en gedownload met dat programma zou je het moeten kunnen verhelpen, maar als ik draai krijg ik een andere error:
'Kan entrypoint van procedure DoOpenPipeStream niet vinden in DLL-bestand ScrRun.dll'
Als ik deze error ga nazoeken op internet staat er dat ik die DLL opnieuw moeten registreren. Maar na het registreren krijg ik precies dezelfde error weer terug.
En dit is het moment dat ik het niet meer weet wat ik moet doen. Wanneer je een error wilt verhelpen en je krijgt allemaal andere errors die je dan ook nog moet oplossen.. pfff Ik heb er geen idee van wat dat WMI doet en ik ben serieus heel blij met wat goede raad en advies. _/-\o_
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
Misschien cascading errors uitzetten? >:)
Zeg dan niks :|
[ Voor 22% gewijzigd door RobIII op 02-08-2007 15:43 ]
If it isn't broken, fix it until it is..
  • Dennis013
Niemand_Anders schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 12:37:
Okay. Waar doe ik dat?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
WBEM_E_PROVIDER_LOAD_FAILURE
2147749907
0x80041013 COM cannot locate a provider referenced in the schema.
This error may be caused by many conditions, including the following:
* Provider is using a WMI DLL that does not match the .lib file used when the provider was built.
* Provider's DLL, or any of the DLLs on which it depends, is corrupt.
* Provider failed to export DllRegisterServer.
* In-process provider was not registered using the regsvr32 command.
* Out-of-process provider was not registered using the /regserver switch. For example, myprog.exe /regserver.
In de foutmelding moet staan welke executable moet worden geregistreerd :)
Zoek die even op je schijf, ga vervolgens met je command prompt naar 't pad en doe nogmaals die ...exe /regserver
  • Dennis013
BtM909 schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 15:39:
Okay.. welke foutmelding.
Als ik dus SQL server 2005 probeer te installeren, dan gaat het installeren van de support-files helemaal goed. Totdat setup de systeemconfiguratie gaat checken.
Dan krijg ik alleen deze fout.
En dat was het? Ik zie nergens een executabel ofzo iets dergelijks. Waar moet ik kijken???
