[PHP] sort op dichtstbijzijnde datum
  • Rfce
  • Laatst online: 26-09-2024
Rfce
Veni, Vidi, Vici
Ik probeer dus een array met datums uit het verleden en in de toekomst te sorteren, zo op de manier dat de datum meest dichtbij "vandaag" bovenaan komt te staan. Dit lukt me dus niet met de functies wat PHP biedt.
Hoe doe ik dit? Je zult namelijk elk element op zich met de huidige datum vergelijken en met alle elementen die al in de array staan.
Iemand een tip om me op weg te helpen?
[ Voor 5% gewijzigd door Rfce op 01-08-2007 16:08 ]
euh...ja
- Verschil berekenen (absoluut, positief dus)
- Dat sorteren
- Die volgorde gebruiken voor het weergeven
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2007 16:11 ]
  • Rfce
Rfce
Veni, Vidi, Vici
OK, dus je zegt eigenlijk dus elk element opzich vergelijken met de huidige datum, daarvan het absolute verschil als value met die betreffende datum als key. Vervolgens sorteren op value.
OK, ga dat een proberen.
euh...ja
  • arieleks
  • Laatst online: 13-08-2013
Met TRRoads ^
Bij het vullen van de datum array, een tweede array vullen met als key de datum, en als waarde het verschil (maakt het nog uit of de datum positief of negatief verschilt?).
Die kun je dan naar hartelust sorteren.
Of gewoon even refreshen, en zien dat de TS het zelf al bedacht had.
[ Voor 16% gewijzigd door arieleks op 01-08-2007 16:18 ]
- Rietberg - sieben Mal sympatisch -
There are only 10 types of people, those who make stupid jokes about binary numbers and those who don't.
  • Rfce
Rfce
Veni, Vidi, Vici
OK, thnx dat was snel opgelost, dat ik daar niet zelf op gekomen was.
euh...ja
Weg
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2007 16:32 . Reden: Bericht ingetrokken. ]
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 16:23:
Is het niet mogelijk om dit bij het vullen van de array al direct goed te doen?
Verder hoeft het vergelijken naar vandaag op zich nog niet, je kunt ook de timestamp als key gebruiken en de array op de keys descending sorteren. :)
Zodat zaken in de toekomst hoger komen te staan als zaken in het verleden?
Dat was dus niet wat de TS vroeg, het moet relatief zijn aan vandaag.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2007 16:27 ]
  • arieleks
Vergeef me mijn eventuele kortzichtheid, schrijnend tekort aan caffeine (Nespresso kapot op werk, de hel op aarde), maar dan weet je toch nog steeds niets, aangezien de data zowel in het verleden als in de toekomst kunnen liggen?
Edit: mijn caffeine tekort heeft duidelijk ook invloed op mijn refresh capaciteiten.
[ Voor 7% gewijzigd door arieleks op 01-08-2007 16:29 . Reden: arie is een beetje traag vandaag ]
Weg
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2007 16:32 . Reden: Bericht ingetrokken. ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Select Abs(DateDiff(d,GetDate(),MyDateField))
Geeft toch de relatieve afstand (in dagen) van MyDateField tot vandaag?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 16:32:
SQL in PHP?
  • arieleks
Of je laat een check meelopen bij het vullen van de array (waar komen de data eigenlijk vandaan?).
PHP:
$dichtst_bij_vandaag=-1;
$dichtst_bij_vandaag_timestamp=0;
$vandaag=mktime();
//begin array vul loopje
arraypush($mijnArray,$waarde);
if(abs($waarde-$vandaag)<$dichtst_bij_vandaag||$dichtst_bij_vandaag==-1) {
    $dichtst_bij_vandaag_timestamp=$waarde;
    $dichtst_bij_vandaag=abs($waarde-$vandaag);
//einde loopje
echo $dichtst_bij_vandaag_timestamp;
Of zoiets.
Excuses voor de var namen, doe ik normaal ietsjes anders.... ;)
[ Voor 26% gewijzigd door arieleks op 01-08-2007 16:47 . Reden: cruciale regel vergeten ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Was meer bedoeld als pseudo-code ;)
Over mij
  • Skit3000
Of je gebruikt usort() en maakt zelf een functie die van de twee gegeven waarden kijkt welke het dichtste bij de dag van vandaag zit. Zit de eerste het dichtste bij, geef dan een 1 terug, zit de tweede het dichtste bij -1 en als het gelijk is gewoon 0. Dan kan je later gewoon als het moet aan dezelfde array nog items toevoegen en opnieuw sorteren zonder allemaal fratsen uit te hoeven halen :)
  • Rfce
Rfce
Veni, Vidi, Vici
arieleks schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 16:40:
Dat wordt het uiteindelijk ook... ik moest eerst een test hebben om te kijken hoe ik het bewerkstelligde. Data komt nu nog uit text-files (in de toekomst mogelijk uit een dbase, maar ik weet niet of dat nog noodzakelijk wordt). Het zijn allemaal vrij platte en kleine arrays... rekenen is dus zo gebeurt.
Ik voer het nu uit zoals TRRoads als idee aandroeg. Zoals jij nu omschrijft is het vrij omslachtig toch?
Ik loop gewoon door mijn array (het zijn timestamps) en tijdens het loopen maak ik een nieuwe aan met de timestamp als key en het absolute verschil als value. Daarna sort ik de nieuwe array op value, en klaar is kees.
euh...ja
  • Skit3000
Rfce schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 20:43:
Met usort() ben je zonder die tweede array klaar. Hier een voorbeeldje met gewoon wat getallen, maar het idee blijft natuurlijk hetzelfde en als je alle getallen vervangt met jouw timestamps zou het ook gewoon moeten werken :)
PHP:
// Array met al jouw waarden
$jouwarray = array(1, 15, 4, 20, 9, 12, 7);
// Voor sorteren
echo "<pre>" . print_r($jouwarray, true) . "</pre>";
// Sorteren maar
usort($jouwarray, "sortontime");
// Na sorteren
function sortontime($a, $b)
    // $vandaag vervangen met je eigen timestamp van "vandaag" met date() ofzo
    $vandaag = 10;
    if (abs($a - $vandaag) > abs($b - $vandaag))
        return 1;
    else if (abs($a - $vandaag) < abs($b - $vandaag))
        return -1;
    return 0;
