[Router] SMCWBR14T-G router: netwerkpc's zien elkaar niet
  • Murk
  • Laatst online: 11-10 13:44
Murk
Is this thing on?
Beste tweakers,
Ik heb nu een jaar of 3 de SMCWBR14T-G 802.11g 108Mbps Wireless Barricade Router van SMC Networks. Ik had hierop vroeger een laptop aangesloten met een draadloos kaartje erin, maar dit heb ik al lange tijd geleden opgegeven: het is werkelijk een vreselijk klereding van SMC, op 1 meter afstand valt de verbinding nog steeds weg, op een houten tafel. However, voor mijn bekabelde pc deed hij het altijd nog goed, dus dat heb ik maar zo gelaten en de laptop ook maar aan een kabel gehangen voor nood.
Nu wil ik dus voor het eerst een 2e vaste pc aansluiten, wat natuurlijk gelukt is. Even de IP's in mijn netwerk op een rijtje:
Router --- 192.168.2.1
PC 1 --- 192.168.2.100
PC 2 (nieuw) --- 192.168.2.101
Nu wil ik data van PC 1 op PC 2 zetten via het netwerk, en toen ontdekte ik iets vreemds. Ik kon op beide PC's geen toegang meer krijgen tot mijn netwerkgroep, die ik als naam ons huisnummer heb gegeven. Very weird? Vroeger lukte dit wel gewoon.. [quote]152 is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server [...] De lijst met servers voor deze werkgroep is momenteel niet beschikbaar.[/quote]
EDIT: Probleem opgelost via U hebt geen toegang tot gedeelde bestanden en mappen of u kunt niet bladeren naar computers in de werkgroep !
EDIT v2: Het ver haal is nu nog leuker geworden. Op PC 1 kan ik nu weer wel het netwerk 152 zien, en als ik die open dan zie ik er alleen PC1 staan. Als ik op PC 2 de netwerkgroep 152 open dan zie ik daar óók alleen PC1 staan, en niet, zoals bij PC1 wél het geval is, ook zichzelf..
Vanaf PC2 heb ik toegang tot de gedeelde mappen van PC1 en kan ik die overzetten, dus in principe is mijn probleem wel opgelost.. Maar vanaf PC1 kan ik dit niet omgekeerd ook doen, en dat zit me ongelofelijk dwars, want ik wil ze elkaar laten synchroniseren zodat ik constant backups heb op beide pc's. Dit staat in nauw verband met het stukje hieronder over het pingen, waarbij het ook weer PC1 is die PC2 niet ziet, maar omgekeerd PC2 wél PC1 kan zien..
Enfin, ik ging maar is het Ping-commando uitproberen via CMD. Ping 192.168.2.100 vanaf PC 2 ging goed. Ping 192.168.2.101 vanaf PC 1 deed het echter niet... Dit probleem kwam mij wel bekend voor. Vroeger met de draadloze laptop werkte dit ook niet maar ik dacht toen dat dit door de brakke draadloze kwaliteit kwam. Toen heb ik de eigenschappen van de lanverbinding van PC1 doorgenomen, TCP/IP protocollen en dergelijke, en volgens mij staan ze goed (hetzelfde als die van PC2 in ieder geval).
Ik heb GoT en Google afgezocht, maar mijn zoektocht heeft geen vruchten afgeworpen..
Bij voorbaat dank
[ Voor 23% gewijzigd door Murk op 01-08-2007 16:00 ]
"There are two hard things in computer science: cache invalidation, naming things, and off-by-one errors."
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Excuses, maar ik bump hierbij even.
  • Murk
Murk
Is this thing on?
BUmp.. ik wil graag wat suggesties!
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Hallo daar! Hulp graag!
Het probleem is nu uitgebreid, maar er is wel een patroon te herkennen. Nu zijn er reeds 3 pc's op het netwerk aangesloten, waarvan PC1 als eerste was, PC2 als tweede, en PC3 als derde (logisch).
PC1 ziet geen enkele andere pc dan zichzelf
PC2 ziet zichzelf en PC1, maar niet PC3
PC3 ziet PC2 en PC1 wél.
Het lijkt erop dat de computers in volgorde van aansluiten alle pc's die later aangesloten worden elkaar niet herkennen..
(met herkennen doel ik op de PING commando's, of die antwoord retrieven of niet ;) )
Nu aub wat suggesties :(
je moet even de volgende na kijken: alle PC's
-zelfde werkgroup
-zelfd IP range bij: 192.168.2.xx. dus alles pc ip moet beginnen met 192.168.2.xx. en wat daarna komt maak niet uit
-beveiliging programma's op alle computers controlleren of ze verbinding vanaf buiten toelaten: firewall prog. dus.
even dat proberen
  • Murk
Murk
Is this thing on?
-ja
-ja
-ja
de eerste 2 heb ik toch duidelijk genoeg in mijn startpost uiteengezet dacht ik zo
heb je de rechten nagekeken?
Ik weet niet welke OS je hebt, maar bij xp moet je aangeven bij delen en beveiligen gebruikers mogen mijn bestanden wijzigen, ook aangevinkt?
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Ik kan het niet aanvinken, er is een grijs veld over tabblad delen geplaatst..
Kun je dan helemaal niets delen?
als je aangeeft deze map delen, dan krijg je daaronder dat vinkje...
dan is het iets van een rechten kwestie?
ben je local admin wel?
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Dat heb ik nu wel weten te omzeilen geloof ik.
Maar daar gaat het helemaal niet om, als het pingen naar andere pc's al niet lukt wat heeft delen dan voor zin..
[ Voor 13% gewijzigd door Murk op 13-08-2007 23:57 ]
