PC wil niet starten na plaatsen PCI-kaart
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Exception
  • Laatst online: 12-10 13:11
Beste tweakers,
Hier hebben wij een oude compaq deskpro staan (500 Mhz, 192mb RAM). Daarin een Sweex USB 2.0 Host Controller kaar ingebouwd omdat anders de printer niet werkte (Ivm usb 1.1). De printer doet het dan een tijdje goed maar na een paar keer printen zegt hij dat de hardware niet kan worden herkend.
Na het plaatsen gaan de computer nieteens aan. Het beeld blijft zwart en we komen nieteens in het bios. (Ook geen bootscreen).
Ook geeft hij geen piepjes ofzo.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Specs:
Compaq Deskpro
Pentium III 500 MHz
Ram 192 Mb
Onboard standaard videokaart
10 GB hardeschijf
De computer werkt helemaal goed wanneer de kaart er niet inzit.
indien je meerdere pci sloten hebt wijzig deze van bv pci 1 naar pci 4
pci 1 kan problemen hebben met de agp kaart
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 11-10 15:13
En de kaart werkt in een andere pc wel correct ?, Welk OS staat erop ? IRQ conflicten ? ivm oude hw
  • Exception
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:14:
Waarom kan PCI 1 problemen hebben met de AGP kaart? We hebben alle sloten geprobeerd. Ook een modem (PCI) eruit gehaald, en daarin de USB controller geplaatst.
Puch-Maxi schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:14:
Ja, we hebben getest in een andere pc. Werkt hier correct. Os Maakt niet uit volgens mij, want dat is nog niet eens opgestart. IRQ conflicten kan ik niet zien. Ik heb namelijk helemaal geen beeld.
[ Voor 34% gewijzigd door Exception op 01-08-2007 14:21 ]
  • Willem2
  • Laatst online: 10-10 11:49
Willem2
Ω is futile
First guess: je hebt een PCI 2.1 kaart en je moederbord ondersteunt 2.0.
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • Exception
Willem2 schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:21:
Op de doos staat PCI 2.0, dus denk het niet.
Exception schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:17:
dit omdat ik van de week een wlan kaart in pci 1 stak waardoor er ook geen beeld kwam
toen ik em pci 4 stak was het beeld er weer en de pc werkte normaal
  • Exception
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:24:
Ok, dat is hier dan helaas niet het probleem. Alle vier hebben we geprobeerd.
het ligt niet zozeer dat je AGP kaart ofzo niet overweg kan met alles wat ernaast hangt, maar over het algemeen is de PCI slot onder het AGP slot gedeeld met het AGP-slot zelf. Beide poorten delen namelijk dezelfde IRQ, wat soms wel eens haperingen kan geven zodra de ene kaart op de andere moet wachten bij wijze van. Windows 9x series was het os dat hiermee problemen had.
Een degelijk bios kan tegenwoordig (danwel OS) zelf de IRQ's uit elkaar houden en verdelen zonder dat er problemen op moeten treden.
  • Exception
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:26:
Ok, bedankt voor je uitleg, ik snap het. Maar we komen nog niet eens in het bios. Het beeld blijft alsware op standby. Dus we zien ook geen errors etc.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Welk type sweex kaart heb je als ik vragen mag?
  • Exception
Willem2 schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:30:
4 Port USB 2.0 PCI Card. Er staat op de doos wél: 32 Bit bus, PCI revision 2.2. (Heeft dit met de versie te maken?)
Overige:
Compliant with OHCI & UHCI v1.1
Chipset: VIA VT6212
[ Voor 10% gewijzigd door Exception op 01-08-2007 14:33 ]
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Exception schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:32:
Overige:
Chipset: VIA VT6212
Doh; USB 2.0 PCI
Zo moet je het lezen! :) Ik denk dus dat die PCI revisie 2.2 je de das omdoet; dat is 3.3V en een hoop oude PC's hebben nog 5V PCI slots...
  • Exception
Willem2 schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:34:
Doh; USB 2.0 PCI
Op de doos staat:
Output voltage: 5V
Output current: 500 mA
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Exception schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:37:
Op de doos staat:
Output voltage: 5V
Ja, dat zijn de specs van de USB-poorten, dat is niet van belang hier.
Maar zoals je hierboven vermeldde is het een PCI rev. 2.2 kaart, welke 3.3V nodig heeft, en dat geeft je moederbord waarschijnlijk niet.
Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat je kaart stuk is. Heb je mogelijkheid om hem in een andere pc te proberen?
[ Voor 15% gewijzigd door HyperioN op 01-08-2007 14:40 ]
  • Exception
HyperioN. schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:38:
Ja, dat zijn de specs van de USB-poorten.
Oke zo. En zijn er dan nog kaarten tekoop die op 5V werken?
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Op de doos staat:
Output voltage: 5V
output != input. Deze output slaat op wat de kaart per poort levert; niet wat hij opneemt op zijn PCI bus.
Anyways, uit ervaring kan ik je vertellen dat redelijk wat PCI 2.2 kaarten het niet deden in oudere configuraties bij mij. Je hoeft me ook niet te geloven, alleen heb ik wel het wapenfeit aan mijn kant dat hij het in geen van de 4 PCI slots doet en op een andere PC het wel doet als een zonnetje... dan moet je zelf maar je conclusies trekken.
[ Voor 0% gewijzigd door Willem2 op 01-08-2007 14:42 . Reden: hmm, had je hem al in een andere PC geprobeerd of heb ik dat bedacht? :) ]
Willem2 schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:41:
Dan zou er zowiezo een omvormer van 3.3V naar 5V op de kaart moeten zitten niet?
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:42:
Dat zou dan wel moeten idd; lijkt me niet de meeste praktische oplossing, maar PCI 2.3 is 3.3V only, dus het moet dan al wel bestaan zou ik denken...
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Exception schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:39:
Belkin had ze ooit als ik me niet vergis...
[ Voor 18% gewijzigd door Willem2 op 01-08-2007 14:55 . Reden: linkje weg :) ]
  • Exception
Bedankt voor jullie hulp! Ik ga er dan maar vanuit dat het dat voltage probleem is. Kan eigelijk ook niet anders volgens mij. Bedankt!
