[SQL / MS Access] unieke nummers zoeken
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Ik heb een tabel, waarin een uniek autonummerings id staat, een datum en een identificatienummer.
Dit identificatienummer bevat een of meerdere records. een identificatienummer is een set.
Ik wil een query gaan uitvoeren met C#, via ADO naar Access om zo een maximaal aantal verschillende identificatienummers op te halen. Stel ik heb 3 identificatienummers, A ,B en C en 10 records, met id 1 tm 10. Record 1 tm 8 zijn aan A gekoppeld, record 9 aan B, en record 10 aan C.
IDIdentificatieRecord
1Ar1
2Ar2
3Ar3
4Ar4
5Ar5
6Ar6
7Ar7
8Ar8
9Br9
10Cr10
(de record kolom is een string en heeft niets met ID te maken, dit is alleen ter illustratie.
Nu wil ik bijvoorbeeld 2 unieke identificatienummers hebben. Is het mogelijk om dat te realiseren.
Hier staat info over distinct
Zo kun je wel het aantal unieke identificatienummers tellen. Dus als ik hem op de bovenstaande tabel uitvoer wordt dat 3. Maar kan ik er ook een eis aan stellen: dus max 2 ofzo?
if broken it is, fix it you should
  • whoami
  • Laatst online: 00:56
TOP
-> PRG
[ Voor 92% gewijzigd door whoami op 01-08-2007 11:18 ]
https://fgheysels.github.io/
  • elgringo
Als ik top gebruik krijg ik toch alleen de top zoveel? Als ik dan group by erbij gebruik heb ik niet alle records apart, maar gegroepeerd toch?
group by
neem de tabel van link hierboven. Als ik desc op company sorteer en de top 1 wil. Wil ik alle records van de company W3Schools. Dus 1 record met value 5500 en 1 met 7100. En niet beide samen.
Dat kan toch niet met top?
Of moet ik dan meerdere queries gaan uitvoeren?
[ Voor 33% gewijzigd door elgringo op 01-08-2007 11:33 ]
  • whoami
Ja, dat kan:
select distinct top 2 identificatie from tabel
Eh? dan zal je gewoon je id's moeten gaan bepalen, en dan een query doen die filtert op dat id ?
Evt kan je met een subquery aan de slag.
select * from tabel where company = ( select top 1 company from tabel order by company desc )
[ Voor 51% gewijzigd door whoami op 01-08-2007 11:42 ]
  • elgringo
whoami schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 11:39:
Ja, dat kan:
Die subquery werkt niet:
SELECT * FROM Producten WHERE Identificatie=( SELECT TOP 2 Identificatie WHERE (Status=0 OR Status=5) ORDER Identificatie ASC )
(status is een kolom die er eigenlijk niet toe doet)
en de fout van c#:
{"Er zijn een of meer fouten opgetreden tijdens het verwerken van de opdracht."} System.Exception {System.Data.OleDb.OleDbException}
EDIT: Erger nog top werkt niet:
SELECT TOP 2 Identificatie FROM Producten WHERE (Status=0 OR Status=5) ORDER BY Identificatie ASC "
Geeft ook een foutmelding
EDIT2
Hij werkt nu wel, was een fout ergens, maar weet niet waar (rebuild deed wonderen)
[ Voor 12% gewijzigd door elgringo op 01-08-2007 12:21 ]
  • P.O. Box
elgringo schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 12:07:
als je subquery meerdere resultaten bevat (in jouw geval 2) dan moet je IN gebruiken ipv =
[ Voor 15% gewijzigd door P.O. Box op 01-08-2007 12:19 ]
  • elgringo
Het lijkt erop dat dat hem was. Ik ga nog ff checken of hij het doen zoals gewenst.
