Linux => schijf van 2 GB word herkent als 203 mb
Tja, titel zegd het al...
Ik heb hier een oud pc'tje staan met een harde schijf van 2GB => ik heb hem helemaal leeg gegooid (ook partietie's weg) => nu wilde ik dus RedHat 6.2 installeren => ik boot vanaf cd maar krijg de error "Insert driver disk"... => dus ik heb ff een dos bootflop gemaakt en een partitie aangemaakt. Nu word de schijf maar herkent als 203 MB (als maximum)
Weet iemand hoe ik die schijf gewoon naar z'n 2GB krijg en hoe ik die driver disk error voorkom ?
Thank you in advance
Ik word hier gek van: in dos herkent hij de hardeschijf als "total capacity: 203 MB"
  • RedHat
  • Laatst online: 21:26
>fdisk
>delete partition
>make partition
> 2 gb partition
>grote schijfen inschakelen
>linux installeren
Wesley =>
- hd is helemaal leeg (geen partitie's)
- fdisk via bootflop detecteerd maar 203 MB als totale schijfcapaciteit :(
  • RedHat
> koop nieuwe computer >:)
Heb nu even in fdisk de functie; maak zo groot mogelijke partitie geactiveerd, mijn partitie tabel nu:
No. Type Size Boot
1 BIGDOS 203 MB **
2 Empty 0 MB
3 Empty 0 MB
4 Empty 0 MB
Logical drives: none
Klopt neit helemaal dacht ik zo ;(
Misschien handig om te vermelden: ik heb de harde schijf net ingebouwd en komt rechtstreeks uit andere pc... Kan iemand hier iets mee :?
bios ziet de hd ook als 203 mb ;(
Weet je zeker dat je instellingen in je bios goed staan?
tokkie => ik heb niks veranderd voordie nieuwe hd !
heb hem er rechtsreeks ingeflikkert ! (kan normaal gewoon :?)
  • Refragmental
  • Laatst online: 14-07 13:36
Dat gaat dus echt zeker niet.
EDIT1:
Ten eerste,
Je moet checken of ie juist is ingesteld met jumpers (Primaire slave of master)
Heb je alleen maar deze schijf erin zitten dan maak je hem Primaire master, en je eventuele CD-rom maak je secundaire master.
(je kunt cd-rom ook als primaira slave gebruiken maar dat vertraagt het systeem)
Daarna ga je naar de BIOS, ga je kijken hoe de primaire master is ingesteld,
waarschijnlijk staat ie nog op manual van de oude HDD die je erin had zitten, schakel dit over op AUTO, dan zoekt ie opnieuw naar je HDD, en als het goed is staat ie nu goed ingesteld, daarna doe je ff je schijf formateren, en dan zonder partities gooi je RH 6.2 erop.
Hoor het wel als je nog meer hulp nodig hebt.
Veel succes :)
EDIT2:
Maak natuurlijk wel partities aan in de RH setup.
Dus 1 partitie voor je swapfiles (weet niet of dit kan met RH 6.2, 7.0 iniedergeval wel), en eentje als Linux native partitie.
Tevens moet je hem zodra je hem in de BIOS op AUTO zet ook laten detecteren.
Nogmaals veel succes ;)
EDIT3:
GGGRRRRRR
Is het nu het BIOS of de BIOS ???
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Waarom zou je hem formateren! Meestal weet linux er wel raad mee! Gewoon nog leeg laten en kijken wat linux ervan denkt.
Die domme fdisk van windows ziet het wel vaker verkeerd. |:(
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Refragmental
Trouwens.
Is die RH 6.2 van je een orginele CD rechtstreeks uit de verpakking of eentje die je zelf hebt gebrand??
En als je em zelf hebt gebrand, hoe heb je em dan gebrand??
EDIT1:
Als je eerst een .iso file hebt gedownload moet je hem als cd-image branden en niet rechtstreeks die .iso file op je cd pleuren.
Veel mensen die pas voor de eerste keer met .iso files werken vergeten dit vaak.
Ben zelf een dikke vette newbie wat Linux betreft (kan het alleen maar installen, daarna wordt het al moeilijker).
aan RH ligd het niet => dos en bios herkennen de schijf ook als 203 mb
  • Refragmental
Op vrijdag 09 februari 2001 23:16 schreef pimderks het volgende:
Heb je hem al laten auto detecteren???
  • gavro
  • Laatst online: 12-09 21:25
Ik vraag me af of je settings in je bios wel allemaal goed staan, vooral je hd-settings.
Ik zou hem in bios zelf even opnieuw laten detecten en de LBA settings controleren (of ie uberhaupt wel op LBA staat)
Whoo-ah.
Op vrijdag 09 februari 2001 23:18 schreef Legion het volgende:
Dat kan niet, 't is een ouwe bak die ik als test bak voor linux wil gebruiken
  • Refragmental
Op vrijdag 09 februari 2001 23:20 schreef pimderks het volgende:
Dan moet je eerst alle partities eraf gooien en dan manueel die HDD instellen,
maar volgens mij heeft toch bijna iedere Bios een manier om de HDD te auto detecteren
Dit zijn gewoon standaard CMOS features volgens mij.
Zou toch ff verder zoeken hoor.
Er staan geen partities op !
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
In de bios de auto detect doen! Dan saven en nog eens proberen.
Het is me al gelukt, bedankt allemaal voor de moeite !
  • Refragmental
Hoe is het gelukt??
Nah, in de bios staat alles nu goed; heb gegevens die op de HD staan over getyped naar de bios.
probleempje in fdisk: Die herkent hem nu als 500 mb :(
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Hoe oud is dat PC-tje eigenlijk? Misschien loop je wel tegen de 528MB barriere op?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
LOL zo blijf je bezig! :)
ik zou eerst eens leren hoe een pc werkt voordat je al aan linux begint
Doe is ff niet zo irri, ik kan prima met pc's omgaan en met linux alleen heb ik niet veel info over dit soort oude kassies in huis ;(
Hij stopt idd ergens in de 500 mb, wat is dat voro 'n barriere :?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Heeft te maken met beperkingen van je BIOS.
Waarschijnlijk heb je geen LBA. Dan geldt de grens van 1024 cylinders, 16 koppen, 63 sectoren. Dit vermenigvuldigd met 512 bytes per sector geeft ongeveer 528 MB.
bios gaf wel aan na handmatig cylinders instellen dat het 2GB was, alleen de os' neit
