Hardware probleem asus p5p800
Hey, Een vriend van mij heeft al een hele tijd geleden een computer gekocht met de volgende onderdelen:
  • moederboard = asus p5p800 socket 775
  • videokaart = geforce FX 5200
  • Processor = Intel (R) Pentium 4 3Ghz
  • geheugen = 256mb DDR 400 Mhz dual or single channel * 2 (dus 512 mb)
  • Harde schijf = IDE (meer weet ik niet)
  • Cooling = Coolermaster CPU cooler
Al vanaf het moment dat hij deze pc heeft maakt hij een pokke herrie. Nadat hij een bericht kreeg met een overflow error van zijn explorer in windows XP pro, heeft hij besloten om hem samen met mij schoon te maken en wat te doen aan het geluidprobleem.
we begonnen met het scannen op virussen waar de (AVG) virusscanner 1 virus vond. Na het opnieuw opstarten (wat ik altijd doe na het verwijderen van een virus) starte de pc tijdens het laden van windows steeds opnieuw op door een BSOD . Omdat we niet in windows konden komen kunnen we ook niet instellen dat de BSOD blijft staan. Toen ik in de bios keek (die ook soms bevriest) zag ik tot me schrik dat de processor temp op 90 graden stond (dit verklaard die pokke herrie) er bleek ook in die kast ook maar 1 fan te zitten op de voedingsfannen na. Om dit probleem ff op te lossen zijn we naar de lokale pc winkel gegaan waar we een nieuwe fan (met coolpasta) gekocht hebben, deze hebben we gemonteerd. hiervoor moest het moederboard los koppelen omdat we een schroefplaatje aan de achterkant moesten zetten.
De CPU temperatuur is nu gedaalt naar 63 graden, maar het probleem met vastlopen blijft bestaan, ik kan windows er niet opnieuw opzetten omdat hij daar ook vastloopt. (ook veilige modus enz helpt niet)
Ik heb echt alles geprobeerd nu: geheugen gewisseld enz, moederboard reset met CD, andere harde schijf, alle draden losgehaald en opnieuw gemonteerd, hele moederboard uit de kast gehaald en opnieuw gemonteerd.
1 keer tijdens het opsporen van het probleem (van de 100) bleef me BSOD tijdens de instal van windows wel staan ik heb hierover info gezocht, (met name op deze website) maar geen van de oplossingen lukte: 0x0000007e (0xc0000005,0x808464a3,0xF89814c0,0xf89811bc)
Kan het misschien aan de VCORE voltage liggen? VCORE = 1,312 V
Ter info: CPU fanspeed = 2450 Idle met een temp van 68 graden
HELP :'(
  • The Flow
  • Laatst online: 19-04-2024
The Flow
I am the greatest
waar tijdens de installatie blijft de pc hangen. Boot je de computer dan wel via cd, en doe je niet de installatie vanuit windows?
Verder minimaal je pc proberen in te stellen, 1 geheugenbankje, probeer vga van moederbord, zonder videokaart..
God is in de war, hij denkt dat hij The Flow is...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door. Je vermeld ook neits over de voeding, wat voor iets is het en heb je die al eens vervangen?
Ik heb de guide ff doorgelezen en begon met de voeding, al een tijd maakt die pc een ratelend geluid, dat geluid blijkt van de voedingsfan (inlaat) te komen. De fan start redelijk goed op met een laag brommend geluid, vervolgens gaat hij extreem langzaam draaien (hoe langzaam weet ik niet, maar je kunt de fanbladen makkelijk volgen met het blote oog) Ik denk hierdoor dat het probleem hem in de voeding zit.
ik heb ook de pc vanaf de cd proberen te booten, maar overal loopt hij op een "willekeurig moment" vast. Ik heb ook geprobeerd met maar 1 geheugenbank, 1 harde schijf (master), 1 cd/dvd rom, videokaart (ik heb geen onboard) te draaien, maar ook dat werkt niet. Verder heb ik nog geprobeerd te draaien zonder alle usb poorten enz aangesloten, weer geen resultaat
de voeding is een Aopen 300 watt, maar deze heeft het altijd gedaan. is het slim om mijn eigen voeding uit mijn pc te halen (Cooler Master EXtreme Power 430 Watt ActivePFC, Zwart, 24-pins)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 17:55:
Het is soweiso aan te raden een andere voeding te testen (dat staat immers ook in de de troubleshooter).
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Terw_Dan schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 18:19:
daarnaast: weet je zeker dat die cpu-koeler fatsoenlijk gemonteerd is, met de juiste hoeveelheid pasta e.d.? 90 graden, zelfs met maar één fan is eigenlijk te veel, en het lijkt er wel op alsof het ding er niet goed op zit.
-_-
90 graden was de CPU voordat ik het deed, nu zit het rond de 60/70 graden
