Synchronisatie van folders HD <-> USB in Vista
  • Sanderrr
  • Laatst online: 14-02-2025
Ik heb een aantal folders op mijn laptop die ik automatisch wil syncroniseren met de folders op mijn USB stick, het liefst iedere keer automatisch wanneer ik de USB stick aansluit op de laptop.
Ik heb het Windows Synchronisatiecentrum in Vista reeds geprobeerd en dat werkt niet zoals ik het wil hebben. Iemand een idee?
Ich liebe es wenn ein plan funktioniert
  • Sanderrr
Niemand? Of zit ik verkeerd?
Ik gebruik zelf Synctoy van MS.
Werkt prima in Vista en kan op verschillende manieren de boel gelijk houden.
Dit werkt niet meteen als je je stickje erin doet maar verder prima progje.
  • s441558
  • Laatst online: 08-10 22:20
Ik gebruik zelf SyncBackSE (de betaalde versie). Deze heeft een optie om de sync te laten runnen (eventueel zonder gebruikerstussenkomst) als je een USB disk aansluit.
UIt de help van SyncBackSE:
A profile can be configured to run a profile whenever an external device is attached, e.g. a USB key is inserted. If Windows is assigning a random drive letter to the device when inserted please use the %LABEL% or %SERIAL% Variables.
· Run this profile when…: This set of options enables this profile to be automatically run whenever an external device is connected or a CD/DVD, USB memory key, etc. is attached to your computer. You can configure it to be broad, e.g. any device into any drive, or very specific, e.g. a drive with a specific label, serial number, and with a certain drive letter.
· Run unattended, i.e. do not prompt me: If a profile is run via a device insert, by default it is run attended, i.e. dialog box and prompts related to the profile will be displayed when required. If this option is ticked then the profile will be run silently with any prompting.
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees
  • Sanderrr
Bedankt voor de input!
SyncToy heb ik geprobeerd maar die werkt dus idd niet automatisch wanneer ik de stick erin doe, SyncBackSE is niet gratis en valt dus ook af... :( Iemand?
