[Debian] IP aliases
Beste mensen,
Al een tijdje zit ik te klooien met dit probleem: ik wil graag op mijn eth0 interface een tweede IP adres.
Deze heb ik van mijn hosting gekregen en ik wil deze nu dus gaan gebruiken.
Nu heb ik mijn /etc/network/interfaces als volgt:
29
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 89.149.209.226
    netmask 255.255.255.0
    network 89.149.209.0
    broadcast 89.149.209.255
up route add -host 217.20.117.1 dev eth0
up route add default gw 217.20.117.1
    #dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 217.20.116.1 217.20.115.1
    dns-search internetserviceteam.com
#Zusaetzliche IPs werden wie folgt angelegt (bitte einkommentieren und anpassen
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 89.149.237.244
network 89.149.237.0
broadcast 89.149.237.255
#up route add -host 217.20.117.1 dev eth0:1
#Gateway nicht erforderlich (Diese Zeile nicht einkommentieren
Maar er is geen enkele mogelijkheid het IP van eth0:1 te pingen vanaf mijn thuisnetwerk. We met een ping vanuit de server. Ik snap er echt helemaal niets meer van en heb zowat heel google afgezocht voor een uitleg, maar overal staat dat het gewoon goed is zo.
Bij voorbaat dank
  • benoni
Klopt het 2e IP adres wel? Je hebt 2 adressen die elk in een ander C-klasse bereik vallen.
address 89.149.209.226 netmask 255.255.255.0
address 89.149.237.244 netmask 255.255.255.0
Het lijkt me logischer dat er op 1 nic maar 1 subnet wordt gerouterd, en dat de adressen dus bij elkaar in het bereik passen (meestal zijn ze opvolgend, dus bv. 89.149.209.226 en 89.149.209.227).
btw: geen vast IP-nummer 89.149.209.227 uitproberen als je deze niet van je provider hebt toegewezen
Addit
Probeer ook even 'ifconfig -a' en 'lsof -i' :>
[ Voor 7% gewijzigd door benoni op 01-08-2007 07:55 ]
  • CyBeR
CyBeR
benoni schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 23:28:
Klopt het 2e IP adres wel? Je hebt 2 adressen die elk in een ander D-klasse bereik vallen.
Een ander wat?
Neuh, dat kan prima.
Anyway, wat je doet is nog zo'n iface block toevoegen, maar dan noem je die eth0:0. Dan krijg je een interface alias en moet alles goed gaan. Dat heb je zo te zien gewoon goed, dus ik zou even je isp porren om te vragen of zij niet ergens een foutje gemaakt hebben. (eth0:0 of eth0:1 maakt op zich niet uit.)
[ Voor 11% gewijzigd door CyBeR op 01-08-2007 06:47 ]
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Om meerdere IP adressen aan een nic te hangen doe je gewoon
ifconfig eth0:0 82.132.142.42 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:1 82.132.142.52 netmask 255.255.255.0
(voorbeeld ip's natuurlijk)
Maar Benoni heeft gelijkals hij zegt dat die nicks waarschijnlijk wel in het zelfde subnet moeten zitten. Het lijkt me bijzonder als je provider twee ip adressen heeft uitgedeeld die in verschillende subnets zitten (aangezien je dat ook niet aangeeft)
4 minuten van lezen tot posten is wel erg veel
[ Voor 6% gewijzigd door Pim. op 01-08-2007 06:50 ]
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • benoni
Whoohaa, domme fout... snel C-class van gemaakt O-)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 12-10 22:01
TrailBlazer
Karnemelk FTW
doe eens een traceroute naar je server vanaf je thuisnetwerk. Komt het uberhaupt wel in de buurt van je server.
Overigens kan het prima dat die provider gewoon een extra ip naar jouw primaire ip routeert. Eventueel kan je hem eens op een extra loopback adres zetten dat zou dan ook prima moeten werken.
[ Voor 46% gewijzigd door TrailBlazer op 01-08-2007 08:08 ]
  • blaataaps
Of gewoon niet klooien met ouderwetse extra interfaces, maar ip addr add gebruiken.
