Hitte probleem IBM T41
  • 111 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik probeer een probleem bij een laptop ( IBM T41 ) op te lossen.
De problemen zijn als volgt beschrijven:
Als je de laptop aanzet (na dat de laptop een tijdje uit heeft gestaan), dan doet hij het perfect, maar zodra je even bezig bent, en je wilt hem verplaatsen of hij krijgt een tikje, dan flipt het hele scherm, dan ontstaan er strepen en het beeld vervormd en dan slaat de laptop vast. Als je dan weer een tikje geeft kan het beeld weer normaal worden maar dan is de laptop vast geslagen. Met een herstart is het probleem verholpen, maar dan is het afwachten tot hij weer vast loopt.
Soms bals je de laptop uitzet, en dan weer aan dan blijft het beeld zwart, en geeft niks weer, het scherm springt wel aan. Alsje hem dan een tijdje uitzet en dan weer aan dan werkt het scherm weer.
Nu is mij op gevallen dat dit alleen gebeurt als de laptop heet wordt(dus na dat hij even aanstaat dus warm wordt).
Wat ik geprobeerd heb om dit optelossen:
Ik heb hem opengemaakt, om te kijken of hij vuil is van binnen, dit bleek niet het geval te zijn. Ik heb alle drivers geupdate. Ik heb apparaten in het bios uitgeschakeld, zoals usb, infrarood, cdrom ect, om te kijken of het een ander apparaat veroorzaakt. Dit bleek dus niet het geval.
Wat mijn opgevallen is, toen ik de fan testen, (ik had de laptop open) is dat de fan tijdens het aan zetten van de laptop het gewoon doet, maar zodra Windows wordt gestart dan wordt de fan uitgeschakeld, en wordt niet meer aangezet. Dit leek mij het hitte probleem.
Dus ik ging proberen die fan aan de gang te krijgen in Windows. Ik dacht eerst dat die fan gekoppeld stond met een energie besparing voor de batterij, maar ik krijg die optie nergens gevonden om de fan aan en uit te zetten of zo. In het bios stonden wel een hoop opties maar niks voor de fan.
ook op de IBM website stonden tools die bij deze laptop hoorde maar daarmee krijg ik die fan niet aan.
Temperaturen
41 graden voor de CPU
Weet iemand een oplossing voor dit probleem? Ik durf niet te garanderen dat het werkelijk de video kaart is maar die lijkt of te heet te worden of ergens door te worden verstoord.
Video van mijn probleem:
Video
  • markje1
  • Laatst online: 08-10 08:10
kan je hem ook niet met speedfan aan de gang krijgen?
downloadlink
als dat niet lukt hem vooral niet veel/lang gebruiken want dan heb je kans op een defect van moederbord processor of grafische kaart. dan ben je nog verder van huis
gr. mark
markje1 schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 19:20:
downloadlink
gr. mark
speedfan had ik al geprobeerd, maar die kan de fan niet aansturen :(, mischien dat ik hem moet afscrijven.....
  • Tournataka
  • Laatst online: 08-09 11:31
Denk niet dat het overhitting van je CPU/GPU (videokaart) is aangezien je dan meestal problemen als Artifacts krijgt, en wat jij te zien krijgt lijkt niet echt op artifacts.
Dit probleem lijkt mij eerder een los contact of iets met je drivers, al geprobeert je OS opnieuw te instaleren? Al iets van een bios update geprobeert?
Succes
Ik had een ghost backup van de laptop die had ik al eerder terug gezet, maar ik zal nog eens een voledige herinstalatie proberen.
Bios update heb ik nog niet gevonden, ik zal daarvoor eens kijken op de IBM website.
Verder heb ik de laptop al open gehad en er lijkt niks los te zitten, maar ik zal nog eens goed kijken.
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
En heb je al naar de lintkabel gekeken tussen je scherm? :)
Denk ook aan een los kabeltje oid, omdat beweging je probleem reproduceert? Het kabeltje naar de lcd losmaken, vga monitor aansluiten, kijken of het probleem nog speelt bij opgewarmde computer en beweging. Paar keer rebooten. Probleem weg, en weer terug wanneer je de lcd weer aansluit, dan is het je lcd kabel/-aansluiting of inverter. Blijft het probleem ook bij extern vga scherm (of tv-out?), dan is er iets onboard niet lekker.
EDIT: oh ja, die fan kan best goed zijn, en pas weer aangaan boven een zekere temperatuur. Aangezien je post 41°C voor de cpu, lijkt me het dat niet het probleem?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2007 21:42 ]
ik heb het probleem niet op kunnen lossen. Kabeltjes zaten vast en verder zat er niks los. Ik denk toch dat het een Moederbord probleem is.
Dus dat wordt kijken voor een nieuwe laptop of een reparatie door IBM zelf. (IBM zelf vervangt het moederbord bij zulke fouten).
in iedergeval bedankt voor de reacties
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2007 10:12 ]
  • good4u
  • Laatst online: 30-03-2025
Mijn T41 heeft de zelfde problemen als die jij beschrijft.
Na een zoektocht kwam ik er achter dat wij helaas niet de enigen zijn die dit probleem hebben.
Het schijnt ook bij Macbooks en andere lappies voor te komen.
Het probleem wordt veroorzaakt door de ATI graphics chip die los komt te zitten.
Het is een BGA chip die OP het mobo ligt, dus niet een chip met pins door het mobo heen.
Een combinatie van flexen van het mobo en het gebruik van loodvrije soldeer schijnt de oorzaak te zijn.
Ik hoop dat je nog garantie hebt, zoniet kan ik je melden dat een nieuw mobo erg duur is en reparatie door bv IBM rond de €500 gaat kosten :(
Er zijn mensen die de chip dmv een soort verfstripper opwarmen om de soldeer weer te reflowen.
Zelf heb ik de moed nog niet gehad om dit uit te proberen ;)
Op onderstaande link kun je meer lezen, er staan ook foto's van de "operatie"
http://forum.thinkpads.co...=0&postorder=asc&start=90
Een youtube filmpje over het reflowen van het mobo:
http://www.youtube.com/wa...eDr0&mode=related&search=
[ Voor 0% gewijzigd door good4u op 13-10-2007 13:50 . Reden: Taalfoutjes ]
