Enkel draadloze verbinding
Na verhuis+installatie nieuwe kabelmodem (incl reset router) heb ik enkel nog een draadloze connectie op de router.
Wired geeft de router geen verbinding op geen enkele van de 4 poorten.
(Het is geen probleem van de netwerkkaart in de pc, want die werkt wel wired rechtstreeks op de modem.)
Is de router stuk gegaan 8)7 of is dit een instelling (die ik alleszins nergens terugvind) ?
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Even mijn glazen bol er bij pakken..
Nee, sorry, dan zal je toch minstens wat gegevens van je router moeten plaatsen..
:p
't is een "draadloze G router" van Belkin - of is dit nog te vaag...
http://catalog.belkin.com...rocess?Product_Id=144719#
Zit je stiekum een cross cable te gebruiken op de switch poorten van je router??
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
De verbinding werkt niet zeg je, maar wat werkt er niet?
Krijgt je pc geen juist ip adres?
Branden de lampjes bij desbetreffende poorten niet?
Heb je bij de router bijvoorbeeld als test poort 1 al eens met poort 2 doorverbonden?
(als de poorten werken, gaan de lampjes branden en waarschijnlijk druk knipperen, daarna is het wel raadzaam de router even van de stroom af te halen).
[ Voor 24% gewijzigd door job op 31-07-2007 13:27 ]
  • Geen cross cable nee 8)
  • Lampjes bij de poorten branden niet + blijft melding geven "netwerkkabel niet aangesloten"
Getest met poort-naar-poort. Lampjes branden dan wel (continu).
  • bazkar
  • Laatst online: 28-05 17:21
Misschien poortsnelheden?
Hoe staat je computer ingesteld?
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Utp draadjes zijn niet goed getwist.
bazkar schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 11:23:
Weet niet waar je nu juist naar vraagt...
Alleszins geen wijzigingen aangebracht in mijn configuratie tov situatie met modem van voor de verhuis. (Toen alles perfect werkte.)
Gem1e schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 20:16:
Gebruik nochtans de kabel die ik steeds gebruikt heb en die ook zonder probs werkt als de pc rechtstreeks op de modem hangt.
  • job
job
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 19:31:
[list]
Poorten van de linksys lijken me goed.
Lijkt me toch een probleempje met bekabeling of netwerkkaart.
Met een andere pc en kabel kan je oorzaken goed uitsluiten.
Dat het rechtstreeks op het kabelmodem werkt zegt niet zoveel. Veel kabelmodems hebben een 10mbit poort en/of een half duplex poort.
Je zou je ook de netwerkkaart eens kunnen instellen op 10mbit/ half duplex.
[ Voor 23% gewijzigd door job op 02-08-2007 09:41 ]
  • bazkar
Verwijderd schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 09:02:
Meestal staan al dat soort apparaten op autonegotiation van de netwerksnelheid geconfigureerd (100 Mbit Full Duplex, 100 Mbit Half duplex etc,etc)
Je kunt controleren hoe je machine ingesteld staat bij de geavanceerde eigenschappen van je netwerkkaart. Als je router niet op auto staat (maar bv. op 10 Mbit FD) en je machine staat op 100Mbit FD dan krijg je GEEN link. Ik noem maar een voorbeeld.
De poortsettings van de router zul je in de config van de router kunnen vinden.
bazkar schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 10:06:
Pc staat op auto. Voor de router kan ik het niet vinden :?. Ik neem aan dat als één van beiden op auto staat dat het sowieso moet werken.
