PHP-FFMpeg installeren
  • 133 views sinds 30-01-2008
Hi,
Het lukt mij maar niet om de PHP-FFMPEG extensie draaiend te krijgen onder mijn server met de volgende sepcs:
- Fedora Linux 2.6.18
- Plesk 8.2.0
- PHP 5.2 / GD / Etc
Het is me wel gelukt om FFMpeg zelf wel te installeren (http://ffmpeg.mplayerhq.hu/) maar php-ffmpeg niet (http://ffmpeg-php.sourceforge.net/)
Heb al flink proberen te zoeken maar vond maar 1 topic hier, en op google wel waaronder een link naar sw-soft maar op dat topic is niet geantwoord helaas...
op het moment dat ik na phpize (gaat goed) ./configure && make draai krijg ik het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
[root@psa8 ffmpeg]# phpize
Configuring for:
PHP Api Version:         20041225
Zend Module Api No:      20050922
Zend Extension Api No:   220051025
[root@psa8 ffmpeg]# ./configure && make
checking for egrep... grep -E
checking for a sed that does not truncate output... //bin/sed
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking whether gcc and cc understand -c and -o together... yes
checking if compiler supports -R... no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
checking build system type... i686-redhat-linux-gnu
checking host system type... i686-redhat-linux-gnu
checking target system type... i686-redhat-linux-gnu
checking for PHP prefix... /usr
checking for PHP includes... -I/usr/include/php -I/usr/include/php/main -I/usr/i
nclude/php/TSRM -I/usr/include/php/Zend -I/usr/include/php/ext
checking for PHP extension directory... /usr/lib/php/modules
checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php
checking for re2c... no
configure: WARNING: You will need re2c 0.9.11 or later if you want to regenerate
 PHP parsers.
checking for gawk... gawk
checking for ffmpeg support... yes, shared
checking for ffmpeg headers... configure: error: ffmpeg headers not found. Make
sure you've built ffmpeg as shared libs using the --enable-shared option
Het lijkt allemaal goed te gaan maar iets met de header files ofzo? fout te gaan? de --enable-shared option heb ik ook geprobeerd.. Ik ben een beetje bang dat het niet wilt draaien omdat ik onder Plesk draai waar PHP net iets anders geconfigureert is (paden e.d.).
Kan/wil iemand mij verder helpen ?
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
PHP parsers.
lijkt me handig naar te kijken
en kijk even of er een ffmpeg dev of devel file is,
  • Soultaker
  • Laatst online: 15-10 01:34
@BartheZZ: re2c heb je waarschijnlijk alleen nodig als je source code voor parsers wel hergenereren, maar source code releases bevatten meestal al de benodigde gegeneerde source code. Die warning zou ik voorlopig dus gewoon negeren.
De regel "checking for ffmpeg support... yes, shared" suggereert dat de library wel gevonden wordt, maar de headers niet. Zoek eens met de hand op waar die staan (of je ze ueberhaupt wel geïnstalleerd hebt); zo ja, dan kun je waarschijnlijk met een configure optie als --with-ffmpeg=... aangeven waar ffmpeg geïnstalleerd is.
Bedankt voor jullie hulp!,
Het is me ook gelukt uiteindelijk door yum install ffmpeg-devel te doen zodat ik hem kon compilen, vandaar ook die header error.
Toen even apache rechten gegeven en kon het netjes via exec() aanroepen, en hij converteerde video's! (wist trouwens niet dat php-ffmpeg niet bedoeld was voor het converteren dus uiteindelijk voor niets geinstalleerd 8)7 )
