Nvidia 8500 GT 256MB
Op mijn computer draai ik vista. nu heb ik de Nvidia 8500GT 256MB kaart.
"In de volgende gevallen gaat een topic op slot:"
als niet uit de topic blijkt dat er gekeken is naar de website van de fabrikant van zowel onderdeel als chips (dus bijv. Asus en nVidia) OP de site van Nvidia en XFXforce heb ik gezocht naar de 64bits drivers voor deze videokaart en ook gevonden!
als je drivers gevonden hebt, maar niet zelf geprobeerd hebt te installerendit heb ik dus ook gewoon geprobeerd maar ik krijg steeds dezelfde foutmelding
als een fabrikant duidelijk aangegeven heeft dat drivers nog niet klaar zijndeze zijn gewoon klaar
als realteitszin totaal ontbreekt (dus bijv. Vista drivers voor ISA-kaarten of externe ZIP drives ofzo)volgens mij wordt dit een reële vraag
als je 32b-Vista draait en geen WinXP drivers geprobeerd hebtik draai 64b
als je 64b-Vista draait en unsigned drivers niet aan de praat krijgtdit is ook niet het geval
als je vraag gaat over een stuk software (ook als het een diag of cooling prog betreft!) dat niet onder Vista draait - dat hoort namelijk in WCL, niet hier!
en dit is het ook niet
de volgende foutmelding krijg ik elke keer als ik de drivers wil installeren:
Er is een fout opgetreden in setup
Doe het volgende:
- sluit alle programma's (heb ik gedaan!)
- maak de tijdelijk map leeg (heb ik ook gedaan)
- controleer uw internetverbinding (installatie via internet) (dit heb ik ook gedaan, de firewall heb ik eraf gehaald)
Probeer setup opnieuw uit te voeren.
Foutcode: -6005
(heb ik gedaan maar ik blijf deze foutmelding krijgen)
wie oh wie kan en wil mij helpen!
  • bulle bas
Ik kan je niet helpen, maar je TS is heerlijk droog :D
TS?
  • PilatuS
TS = topicstart.
Ik neem aan dat je al een hoop verschillende drivers geprobeerd hebt. Heb je dit probleem met allemaal ?
  • bulle bas
Ik heb er nu acht geprobeerd! (van Nvidia.com en xfxforce.com) en bij alle acht krijg ik dezelfde melding.
  • PilatuS
Zijn de drivers van de oude kaart wel helemaal weg ?
Yep die zijn helemaal weg!
  • TheSaint77
  • Laatst online: 17-02-2025
ik heb hetzelfde probleem vrees ik.
net vers systeem in elkaar gezet van de BBG (budget) met de Club3d 8500GT 256
Vanallerlei drivers voor Vista Home 32 geprobeerd en ik krijg steeds de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: http://img261.imageshack.us/img261/9206/nvidiaqz7.jpg
Misschien een BIOS update van de ASUS M2A-VM proberen??
  • Animal
  • Laatst online: 25-08 19:03
  • TheSaint77
Nee, ik heb de 32bits Vista Home versie. Als ik deze probeer zegt ie dat dit geen 64bits versie van Vista is. Logisch.
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Je hebt niet het hetzelfde probleem. (De TS heeft 64-bit Vista).
Wellicht lijkt het er wel op. Maar pas op dat jullie duidelijk genoeg blijven in dat wat voor de een werkt of niet werkt, voor de ander best anders kan zijn.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • TheSaint77
kalizec schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 20:53:
Ja je hebt gelijk. Het lijkt op elkaar. Bedankt.
  • Beugelfles
  • Laatst online: 26-08 21:52
Beugelfles
I love rusty spoons
bulle bas schreef op maandag 30 juli 2007 @ 21:11:
Idd, echt geweldige TS _/-\o_ in ieder geval iemand die de policies leest!
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Beugelfles schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 22:51:
Maar niets verteld over de rest van zijn hardware. Maar het begin is er ;)
  • Animal
Dan snap ik niets van je TS
als je 32b-Vista draait en geen WinXP drivers geprobeerd hebtik draai 64b staat er!
  • TheSaint77
gambieter schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 22:53:
Zal mn beste beentje voort zetten en t jullie alvast gemakkelijk maken. (alhoewel ik al had verteld dat het om een BBG-budget systeem ging)
  • Acer AL1916WAs (19", 5ms, D-sub, Zwart⁄Zilver) Volop op voorraad
  • All-in-1 USB2.0 High Speed Internal Card Reader with USB Port, White Box Packing, Black OEM
  • AMD Athlon 64 X2 3800+ (AM2, 2x2.0GHz, 512KB, 400MHz Bus, 65W, Boxed)
  • Antec NSK4400 (ATX, 380W, Zilver⁄Zwart)
  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro (Socket 754, 939, 940, AM2)
  • Asus M2A-VM, AMD 480X CrossFire (AM2, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID)
  • Club3D Geforce 8500 GT 256MB DDR2 (PCI-e, DVI, D-Sub) CGNX-G856
  • Kingston 2GB DDR2 (2x1GB) PC5300 667Mhz CL5 Dual Channel Kit (KVR667D2N5K2⁄2G)
  • Microsoft Windows Vista Home Basic NL OEM 1 pack, 32-bits
  • NEC AD-7173S 18x (SATA. RAM. Labelflash. Dual-layer. Zwart)
  • Samsung 250GB SATA II 7200RPM 8MB (SP2504C)
  • TheSaint77
nou, heb me er toch maar aan gewaagd de nieuwe BIOS erop te zetten. En voila. Het werkt. Dus misschien ook iets voor Skull44 ook al heb jij een iets ander probleempje.
