[Macbook Pro] Airport vindt wireless ADSL niet meer
Een tijdje geleden is mij het volgende probleem onder de neus gedrukt waar ik tot op heden geen oplossing voor heb kunnen vinden.
Het betreft een MacBook Pro, ongeveer 4 maanden terug aangeschaft in de VS, die thuis geen verbinding meer kan maken met het draadloze ADSL (128 bits HEX WEP beveiliging) netwerk. Toen de MacBook Pro in eerste instantie thuis stond heeft dit wel een tijdje gewerkt.
Het ADSL modem wat hier staat is een SpeedTouch 510i wireless, deze heb ik een aantal malen uit en weer ingeschakeld en gereset (defaultknopje op de achterkant met een pen een aantal seconden indrukken) + handmatige configuratie, zonder succes. Alles blijft functioneren zoals het deed, de verbinding werkt prima op mijn eigen, wat oudere, PowerBook G4 en verschillende windows laptops en de SSID wordt ook netjes opgepikt.
De MacBook Pro vindt het draadloze netwerk niet in de netwerkenlijst terwijl de SSID gewoon gebroadcast wordt. Het handmatig instellen van de SSID en het WEP wachtwoord geven als resultaat een prompt "fout bij het verbinden met draadloos netwerk SpeedTouchetcetc."
Hopelijk kan iemand wat licht werpen op deze situatie :)
  • ericafterdark
  • Laatst online: 09:43
Verander het kanaal van je draadloze netwerk eens naar een nummer lager dan 11.
Hier had uw reclame kunnen staan.
Kanaal verandert van 13 naar 5, werkt nu wel, bedankt!
Wat is de theorie daarachter? Simpelweg dat een Mac niet hoger 'zoekt' dan 11 oid?
  • ericafterdark
Verwijderd schreef op maandag 30 juli 2007 @ 15:43:
Je hebt een Amerikaanse notebook, bij Amerikaanse software/hardware werken de laatste kanalen niet die wij hier in Europa wel gebruiken.
Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/802.11
"The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country. In the United States, for example, FCC regulations only allow channels 1 through 11 to be used. In Europe channels 1?13 are licensed for 802.11b operation (with 1, 5, 9 and 13 usually deployed). In Japan, all 14 channels are licensed for 802.11b operation."
