[2003/Vista] Office 2007 enterprise uitrollen via gpo*
  • 2.180 views sinds 30-01-2008
  • Yagermeister
  • Laatst online: 14:47
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Voor een computerclub waar ik meehelp heb ik een server ingericht met windows server 2003 R2. Ook heb ik er een domein bijgemaakt samen met wsus zodat alle client pc's (vista) de updates krijgen.
Het probleem is dat ik ook office 2007 wil uitrollen via de gpo van het domein (op computer lvl het liefste) zodat ik in principe alleen vista hoef te installeren op de clients. Volgens de documentatie van microsoft moest ik de nieuwe /admin regel gebruiken om een unattended hiervan te maken. Nadat dit goed en wel doorlopen is zegt de guide dat ik deze op een client pc moet starten zodat er een harddisk image van gemaakt wordt.
Hier zit dus ook het probleem aangezien als ik de setup start (die msp file staat in updates) dan gebeurt er niks meer. Daarbij kan ik via de gpo geen .exe file laten uitvoeren.
Als tweede heb ik geprobeerd om de entrepr.msi file te laten installeren maar dan wordt het hele office pakket uitgerold wat ik helemaal niet nodig heb (word en excel alleen).
Ik heb ook geprobeerd om via de config.xml file aan te passen hiervoor maar dan installeert office nog steeds het hele pakket.
Weet iemand een goede en/of makkelijke manier om office uit te rollen via de gpo van het domein of eventueel een andere manier van uitrollen. Ik heb zelf ook al naar sms gekeken maar deze zit niet in het actionpack zover ik kan zien.
-Te huur
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:07
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
  • Yagermeister
Yagermeister
Al die links van technet had ik al via google gevonden, daar had ik ook de informatie vandaan hoe ik die msp file moest maken. Helaas staat daar alleen net niet bij hoe ik dat harddisk image moet maken of hoe ik hem via gpo moet uitrollen (de msp file)
-Te huur
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Titel aangepast, zodat onder andere het OS er in staat:
office 2007 enterprise uitrollen > [2003/Vista] Office 2007 enterprise uitrollen via gpo*
Mijn spoorwegfotografie
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
in de howto's staat een howto hoe je office2000 uit moet rollen dit principe is nog steeds geldig ook voor 2007 zover ik weet. Gewoon een goede mps file maken en deze met de GPO linken.
  • Yagermeister
Yagermeister
mutsje schreef op maandag 30 juli 2007 @ 12:36:
Het is volgens de microsoft documentatie toch echt niet meer hetzelfde. Er is wel een msi file maar die installed dan het hele pakket en dat is net niet wat ik wil. Ik heb geprobeerd om te linken naar de msp file maar dan zegt die doodleuk dat de file onvindbaar is terwijl hij er toch echt wel staat.
-Te huur
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
2003 GPO's doen alleen maar aan MSI, ZAP en MST files.
Alternatief is dus dat je met scripted acties te werk gaat, of de XML methode hanteert.
Staat ook uitgelegd:
Although administrators can use Group Policy Software Installation to deploy the 2007 Office release to computers in small organizations, there are limitations to using this approach. It is important to carefully consider these issues as you determine the deployment method that best meets your deployment requirements. These limitations include:
• Limited ability to customize features or user settings before installation of the 2007 Office release. Administrators cannot use a Setup customization file (.MSP) created with the Office Customization Tool (OCT) to apply customizations for initial deployment. These customizations must be made in the Config.xml file.
Note:
Not all of the customization provided in an .MSP file can be provided with a Config.xml file. Administrators may use a script to apply an .MSP file after initial deployment. Since the installation source cannot be modified, nor can an .MSP file be deployed, administrators must use an alternate method to update the clients for the 2007 Office release service packs or other updates.
Ik heb het volgende gedaan om office 2007 uit te rollen.
Ik heb een batch file gemaakt waarin wordt gekeken of office al is geinstalleerd is, zo niet dan installeerd deze het.
Daarna heb ik de config.xml aangepast waarin staat dat het een unattended installatie moet worden. Tevens heb ik hier de PID-key al aangegeven.
Daarna heb ik met de Customize tool van MS een msp bestand gemaakt deze in de 'updates' directory geplaatst zodat deze automatisch mee wordt genomen met de setup.
Waarom ik niet via de gpo en software installation werkt is dat hij dan niet het msp bestand mee neemt met de installatie dit doet ie wel met een script.
Hopelijk heb je er iets aan.
  • Yagermeister
Yagermeister
Verwijderd schreef op maandag 30 juli 2007 @ 17:58:
Heb je misschien dit script voor me? ik weet wel hoe ik namelijk hoe ik office ermee zou moeten uitrollen maar ik weet alleen neit zeker hoe ik zou moeten laten controleren of die geinstalleerd is.
Op mijn andere vraag in de ts heb ik trouwens nog geen echt antwoord gekregen namelijk dat de setup helemaal niet doorgaat als ik de msp file in de updates dir heb staan. Heeft iemand anders daar ook een prob mee gehad? Ik heb de enterprise versie van de action packs waar oorspronkelijk geen admin dir opstaat. Deze heb ik wel via een andere enterprise cd gewoon toegevoegd en de oct zelf werkte gewoon dus ik gok dat daar het prob niet zit.
-Te huur
  • Yagermeister
Yagermeister
Ik heb vanmorgen weer iets uitgevonden, namelijk de enterprise editie van office welke bij het action pack erbij zit is (vermoedelijk?) niet werkend te krijgen met de oct file tijdens de setup. Misschien dat het wel mogelijk is maar ik heb met een andere enterprise versie wel de msp file werkend tijdens de setup.
Nu hoef ik alleen nog maar uit te zoeken hoe ik kan controleren of office al is geinstalleerd om dan eventueel hem uit te rollen.
[ Voor 2% gewijzigd door Yagermeister op 31-07-2007 11:55 . Reden: beetje verduidelijkt ]
-Te huur
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
je kunt het met de policy toch assignen volgens mij kun je ook in die policy melden dat als het er al staat er geen aktie uitgevoerd wordt.
Kun je van die office2007 met gpo een howto bakken? zijn de howto's ook weer up to date (ikke nu ook iig :) )
  • Yagermeister
Yagermeister
mutsje schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 12:48:
Het probleem is dat office 2007 eigenlijk geen msi files meer heeft behalve de aparte installatie files zelf. Hierdoor is het dus niet mogelijk om zoals bij office 2003 een mst file ervan te bakken. Je kunt die setup.exe dus ook niet in de gpo hangen (bij software install dat is) en als je de msi gebruikt installeert hij de hele meuk op de standaard manier.
Als ik het werkend krijg wil ik er best wel een howto voor schrijven maar eerst moet het werken natuurlijk :+
-Te huur
De stappen met codes erbij:
1. MST bestand gemaakt door setup.exe /admin te draaien
2. MST bestand gekopieerd naar 'updates' directory
3. CONFIG.XML aangepast (zie hieronder)
4. Batch file gemaakt welke kijkt of office al is geinstalleerd en anders gaat installeren. (zie hieronder)
5. Een gpo gemaakt welke bij computer settings het batchfile aanroept.
6. testen maar
<Configuration Product="Standard">
      <Display Level="basic" CompletionNotice="no" SuppressModal="no" AcceptEula="yes" />
      <PIDKEY Value="****-*****-*****-******-*****" />
      <COMPANYNAME Value="Bedrijfsnaam" />
      <DistributionPoint Location="\\servername\SoftwareDistribution\Office12" />
      <Setting Id="Reboot" Value="IfNeeded" />
</Configuration>
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
echo off
cls
setlocal
REM *********************************************************************
REM Environment customization begins here. Modify variables below.
REM Get ProductName from the Office product's core Setup.xml file.
set ProductName=STANDARD
REM Set DeployServer to a network-accessible location containing the Office source files.
set DeployServer=\\servername\SoftwareDistribution\Office12
REM Set ConfigFile to the configuration file to be used for deployment REM (required)
set ConfigFile=\\servername\SoftwareDistribution\Office12\STANDARD.WW\config.xml
REM Set LogLocation to a central directory to collect log files.
set LogLocation=\\servername\SoftwareDistribution\Office12
REM Deployment code begins here. Do not modify anything below this line.
IF NOT "%ProgramFiles(x86)%"=="" SET WOW6432NODE=WOW6432NODE\
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\%WOW6432NODE%Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%ProductName%
if %errorlevel%==1 (goto DeployOffice) else (goto End)
REM If 1 returned, the product was not found. Run setup here.
:DeployOffice
Echo No office found Installing now...
start /wait %DeployServer%\setup.exe /config %ConfigFile%
echo %date% %time% Setup ended with error code %errorlevel%. >> %LogLocation%\%computername%.txt
REM If 0 or other was returned, the product was found or another error occurred. Do nothing.
:End
cls
ECHO Office Found. Ending Install
Endlocal
hoop dat jullie er iets aan hebben
  • Yagermeister
Yagermeister
Bedankt voor het posten van deze scripts. Ik zal ze natuurlijk iets moeten aanpassen naar de enterprise versie wat ik gebruik.
1 ding snap ik wel nog niet helemaal namelijk waar wordt de msp file gebruikt aangezien je naar de config file linkt en daarbij waarom moet ik de config file aanpassen als al die info al in de msp file zelf staat.
-Te huur
Wat ik heb gemerkt is dat de pid-key en de optie om de installatie unattend niet werken als je die aanvinkt in de MSP file. Deze heb ik dus in de config file gezet. Nu had ik natuurlijk alle andere opties (zoals; outlook configureren, word, excel, etc.) ook via de setup.xml file kunnen doen maar de customazation wizard vond ik een stuk makkelijker. Dus eigenlijk gebruik ik de msp file alleen uit gemak zucht. Je kan deze opties ook configureren via de setup.xml.
Verder hoef je geen commandline regel te gebruiken om de msp file aan te roepen. Als je deze plaatst in de 'updates' directory voert deze die automatisch uit. Ook kan je in deze updates directory updates van microsoft update downloaden en hierin plaatsen. Dan worden deze al geinstalleerd tijdens de setup. Dan hoef je achteraf office niet te updaten. Wij gebruiken alleen wsus 3.0 en deze update office 2007 ook.
  • Yagermeister
Yagermeister
kleine update:
Ik heb bovenstaand script en alles mooi aangepast en klaar gezet en het batchscript in de opstart van de computer gpo gezet. Nadat ik ingelogd zag ik dat de setup aan het lopen was maar na een half uur was deze nog steeds niet klaar.
Toen heb ik het script een handmatig aangeroepen en dan zegt die doodleuk dat de setup aanpassingen bestanden niet ondersteunt worden door office. Het rare is als ik de cleane config.xml pak en ik start de setup handmatig dan werkt het wel.
Wat kan hier nou fout aan zijn?
-Te huur
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Dan is er dus iets niet goed in je config.xml, die al grondig doorgespeurd? Post de inhoud (iig de delen die afwijken van standaard) anders eens hier tussen [code][/code]-tags :)
  • Yagermeister
Yagermeister
Ik denk dat ik het al gevonden heb. Het is me namelijk opgevallen dat de standaard enterprise cd niet hetzelfde is als de enterprise van de action packs. Dit komt mede naar voren doordat de action pack enterprise geen admin folder heeft en volgende de config.xml file eigenlijk ENTERPRISER heet.
Doordat ik daar eigenlijk geen aandacht verder aan heb geschonken heb ik gewoon de normale enterprise cd gepakt en daarmee de msp gemaakt. Ik heb dus de key van de action pack enterprise gebruikt. Ik heb de config file na de error helemaal clean gemaakt en ik kreeg alsnog de error dus daarna viel het me op.
Waarschijnlijk is het dus niet mogelijk om de action pack enterprise versie unattended te maken. Ik ga morgen nog wel eens proberen aangezien ik nu het scriptje ervoor heb maar ik denk ergens dat het niet zal werken aangezien ik ook de installatie zonder scriptje niet werkend kreeg.
-Te huur
  • Workaholic
*schopje*
Ik ben voor een klant bezig met de uitrol van Office 2007.
Zijn er al mensen die dit met Enterprise voor elkaar hebben gekregen?
Zo ja, hebben jullie dit via vbscript scripts gedaan, gpo, packages etc?
k ben momenteel bezig met XML en de admin tool.
Helaas lijkt dit niet goed te werken met enterprise, de prof editie doet het wel perfect.
Ik ben benieuwd wat jullie werkwijze is geweest en wat jullie aanpak is geweest voor de backwords compatibility icm de extensions. Script op domein niveau voor het opslaan in het oude bestandstype?
[ Voor 25% gewijzigd door Workaholic op 25-03-2008 09:09 ]
Mijn V&A
  • hstuivenberg
  • Laatst online: 08-10 13:20
Audi-Addict schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 09:06:
Ik heb hiervoor de nieuwe .adm files voor office 2007 gedownload. Je kunt deze .adm files in je GPO laden, waarna je aan kunt geven dat iedereen standaard .doc of .xls moet gebruiken ipv het nieuwe formaat.
  • Workaholic
Bedankt voor de tip, wist niet dat hier al ADM bestanden voor bestonden.
Helaas is de link dood bij microsoft, heb jij ze toevallig nog ergens staan?
http://www.microsoft.com/...bbaeba13e7&displaylang=en
Mijn V&A
  • Jazzy
  • Laatst online: 18:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
De download doet het gewoon, alleen de pagina waarop je vervolgens komt geeft een 404.
