Linux PPTP VPN Server
  • 101 views sinds 30-01-2008
Vooraf:
* Ja ik heb op google gezocht
* Ja ik heb op GoT Gezocht
* NEE ik wil geen OPENVPN
* Ja ik weet dat ik proxyarp enz moet aanzetten
Verbinding maken van mijn desktop naar mijn server (100mbit) werkt prima.
Dit zie ik op mijn server
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:81.23.*.* P-t-P:81.23.*.* Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1400 Metric:1
RX packets:116 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:8403 (8.2 KiB) TX bytes:149 (149.0 b)
Dit zit ik op mijn desktop (windows xp
PPP-adapter mijndomein.com:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
WAN (PPP/SLIP) Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 81.23.*.*
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : 81.23.*.*
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 81.23.*.*
81.173.*.*
Het grote probleem is de 255.255.255.0.
Reden: Internetten via VPN is niet mogelijk!
proxyarp staat AAN!
File: /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp staat een 1 in.
Dus die staat aan (volgens 100.000 documentatie)
Ik lees 100.000 dingen op GoT die ik niet HOEF te weten, omdat die toch NIET van toepassing zijn.
En aangezien al die miljoen paginas op google, allemaal het zelfde zeggen: het opzetten van adsl verbinding wil ik dat al HELEMAAL niet weten.
Het probleem is gewoon heel simpel.
Ik heb op mijn server
eth0 = .36
eth0:1 = .37
eth0:2 = .38
Mijn VPN Server draait op eth0:2 en mijn client (ik dus krijg het ip an eth0:1)
Maar hoe krijg ik in vredesnaam een normaal subnet mask? zodat ik kan internetten?
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Ten eerste hoef je helemaal niet zo te schreeuwen.. We zijn niet doof.. Als je normaal uitlegt wat er is, en wat je wilt en dat je al gezocht hebt is er toch helemaal niets aan de hand?
Ten tweede is het misschien handig dat je met een plaatje wat duidelijkheid brengt, want ik snap niet wat je setup nu precies is. Voor zover ik het nu kan zien is het gewoon een routing issue, maar daar kan ik niet zeker over zijn zonder wat meer info. :)
  • Zeezicht
  • Laatst online: 22-10 21:51
Je krijgt een 255.255.255.255 netmask omdat het Point-to-point verbinding is. Dus dat is het probleem niet. Je moet alleen in je route table wel als default gateway een wijziging krijgen zodat je het verkeer over het VPN gaat routen.
Zeezicht schreef op maandag 30 juli 2007 @ 10:12:
oke, dat begrijp ik.
Alleen nu vraag ik me af, hoe ga ik dat redelen?
route add gw ? want in mn /etc/network/interfaces kan ik dat bv niet kwijt, omdat het een ppp verbinding is.
p.s.
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
81.23.*.* * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default gateway03.gs.ky 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
wat die gateway is?
yopimpz:/home/yochicks# route add default gw 81.23.*.*
SIOCADDRT: File exists
hosting.alexmei * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
raw 0 0 hosting.alexmeijer.:gre asmooh.unet.nl:* 1
route add -host 81.23.*.* gw 81.23.*.*
inet addr:81.23.*. * P-t-P:81.23.*.* Mask:255.255.255.255
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:1988 (1.9 KiB) TX bytes:149 (149.0 b)
yopimpz:/home/yochicks# route add -host 81.23.*.* gw 81.23.*.* ppp0
SIOCADDRT: Network is unreachable
# This script is run by the pppd after the link is established.
# It uses run-parts to run scripts in /etc/ppp/ip-up.d, so to add routes,
# set IP address, run the mailq etc. you should create script(s) there.
# Be aware that other packages may include /etc/ppp/ip-up.d scripts (named
# after that package), so choose local script names with that in mind.
# This script is called with the following arguments:
# Arg Name Example
# $1 Interface name ppp0
# $2 The tty ttyS1
# $3 The link speed 38400
# $4 Local IP number 12.34.56.78
# $5 Peer IP number 12.34.56.99
# $6 Optional ``ipparam'' value foo
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2007 12:43 ]
Heb je bij de instellingen van je inbelverbinding (in XP) het vinkje aanstaan
"Standaard-gateway in het externe netwerk gebruiken"?
Daarmee gebruikt XP de gateway die je via ppp krijgt als default voor het hele systeem.
Verwijderd schreef op maandag 30 juli 2007 @ 14:29:
heb ik ja :)
gateway pakt hij ook wel, ik mis alleen de subnetmask waar mee ik kan internetten
  • Zeezicht
Gaat er sowieso wel data naar je Linux VPN server toe vanaf je XP bak? (zie tracert). Dan kan het zijn dat je niet forward van je ppp adapter naar je eth (NAT) en dus dat je niet verder komt. Ik heb zelf geen VPN server op linux, alleen clients. Maar als die gestart worden, dan wordt de route tabel iets aangepast. Maar weet dus niet wat je op een server aan moet passen.
