[Vista 64-bit]Steam games (DoD, Insurgency, CS) HL2.exe fout
  • 819 views sinds 30-01-2008
  • Jedi Geub
Ik heb sindskort Vista 64 Bit installed op mijn systeem.
system specs:
Core2Duo 6600, 2GB, 8800GTX.
Probleem:
Als ik DoD speel dan heb ik tijdens het spelen vaak een error dat HL2.exe ermee stopt. Eerst dacht ik dat het aan het wisselen van maps was maar dit is niet altijd het geval (wel vaak trouwens..). Ik heb het downloaden van servers sounds (irritante mp3 dingen) uitgezet omdat ik dacht dat het misschien daarop vast liep. Ook dit maakte niks uit. Zelfs tijdens het spelen krijg ik vaak het probleem dat HL2.exe vastloopt.
Wat kan dit zijn? Hieronder de error logs:
The program hl2.exe version 0.0.0.0 stopped interacting with Windows and was closed. To see if more information about the problem is available, check the problem history in the Problem Reports and Solutions control panel. Process ID: db8 Start Time: 01c7d2013ef71950 Termination Time: 1050
Faulting application hl2.exe, version 0.0.0.0, time stamp 0x4445c334, faulting module materialsystem.dll, version 0.0.0.0, time stamp 0x466703dc, exception code 0xc0000005, fault offset 0x0000a3a6, process id 0xa00, application start time 0x01c7d20c89d20dab.
Ik heb me al suf gegoogled maar ik kan niks vinden, -32bit bij launch options helpt ook niet en als ik Windows XP SP2 competible draai werkt het ook niet.
please help.
ik heb precies het zelfde aleen dan crashed ie op:
gebeurt ook vaak met map change of random in game.
Mijn hardware: core2 E6700, 4 gb ram en 8800 GTX
zelfde dingen geprobeerd, ook nog cfg files deleted en opnieuw laten aanmaken.
Log Name: Application
Source: Application Error
Date: 7/29/2007 10:28:56 PM
Event ID: 1000
Task Category: (100)
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: XenCorp01
Description:
Faulting application hl2.exe, version 0.0.0.0, time stamp 0x4445c334, faulting module datacache.dll, version 0.0.0.0, time stamp 0x46439c7b, exception code 0xc0000005, fault offset 0x0000b423, process id 0xea0, application start time 0x01c7d21a0ceccfcf.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2007 23:26 ]
  • Bull
  • Laatst online: 16:15
Misschien een 8800 GTX probleem?
Hier met een ATI x1950xt nergens last van op Vista 64-bit.
https://tweakers.net/gallery/18583/inventaris/
  • InsanelyHack
  • Laatst online: 15-10 20:48
Ik heb ook al maanden 64 bit werken. Ik heb ook wat problemen gehad met DOD en ik weet dat Vista een limiet heeft op uitgaande TCP / UDP connecties. Google ff hier zijn oplossingen voor via hotfixes. Ook is een correcte instelling van de firewall nodig alsmede een 1:1 mapping van de poort via de router als je NAT gebruikt. Gebruik je ook de laatste steam client ?
  • Jedi Geub
Yup,
ik heb de allerlaatste steam gedownload.
Han van Vilsteren schreef op zondag 29 juli 2007 @ 23:40:
limiet ken ik aleen zie er geen errors van in de logs van vista. dus dat is het niet helaas.
mijn router is het ook niet want heb mijn pc in de dmz staat dus alles staat wagenwijd open naar mij pc.
  • Jedi Geub
Ook na het verplaatsen van enkele .dll files waar de error logs mee kwamen gaf geen verandering.
Toch raar dat steam nog geen juiste 64bit support heeft waar ze anders altijd heel rap met oplossingen komen blijft het nu angstig stil.
niemand hier die hier stiekem een fix voor heeft of zitten alle 10000 gebruikers onder een steen O-)
heb de oplossing gevonden, de antialiassing veranderd van 4x msaa naar 8x csaa en kan nu dod al 4 maps non stop spelen. lijkt erop dat msaa in laaste nvidia driver niet helemaal lekker werkt
