BSOD na nieuw geheugen
Beste GoTters,
Na gezocht te hebben op dit forum en op internet en nog niet het antwoord te hebben gevonden hoop ik hier wel aan een antwoord te kunnen komen.
Ik heb een Athlon XP 3000+ met een MSI 6712 (KT4AV) moederbord.
Ik wilde mijn geheugen uitbreiden en ging op http://www.crucial.com/ kijken welk geheugen compatible was met mijn moederbord. Volgens de site was DDR PC 2700, 3200 en 4000 compatible met mijn moederboard. Ik heb toen via i-net een 1024 MB DDR/400 CL3.0 PC 3200 besteld. Na het plaatsen van het geheugen en het starten van Windows XP Pro SP2 kwam het BSOD met een foutmelding
STOP: 0x0000007E (oxC000001D, 0x904E313B, 0xBA9D7AF4, 0xBA9D77FO). Als ik de geheugen module er weer uithaal start windows weer prima op.
Heb ondertussen windows opnieuw geinstalleerd, memtest gedraaid (geen problemen) en SP 2 opnieuw geinstalleerd. Heeft iemand van jullie enig idee?
PS ik weet niet of het uitmaakt, maar ik zie net dat mijn andere geheugen CL 2.5 is en deze CL 3.0 is.
Dank
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
Het is misschien ene domme vraag maar heb je het geheugen in dual channel of in single channel staan?
Hmm geen idee als ik heel eerlijk ben. Ik ga even in mijn BIOS kijken.
  • Moooo
  • Laatst online: 07-10 07:33
Gebeurt hetzelfde als je alleen met het nieuwe geheugen draait?
Als dan alles gewoon goed loopt proberen om handmatig alle latencies EN snelheden van de laagste specs te nemen. Hoelang heb je memtest gedraaid?
@hierboven: die VIA chippies hadden toch geen DC?
[ Voor 11% gewijzigd door Moooo op 29-07-2007 20:40 ]
Ik kan idd in mijn BIOS nergens kiezen tussen dual of single channel.
Had al geprobeerd om alleen de nieuwe te draaien, dan crasht hij op den duur ook. Zelfde BSOD. Heb ook verschillende slots geprobeerd. Memtest tot de volle 100% laten lopen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zondag 29 juli 2007 @ 20:41:
Een enkele pass of meerdere? Wil je het zeker weten, dan kun je memtest het beste een aantal uren achter elkaar laten lopen.
Een andere mogelijkheid is het voltage ietsjes verhogen (met 0.1V).
Ik ga eens kijken. Thnx
  • Moooo
Memtest vind vaak pas wat na een paar uur draaien. Mijn gok is dat de modules niet goed willen lopen icm. het moederbord.
Can KT4AV (MS-6712) support DDR400?
Refer to http://www.msi.com.tw/pro...php?UID=456&MODEL=MS-6712.
Note: FSB 333 CPU can only run at DDR 333 mode
(van de msi site FAQ)
Denk dat je handmatig even met de timings moet proberen of je hem bruikbaar kan maken. (166MHz en iets hogere cas (3-4),ras(3-4) etc.) Anders gewoon terugsturen dat geheugen.
page45 :w
[ Voor 1% gewijzigd door Moooo op 29-07-2007 20:52 . Reden: =] ]
Om te testen zou ik je timings zo 'relaxed' mogelijk zetten. Ook de snelheid naar beneden schroeven. Als dat eenmaal stabiel loopt, kun je langzaam gaan verhogen tot het kritische punt.
Edit: zoals de rest ook al zei 8)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2007 20:50 ]
  • ThinkPad
Memtest nachtje laten draaien, en geheugen op standaard snelheid laten draaien.
[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 29-07-2007 20:54 ]
Moooo schreef op zondag 29 juli 2007 @ 20:45:
page45 :w
Die gaan we nog ff testen :)
OMG jij bent echt mijn held.
Het werkt!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2007 21:07 ]
