[Vista] start niet meer (volledig) op na stroomuitval.
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • hdejongh
  • Laatst online: 17-10 08:38
hallo allemaal,
Vannacht is de stroom uitgevallen. De computer start op en tot het moment waar je normaal je logon scherm verwacht gaat alles goed. echter dan krijg ik een zwart scherm met alleen mijn muis er in.
Mijn OS is vista ultimate x64
Ik heb al getracht systemrestore te doen maar die geeft aan dat er geen restore punten zijn.
Repairen via de vista cd werkt ook niet. Hij zegt namelijk dat de boot goed verloopt.
Ik kan de computer benaderen via \\computernaam en gewoon mijn shares benaderen.
Via een tool die ik voor m`n werk gebruik (dameware) kan ik bij de eventviewer.
Ik zie dat er een hele hoop services niet opstarten..
Is het ook mogelijk om MSCONFIG via de dosprompt uit te voeren omzodoende op te starten met zo min mogelijk services? Overigens opstarten in veiligemodus geeft hetzelfde probleem..
De volgende errors zie ik in de eventlog.
Event Type: Error
Event Source: EventSystem
Event Category: (17)
Event ID: 4610
Date: 29-7-2007
Time: 12:43:06
User: N/A
Computer: desktop_vista
Description:
The description for Event ID ( 4610 ) in Source ( EventSystem ) could not be found. It contains the following insertion string(s): d:\vistartm\com\complus\src\events\tier2\service.cpp, 196, 80040155.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
Event Type: Error
Event ID: 4610
Date: 29-7-2007
Time: 12:43:06
User: N/A
Description:
The description for Event ID ( 4610 ) in Source ( EventSystem ) could not be found. It contains the following insertion string(s): d:\vistartm\com\complus\src\events\tier2\service.cpp, 287, 80040155.
Data:
Event Type: Error
Event Source: Microsoft-Windows-SpoolerSpoolss
Event Category: None
Event ID: 1033
Date: 29-7-2007
Time: 12:43:08
User: SYSTEM
Description:
The description for Event ID ( 1033 ) in Source ( Microsoft-Windows-SpoolerSpoolss ) could not be found. It contains the following insertion string(s): 0x80040154.
Data:
Event Type: Error
Event Source: VSS
Event ID: 13
Date: 29-7-2007
Time: 12:44:16
User: N/A
Description:
Volume Shadow Copy Service information: The COM Server with CLSID {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} and name CEventSystem cannot be started. [0x80040155]
Operation:
Subscribing Writer
Context:
Writer Class Id: {a6ad56c2-b509-4e6c-bb19-49d8f43532f0}
Writer Name: WMI Writer
Writer Instance ID: {6a1a96cf-7ec5-4954-bf38-9fa886b13019}
Data:
0000: 2d 20 43 6f 64 65 3a 20 -.Code:.
0008: 57 52 54 57 52 54 49 43 WRTWRTIC
0010: 30 30 30 30 33 37 31 35 00003715
0018: 2d 20 43 61 6c 6c 3a 20 -.Call:.
0020: 57 52 54 57 52 54 49 43 WRTWRTIC
0028: 30 30 30 30 33 36 39 35 00003695
0030: 2d 20 50 49 44 3a 20 20 -.PID:..
0038: 30 30 30 30 30 34 32 34 00000424
0040: 2d 20 54 49 44 3a 20 20 -.TID:..
0048: 30 30 30 30 30 33 34 38 00000348
0050: 2d 20 43 4d 44 3a 20 20 -.CMD:..
0058: 43 3a 5c 57 69 6e 64 6f C:\Windo
0060: 77 73 5c 73 79 73 74 65 ws\syste
0068: 6d 33 32 5c 73 76 63 68 m32\svch
0070: 6f 73 74 2e 65 78 65 20 ost.exe.
0078: 2d 6b 20 6e 65 74 73 76 -k.netsv
0080: 63 73 20 20 20 20 20 20 cs......
0088: 2d 20 55 73 65 72 3a 20 -.User:.
0090: 4e 54 20 41 55 54 48 4f NT.AUTHO
0098: 52 49 54 59 5c 53 59 53 RITY\SYS
00a0: 54 45 4d 20 20 20 20 20 TEM.....
00a8: 2d 20 53 69 64 3a 20 20 -.Sid:..
00b0: 53 2d 31 2d 35 2d 31 38 S-1-5-18
Event Type: Error
Event Source: VSS
Event ID: 8193
Date: 29-7-2007
Time: 12:44:16
User: N/A
Description:
Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine CoCreateInstance. hr = 0x80040155.
Operation:
Subscribing Writer
Context:
Data:
0010: 30 30 30 30 33 37 32 31 00003721
  • florejaen
  • Laatst online: 31-08 23:48
hallo,
Ik heb hetzelfde probleem ook gehad met mijn laptop, een zwart scherm met alleen een muis.
Probeer eens op te starten met de originele cd van vista en dan systeemherstel?
Maak dan een nieuw gebruikersaccount aan, verwijder de oude (kopieer eerst wel al je bestanden) en gebruik de nieuwe.
Zo is het probleem bij mij opgelost geraakt.
[ Voor 11% gewijzigd door florejaen op 11-08-2009 10:59 ]
