Boot probleempje
  • Count
  • Laatst online: 10-08-2023
Ik heb net Red Hat Linux 7 erop gezet, de automatische workstation installatie. Het probleem is dat na de installatie ik niet linux kan booten. Daarvoor had ik Win2000 naast Win98 met bootmenu er op staan (verspreid over 2 partities). Helaas autodetect dat bootmenuutje niet dat Linux er ook op staat. :(
Weet iemand hoe je dit kan fiksen? Ik heb al een boot.ini gevonden maar ik weet niet wat ik daarin moet zetten.
Dit staat daar nu in:
[boot loader]
timeout=5
default=C:\
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect
C:\="Windows 98"
Ik heb 1 harddisk en 5 partities in deze volgorde: 4GB Win98 Logical (primary) FAT32, 25Gb Win2000 Extended FAT32, 2x linux ext2, linux swap
Kan iemand mij de goeie regel voor het bootmenu vertellen?
Great minds think in parallel gutters.
  • Count
Iemand? :'(
Ik heb ondertussen al XOSL (xtended operating system loader, [url="http://www.xosl.org)"]www.xosl.org)[/url] geprobeerd, maar het hielp niks. Toen ik probeerde te booten vanaf partitie 3 (linux /boot) liep ie gewoon vast en Win2K wilde ook al niet :(
Dus ik zit tot nu toe nog steeds vast aan de bootmanager van Win2K en heb nog steeds het 'bootregeltje' nodig in de boot.ini...
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Laat maar...
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Count
  • Count
Damn, ik kan me het toch niet voorstellen dat niemand Win98+2K + linux heeft? :(
Is er misschien een andere manier om dit probleem op te lossen? Alle suggesties zijn welkom!
En je hebt natuurlijk weer geen opstart floppy gemaakt zeker? |:(
Goed bezig Herman! :)
  • Count
Uhhhhh...
Als je denkt dat ik niet meer kan booten dan heb je het mis. Ik kan alleen linux niet booten, Win98 etc wel.
Of bedoel je dat ik LILO op flop moet zetten? Dat lijkt me wel behoorlijk kut, steeds van flop te moeten booten. Is dat echt de enige manier?
Nou met de opstartflop voor Linux kun je weer in Linux komen (duh...)
Als Linux eenmaal op is gestart kun je LILO aanpassen en ga je daar mee booten.
Dus zet Win98 en Win2K ook in LILO
  • Count
Dus ik moet LILO in de MBR zetten?
Maar dan kan ik Win98 toch niet meer booten?
Jawel,
Quintmans heeft gelijk;
Installeer eerst Winzooi,
zet daarna linux er op, in linux maak je verwijzingen naar de partities waar windows op staat.
Ben je slim en zet je eerst linux er op,
installeer daarna windows met de optie
setup /IR of winnt(32) /IR.
Hierdoor wordt je MBR niet overschreven.
Daarna in linux windows opnemen in LILO.
Of je maakt eerst een bootflop voor je linux-installatie (sowieso altijd beter...)
zet windows er op, (linux is nu 'weg')
Boot linux met flop,
en neemt windows op in lilo,
gaat naar "/sbin" en geeft een "./lilo".
Hierna rebooten en voilá, c'est ca!
  • dnz
  • Laatst online: 09-09 17:52
dnz
vind ergens loadlin.exe (en z'n "howto", da's makkelijk...), en voeg dan deze regel toe aan autoexec.bat
Loadlin DriveLetter:\LinuxKernelFile root=/dev/LinuxBootPartition ro
vb:Loadlin f:\vmlinuz root=/dev/hdc2 ro
ik weet niet of dit ook werkt in w2k's boot.ini
cheers
dnz=)
  • mavink
  • Laatst online: 27-05 09:16
Het kan met die bootloader van NT op zich wel, maar makkelijker is waarschijnlijk het installeren van Grub. Da's een soort LILO maar dan anders (menutjes!), er zit een mooi voorbeeld bij van hoe het zou moeten.
wat ook kan, is lilo in je linux partitie zetten en bootmagic oid installeren waarmee je dan kunt kiezen tussen linux of windows.
1) linux booten
2) lilo runnen
Nogal wiedes dat het bootmenu van MICROSOFT linux niet automatisch detecteerd. De dag dat microsoft die gebruiksvriendelijkheid biedt is een jaar na de dag dat niemand microsoft nog gebruikt. :P |:(
