[680i] geheugen wil niet op stock speeds draaien
  • doberman
  • Laatst online: 27-12-2022
Ik heb de 680i topics altijd gevolgd en deze ook nog ééns volledig doorgelezen + een grondige search op het forum gedaan voor ik besloot om deze post te maken,mocht desondanks dit topic een "teveel van hetzelfde" blijken of mocht het antwoord al elders te vinden zijn dan hiervoor mijn excuses.
Mijn hardware:
processor: q6600 (B3)
cpu koeler:Asus Arctic Square
mainboard: EVGA nForce 680i LT SLI 775 T1 (is het 680i board maar dan zonder manualboekje en wat minder kabeltjes etc)
geheugen: 4x 2GB G.E.I.L. Black Dragon DDR2 GB24GB6400C5DC
videokaart: 2x Club 3D 8800GTX
videokaart cooler: 2x thermalright HR-03 Plus
voeding: thermaltake toughpower 850 watt (modulair)
optical drive: sata dvd brandertje intern
OS: XP pro x64 (al heeft mijn os hier eigenlijk niet zo gek veel mee te maken)
Probleem:
Het geheugen wat ik gebruik wil gewoon met geen mogelijkheid op de stock timings lopen.
Als de timings op auto staan wordt het CL 6 6-6-18 terwijl dit CL5 5-5-15 zou moeten zijn.
Qua voltages heb ik met deze reepjes weinig speling, zover ik heb kunnen vinden wordt op de meeste sites 1.9v -2.0v aangegeven.
In een wilde bui heb ik zelfs het geheugen voltage opgeschroeft tot 2.4v (gezien dit naar mijn idee volgens de g.e.i.l.usa product site zou moeten kunnen, maar toen stond bootte mijn pc helemaal niet mer en moest ik een bios reset doen.
Gevoelsmatig heeft het verhogen van het geheugenvoltage weinig tot geen invloed op de overclock? (.. of eigenlijk gewoon geheugen op de stock-timings laten lopen)
Iemand tips of ervaringen hiermee? (ik kan ook over die blackdragon modules bar weinig gebruikers ervaringen vinden, wellicht zijn het gewoon baggerslechte modules)
Overigens draait mijn systeem zover ik weet wel heel stabiel, alleen dus niet met de juiste geheugen timings.
  • The__Virus
  • Laatst online: 11:11
Op welke snelheid draaien de reepjes dan? Gewoon 1:1? Of...? En als je dus handmatig de timings instelt op 5-5-5-15, dan start je pc niet of...? Beetje onduidelijk, zou je het verhaal misschien opnieuw wat begrijpelijker willen typen? Dat komt de hulp meestal wel ten goede ;).
  • doberman
The__Virus schreef op zondag 29 juli 2007 @ 18:53:
Eigenlijk werkt niets echt (1:1, 3:1 of 5:4)
Alleen 800 mhz 6-6-6-18 willen ze wel draaien maar zodra ik ze handmatig op 5-5-5-15 instel kom ik niet eens meer in de bios. (lange pieptoon, ook wanneer ik het voltage opschroef van de reepjes, north/southbridge ben ik verder afgebleven)
Momenteel draai ik unlinked zodat ik iig mijn cpu wel op 3ghz kan laten draaien (333x9 ipv 266x9)
  • hosee
  • Laatst online: 05-10-2024
Heb je al getest per paar i.p.v. alle 4 tegelijk ?
Asus P6t / Core i7 @1.800mhz / 3.150mhz, 1.048V / 1.168V waterkoeling / mem: Patriot Viper ddr3, 1600mhz. c8, 3x2gb / 285gtx in SLI / Thermaltake 850W / Dell 30"
Nieuwste bios al geinstaleerd ?? De 680i chipsets geven nogal eens problemen met 4 geheugensloten in gebruik...( zie b.v.de striker bordjes ). en hetzelfde wat Hosee zegt... Probeer het maar eens met 2 dimm's
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2007 00:35 ]
En kijk ff of het op T1 of T2 draaid mijn setje loopt als een speer maar op t1 doet het helemaal nix meer.
Hoewel ik denk dat mijn p5k bios een beetje gaar is wat betrefd t1 t2 :P
  • doberman
Ik gebruik de laatste bios en heb mijn geheugen op T2 draaien, althans dat stelt mijn bios automatisch al in.
Ik heb nog niet geprobeerd om met een paar ipv alle 4 de latjes te draaien, maar ook meer omdat dat geen optie is voor mij.
Maar wellicht de moeite waard ééns te proberen om te zien of het probleem daar zit, bedankt voor de tip.
Verder iedereen ook bedankt voor de reacties & suggesties en hulp _/-\o_
  • hosee
doberman schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 16:41:
......................................Maar wellicht de moeite waard ééns te proberen om te zien of het probleem daar zit........................................
Inderdaad.. ;)
  • hosee
EN??
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
doberman schreef op zondag 29 juli 2007 @ 14:39:
Volgens de website van GeIL MOET dit geheugen zelfs op 2,4 volt draaien. Daar is het namelijk gespecificeerd ontworpen. De vraag is, trekt jouw moederbord deze spanning?
[edit]Verder komt dit geheugen niet voor op de compatibillity lijst van EVGA.
[ Voor 8% gewijzigd door kalizec op 09-08-2007 13:42 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • doberman
Sorry voor de late update, ik heb idd het één en ander getest en ondertussen ook een nieuwe case ivm met het te heet worden van mn gpu kaarten. Ik heb met 1 reepje, en 2 reepjes geprobeerd op stock speeds te draaien.
Het maakt eigenlijk niets uit of ik er nu 1, 2 of 4 reepjes in stop, de resultaten zijn precies hetzelfde.
Hij boot niet zodra ik de cas op 5 of lager zet. (de andere timings kan ik wel lager zetten dus 6-5-5-15 lukt wel met zowel 4 als 2 als 1 reepje)
Als ik bv de mem clockspeed verhoog boot hij wel maar dan krijg ik een bsod in windows (al bij 825mhz)
Als ik probeer te booten met cas 5 dan krijgt mn monitor gewoon geen signal en dan blijft hij zo zeg maar hangen zonder enige piep, totdat ik dan reset en dan ben ik weer bij de basis instelling dus staat mn memory weer op de auto instellingen.
Volgens mij trekt dit geheugen geen 2,4 volt, dit is namelijk mijn geheugen:
http://www.geil.com.tw/products/showSpec/id/119
of hier op de alternate site, waar ik het ook gekocht heb:
http://www.alternate.nl/h...showTechData=true#tecData
Ik heb één keer geprobeerd te booten met 2,4 Volt en dat vond hij volgens mij niet leuk, m'n moederboard maakte van die lange pieptonen en daarna kon ik mn board resetten dmv de reset jumper (netjes de stroom eraf gehaald, stekker eruit, pc ontladen enzo)
Dus ik zit eigenlijk een beetje vast, misschien idd een probleem tussen G.E.I.L en EVGA, zou niet leuk zijn :'(
