Settop-box - Multimedia Gateways
  • Gent32m
  • Laatst online: 28-10-2025
Hoi,
Is het mogelijk om je pc als media-file server te gebruiken ?
En hoe kun je dit verwezenlijken ? b.v. rechtstreeks of ook via een Gateway ?
De films, foto's, muziek, e.d. die op de harde schijf (van mijn pc) staan, zou ik willen kunnen laten afspelen op mijn plasma tv, dmv een afstandbediening op de Gateway (ofwel via een draadloze bluetooth muis op mijn pc). Kan dit ? En wat zijn de verschillen ?
Klopt b.v. deze redenering ?
Optie 1: Rechtstreeks aansluiten via de pc
- Hiervoor heb je een grafische kaart nodig met HDMI-uitgang (De ATI HD2600 Pro Passive is zo een kaart). Via een DVI to HDMI-verloopbrug (die ook audio doorgeeft), kun je het beeld en (onboard)geluid van je pc doorgeven naar je TV. Je pc (file server) aansturen, die je via een draadloze bluetooth muis b.v. (die tot 10 meter ver reiken kan).
Optie 2: Besturen via een Multimedia Gateway.
- Hiervoor heb je een settop box nodig, die een HDMI - uitgang heeft. Alsook een Ethernet verbinding. Via het ethernet verbind je de gateway met je pc-netwerk (dit kan bv met adapters, die via het stroomnet werken (= stabieler) of via een draadloze router). De HDMI-uitgang van de Gateway sluit je vervolgens aan op je TV. Met een afstandbediening vanop de Gateway kun je vervolgens de bestanden die op je pc staan laten afspelen. Of moeten deze bestanden hiervoor eerst op de Gateway gezet worden ?
Ik weet niet hoe zo een Gateway precies werkt. En of ik wel zo een Gateway nodig heb. De bestanden staan uiteindelijk op de pc. Het zou leuk zijn als je deze via een afstandbediening kan laten opstarten. De data wordt via de ethernet kabel (in het netwerk) verzonden. Deze ethernet kabel kan niet rechtstreeks aan de Plasma tv gekoppeld worden. De Plasma TV verstaat HDMI. Het netwerk ethernet. Dus, zou ik een settop box (Gateway ?) als tussenstuk hiervoor gebruiken. Die het ethernet signaal omzet naar HDMI. Klopt dit ?
Ik heb gezien dat sommige Gateways enkel hardwarematig bepaalde codes ondersteunen. Wat dus wil zeggen, dat je later niet naar andere codes kunt overschakelen ? De XBox 360 van Microsoft, haalt deze codes van de file server (de pc) zelf. Beschikt ook over een ethernet en HDMI aansluiting Echter, is dit in de eerste plaats een spelconsole. En dat heb ik niet echt nodig. Ik wens enkel die (draadloze) verbinding te maken tussen mijn ethernet-netwerk en de plasma tv. Zonder daarvoor de afstandbediening van een spelconsole eigenlijk te moeten gebruiken :-) Er zijn denk ik wel betere manieren. Maar vind ze zo niet direct...
Vandaar dat ik eventjes hier mijn licht kom opsteken.
Wie maakt hier ook gebruik van en kan me wat op weg helpen...
Ik ben van plan om dit alles (pc - netwerk verbinding) nieuw aan te schaffen.
Na 8 jaar is het tijd, om eens een nieuwe pc configuratie samen te stellen...
En zoiets (mits dit werkt) zou echt wel de max zijn...
Groetjes,
Bart.
  • maxtrash
  • Laatst online: 23:06
je hebt de opties wel zo'n beetje genoemd, al bestaan er ook nog bijv. externe harde schijven met video afspeelmogelijkheid.
Optie 1, een htpc is over het algemeen wat duurder en kan minder WAF-proof zijn als je er veel aan gaat lopen klooien. Wel de ultieme flexibiliteit bijv. qua afspeelcodecs. Ook kun je er andere dingen mee doen (bijv. games, weer opzoeken etc.)
Optie 2 is waarschijnlijk wat meer plug and play. Ik zou voor een apparaat gaan met x264 ondersteuning (hdtv) omdat je dat veel op internet vindt. Zie bijv. dit topic
Je hebt wel een lange openingspost geschreven maar je eisen/wensen zijn nog wat onderbelicht gebleven, evenals je budget
  • Gent32m
Hoi maxtrash,
Thanks for the reply.
Budget ligt tussen de 1000 en 1500 euro. Ik heb binnen dit budget een nieuwe pc samengesteld, die naast het afspelen van HD content. Ook bestemd is voor ander gebruik (zoals muziek-bewerking, internet, gamen (eenvoudig), etc).
Processor wordt de Intel Core2Duo E6750, met 4 GB DDR2 Ram, Asus P5K Deluwe Wife moederbord, Western Digital Harde Schijf 2 x 250 GB (in Raid 0) + 1x 500 Gb (als backup), DVD rewriter van Samsung, voeding van Seasonic (650 Watt), Kast van Coolermaster, etc.
Als je wilt kan ik de volledige specs op dit forum eens plaatsen...
Moelijkste keuze hierbij was de videokaart. Na lang zoeken ben ik voor volgend model gegaan:
Club3D Radeon HD2600 Pro Silent (512MB, 2x DVI-I, Adapter: VGA, HDMI)
Deze videokaart is ideaal voor het afspelen van HD videocontent. Ze ondersteunt HDCP (de HD kopieerbeveiliging voor Blue Ray, HD-DVD, etc). Werkt met UVD (het vroegere Avivo). Waardoor de processor ontlast wordt van verder rekenwerk. De GPU op je videokaart neemt immers een groot stuk (tot zelfs het volledige gedeelte!) van de HD decoding over. Die "H.264" codec waar jij van spreekt, zit op deze kaart standaard al ingebakken. Evenals de VC-1 codec. Verder beschikt de kaart ook over een HDMI uitgang (via een adapter). Uniek hierbij is wel, dat het geluid door de videokaart van het moederbord afgehaald wordt en zo samen met het beeld als HDMI output wordt meegegeven.
De ideale kaart dus voor in een media center pc. Als je er wat meer wilt over lezen.
Volg deze link: Link HD-kaarten van ATI
Ik kan mijn mediacenter pc dus via deze HDMI out (op de videokaart) en HDMI in (op mijn plasma tv) met elkaar verbinden. Optie 1 is op deze manier al verzekerd. Echter zal deze pc wel in een draadloos netwerk (via stroomadapters) met een andere pc worden opgenomen.
Hierbij vroeg ik me dus af of ik later - via een gateway - de HD content (die op deze pc aanwezig is) ook niet naar een plasma tv (in de woonkamer) zou kunnen versturen. Eventueel met een afstanfbediening op de Gateway zelf (wat toch iets gemakkelijker bedient, dan eerst even naar de pc in de kamer ernaast te lopen). Maar ik weet niet goed hoe deze gateways precies werken (zie mijn inleidende tekst).
Ik zoek daarbij (denk ik) een soort van settop box, die het afgespeelde HD signaal (dat via de ethernet-kabel in het netwerk verspreidt wordt door de pc) kan oppikken en op de plasma tv kan weergeven.
Dus: - Pc (media-fileserver) speelt HD content af -> Ethernet OUT
- Ethernet IN --> GateWay --> HDMI out
- HDMI in --> Plasma TV
De Gateway hoeft hierbij zelf geen codecs te ondersteunen. Enkel het Ethernet signaal op te pikken en dit (als HDMI) naar de tv door te sturen. Zo een soort settopbox dus. Maar ik weet niet of die al bestaat ? En in de toekomst misschien zal uitkomen..
Optie 2 is alvast een uitbreidings idee (voor later).
Terwijl Optie 1 de nu haalbare kaart is.
Ik postte deze tekst hier, omdat sommige mensen misschien al wat ervaring met multimedia gateways hebben. Ik zelf ken dat totaal niet...
Groetjes,
Bart.
P.S. Wat bedoel je met WAF-proof ? Wat is dat voor iets...
  • dion_b
  • Laatst online: 23:00
dion_b
say Baah
Wat heeft dit met Videoplanken of Beeldkanonnen te maken :?
Vragen over Consumentenvideo graag in dat subforum....
Move VB -> CV
Oslik, blyat! Oslik!
  • Gent32m
Sorry. Ik wist niet goed waar ik dit moest posten. :-(
Kan iemand dit forum naar daar verplaatsen ? Of kan ik dat zelf doen.
Groetjes,
Bart.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Eh... dat heb ik net gedaan 8)7
En huishoudelijke verzoeken als dit kun je beter dmv Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif topicreport doen dan in-topic te posten :o
  • Gent32m
Hoi,
Op deze thread mag een slotje komen.
Ik ga gewoon voor optie 1 :)
(optie 2 zijn zorgen voor later)
Groetjes,
Bart.
[ Voor 74% gewijzigd door Gent32m op 02-08-2007 14:55 ]
