Athlon x2 5600+ Blue Screen?
Hey Tweakers,
ik ben pas begonnen met overclocken en heb al heel wat bijgeleerd sindsdien :)
Mijn probleem is het volgende, ik wil mijn cpu overclocken
Aangezien het om een cpu van amd gaat, weet ik dat de multiplier niet kan verhoogd worden (14x is het maximum, staat op auto in mijn bios, dus past automatisch aan bij hoger gebruik), dus moet ik de FSB gaan opdrijven.
Mijn rams zijn ddr2-667 met een klok van 330mhz, dus dat is alleszins geen probleem aangezien de FSB maar 200 mhz is standaard
Nu:
fsb opgedreven naar 214 ondertussen, stapje per stapje uiteraard, alles is nog stabiel, ik zit nu net onder de 3ghz grens, dus waarom niet naar 215? Wel hier komt het probleem, het is onmogelijk, ik krijg om de haverklap een Blue Screen...
Theoretisch moet het toch mogelijk zijn?
Moet ik de multiplier verlagen om hogere FSB te halen? Haal ik dan nog wel profijt voor m'n cpu? Of voor m'n systeem?
Aan de temperatuur ligt het imo niet, CPU: 25°; CPU #1: 35; CPU #2: 38
Alvast bedankt, Simon
edit: Of zou het kunnen dat m'n cpu niet genoeg stroom krijgt? Deze laat ik op auto in m'n bios, maar mss moet ik deze wat opvoeren?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2007 20:06 ]
  • blubbers
  • Laatst online: 21:05
vcore al eens verhoogt, is iig gwn een instabiele setting.
Hoe bedoel je?
Nu is het instabiel bedoel je? Met die 'auto'?
En VCore, is dat de voltage op je cpu?
  • PilatuS
De Vcore is idd het voltage van de CPU. Je hebt de CPU nu sneller lopen en hij wordt onstabiel. Als de CPU harder loopt komt er een punt dat ie meer voltage nodig heeft om nog stabiel te kunnen draaien.
Hehe, bedankt, dat heeft het opgelost
Ik heb hem nu lopen op 1.5V voor 220mhz ondertussen ,draait nog smooth (h)
Thx!
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Volgens BalusC gaat deze cpu wat vcc betreft maar tussen 1.30 en 1.35 volt. Volgens mij kun je die 220FSB wel halen met minder als 1.5 volt. Ik zou beginnen door je FSB op 200 te zetten en daarna je vcore op 1.30 en kijken of het stabiel is. Zoja, steeds de FSB ophogen tot deze instabiel is en vervolgens de vcore ophogen. Wel letten op de koeling! Ik denk dat, als je zo doorgaat, al bij 1.35 a 1.40 vcore op 220FSB zit.
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • PilatuS
Pas idd wel een beetje op de temps met de Vcore aanpassen.
Temps zijn zowat status-quo, mss 2 graden meer...
Maar ik zal erop letten :)
  • Powrskin
1.5v is idd een drastische verhoging :P
Al is het niet te hoog ofzo. bij goeie koeling kan je ong tot 1.6v ophogen.
denk dat je met 1stapje boven standaard wel genoeg hebt eerst.
dl Cpu-z en clockgen
+crystal cpuid + occt, pifast etc.
cpu-z kan je het standaard voltage aflezen (als het klopt in de prog :P).
of het klopt maakt nieteens zoveel uit je kan in elk geval zien of het voltage stabiel is en/of verandert door een ander genoemd progje
clockgen om de fsb te verhogen
cpuid om de multi te veranderen in idle+voltages.
pifast etc om te testen of het stabiel is.
Als alles stabiel is zou ik doen: geheugen meer nodig in bios, mb ook.
CPU door cpuid en maak een idle en load setting.
clockgen ook auto laten opstarten op een bepaalde fsb zeg 225 ofzo.
dab heb je idle lage multi x225fsb en load multi x14 x225fsb.
Werkt bij mij pcies zo en het gaat perfect een idle temp van lage 20C en load ook niet zo hoog omdat mijn water (waterkoeling :P) nog lekker koel is.
Nukezone FTW
Werken deze programma's zonder probs op win vista?
Anders zal ik het zeker eens proberen
edit: ik ben Clockgen aan het testen, hoe werkt dat precies?
edit2: oké, dat is nu gelukt, op naar crystal cpuid, ik begrijp er geen zak van :p
al die getalletjes bij multiplier management :s
moet ik bij Minimum dan 5x ofzo zetten?
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2007 22:50 ]
  • PilatuS
De antwoorden op een hoop van de vragen kan je vinden in de volgende link.
Frequently Asked Questions TCA
Voor iedereen die begint met overklokken eigenlijk verplichte kost :)
Oh, ik heb zopas nog iets opgemerkt
Mijn ram geheugenklok gaat naar 333mhz (ik heb DDR2-667) door de fsb op 214mhz te zetten, zou het dus niet daaraan kunnen liggen?
Bij het blue screen zag ik namelijk altijd iets van 'dumping phisycal memory: xx%'
  • Powrskin
333=667 je moet x2 doen (double date rate=ddr)
Kijk maar eens bij cpu-z dan kan je zien dat het meegaat met de fsb.
Kan natuurlijk best aan het geheugen liggen, die kan je in de bios msschien even op 1.9v zetten, daarmee moet het wel een poosje makkeljik uit te houden zijn.
Eerlijk gezegt denk ik dat de cpu gwoon ong aan zijn limiet zit.
3ghz lijkt mij ook zat :P.
Je zou er nog wat aan hebben om de ramtimings iets lager te kunnen zetten.
Nukezone FTW
dus aan 333mhz draaien ze op het maximum in feite?
en ja, ze gaan mee met de fsb, ondertussen staan ze op 342mhz
  • Powrskin
geen probleem dus.
Heb ddr533 mhz nog harder lopen als dat :P (wel op 2v)
Nukezone FTW
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
@ Simon
Ik heb een Asus M2N32 Sli mobo, een AMD 5400+ X2 en 2 reepjes Dane Elec PC5300 ( 667 Mhz )
Hiermee draait mijn systeem nu op 2940 Mhz, dit door de standaard Multiplier van 14x naar 12x terug te zetten
12x200 Mhz = 2400 Mhz i.p.v. 14x200 Mhz = 2800 Mhz,
hierna ben ik de FSB gaan verhogen in stappen van 5 Mhz gaan verhogen, dit om de max van mijn geheugen op te zoeken maar wel voor een 24/7 draaiend systeem ( dus geen vlotte oc maar een blijfend resultaat ) ik kwam op 245 Mhz op uit..
12x245 Mhz = 2940 Mhz, met 1.3925v op de CPU en 1.9v op mijn geheugen, helaas wil dit geheugen niet harder en ga ik volgende week over op een setje PC6400C4D Dominators met Micron D9GMH Chips
Hier voor de bevestiging van de 245Mhz een CPU-z Validation....
Inmiddels toe aan een setje C4D PC6400 met Mircon D9GMH chips en ben weer opnieuw begonnen met overclocken en kwam terecht op 12x250Mhz en na een tijdje kwam ik terecht 12x255Mhz
Hierna wou ie geen Mhz harder, doordat mijn windows vista install dit gewoonweg niet toelaat 8)7...
Misschien moet ik XP / 2000 er weer maar eens opzetten om verder te komen..
Mijn memory draait nu op 250 Mhz @ 2.200Volt met timings van 5-5-5-18 maar 4-4-4-12 wil ie wel maar is ie toch niet helemaal stabiel voor mijn gevoel.....
[ Voor 27% gewijzigd door Vaporized op 06-08-2007 16:48 ]
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
