[OpenBSD] Inbellen via mobiele telefoon
  • Ivo
  • Laatst online: 14-01-2025
Ik probeer in te bellen op het netwerk van de TU/e met mijn mobiele telefoon. Als ik de telefoon via de kabel in mijn laptop stop verschijnt het volgende in het log:
umodem0 at uhub1 port 1 configuration 1 interface 1
umodem0: Sony Ericsson Sony Ericsson K750, rev 2.00/0.00, addr 2, iclass 2/2
umodem0: data interface 2, has CM over data, has break
umodem0: status change notification available
ucom0 at umodem0
umodem1 at uhub1 port 1 configuration 1 interface 3
umodem1: Sony Ericsson Sony Ericsson K750, rev 2.00/0.00, addr 2, iclass 2/2
umodem1: data interface 4, has CM over data, has break
umodem1: status change notification available
ucom1 at umodem1
umass0 at uhub1 port 1 configuration 1 interface 8
umass0: Sony Ericsson Sony Ericsson K750, rev 2.00/0.00, addr 2
umass0: using ATAPI over Bulk-Only
scsibus1 at umass0: 2 targets
sd0 at scsibus1 targ 1 lun 0: <Sony Eri, Memory Stick, 0000> SCSI0 0/direct removable
sd0: 61MB, 61 cyl, 64 head, 32 sec, 512 bytes/sec, 126912 sec total
Er worden dus twee modems gedetecteerd. Geen idee waarom, maar wellicht kan ik twee inbelverbindingen parallel maken.
Vervolgens ben ik de OpenBSD FAQ voor point-to-point-verbindingen gaan lezen en heb ik een /etc/ppp/ppp.conf opgesteld:
default:
 set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
 set device /dev/cuaU0
 set speed 115200
 set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 \"\" AT OK-AT-OK ATE1Q0 OK \\dATDT\\T TIMEOUT 40 CONNECT"
tue:
 set phone 0676004321
 set login "ABORT NP\\sCARRIER TIMEOUT 5 ogin:--ogin: user word: password"
 set timeout 120
 set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.0 0.0.0.0
 add default HISADDR
 enable dns
De "user" en "password" zijn respectievelijk mijn studentnummer en NT-wachtwoord. Ik kan het ook nog een keer proberen met CHAP/PAP-authenticatie, maar het gaat al eerder fout.
Als ik vervolgens ppp opstart krijg ik de volgende melding:
# ppp -auto tue
Working in auto mode
Warning: No available tunnel devices found (No such file or directory)
Dat is alles wat ik er uit krijg. Hetzelfde gebeurt als ik /dev/cuaU1 gebruik als device. Heeft iemand hier meer ervaring mee? Is het ueberhaubt mogelijk wat ik wil of werken umodems alleen met UMTS/GPRS-verbindingen?
  • stefklep
  • Laatst online: 10-09 14:11
stefklep
((Stefklepje))
Wat geeft ls -ol /dev/cua* ?
  • Ivo
crw-rw----  1 uucp  dialer  -   8, 128 May  2 13:41 /dev/cua00
crw-rw----  1 uucp  dialer  -   8, 129 May  2 13:41 /dev/cua01
crw-rw----  1 uucp  dialer  -   8, 130 May  2 13:41 /dev/cua02
crw-rw----  1 uucp  dialer  -   8, 131 May  2 13:41 /dev/cua03
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  66, 128 Jul 28 18:16 /dev/cuaU0
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  66, 129 May  2 13:41 /dev/cuaU1
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  66, 130 May  2 13:41 /dev/cuaU2
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  66, 131 May  2 13:41 /dev/cuaU3
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  38, 128 May  2 13:41 /dev/cuac0
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  38, 129 May  2 13:41 /dev/cuac1
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  38, 130 May  2 13:41 /dev/cuac2
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  38, 131 May  2 13:41 /dev/cuac3
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  38, 132 May  2 13:41 /dev/cuac4
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  38, 133 May  2 13:41 /dev/cuac5
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  38, 134 May  2 13:41 /dev/cuac6
crw-rw----  1 uucp  dialer  -  38, 135 May  2 13:41 /dev/cuac7
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
En als je dat als device in je config opgeeft ?
set device /dev/cua00
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Volgens mij heeft hij gelijk met /dev/cuaU0, kijk maar naar de datum :)
Heb je wel de juiste rechten? m.a.w. start je pppd als root of als de user uucp?
Kun je anders even cuaU0 chmodden naar 777?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Ivo
Ik had root toegevoegd aan de groep dialer, maar ik had nog niet opnieuw ingelogd. Anyway, op dit moment belt mijn telefoon het nummer dat ik opgegeven heb, maar na ongeveer 20 seconden stopt de verbinding. Na een aantal seconden belt de telefoon opnieuw en dat blijft zo doorgaan. Nogal lastig te debuggen.
Edit: Het werkt! De snelheid is vreselijk traag in ieder geval. Is een GPRS-verbinding theoretisch sneller wegens efficientere modulatietechnieken of maakt dit geen verschil?
Edit2:
Voor de volledigheid: De TU/e gebruikt CHAP/PAP-autthenticatie en dus dient ppp.conf er als volgt uit te zien:
default:
 set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 \"\" AT OK-AT-OK ATE1Q0 OK \\dATD\\T TIMEOUT 40 CONNECT"
tue:
 set authname s-nummer
 set authkey password
 set login
 add default HISADDR
 enable dns
Het s-nummer is alleen je s-nummer en niet s-nummer@tue. Het @tue-achtervoegsel krijg je pas als je een aparte aanvraag voor een account hebt gedaan.
[ Voor 62% gewijzigd door Ivo op 30-07-2007 18:16 ]
