Computer gaat niet aan
  • 1.132 views sinds 30-01-2008
  • Snoll3bulk
  • Laatst online: 19-03-2025
Ik heb van mijn stage bedrijf een moederbord meegekregen, een al wat ouder moederbord maar toch. Het is een ASUS P4B266-E. Als ik alles aansluit zoals het hoort en ik schakel de voeding aan dan gaat het lampje op het moederbord netjes branden. Maar als ik nu de power knop in druk gebeurt er dus helemaal niks.
Ook heb ik in de handleiding gekeken naar de default instellingen van alle jumpers. Die staan gewoon goed. Ook heb ik een andere powerknop geprobeerd, werkte ook niet.
De voeding is volgens mij gewoon in orde omdat ik een ander moederbord met dezelfde voeding gewoon aan de praat kreeg. Ik heb het met 3 verschillende CPU's geprobeerd, werkte ook niet. Hij gaat dus gewoon helemaal niet aan. Gaan ook geen FAN's draaien (cpu fan).
Weet iemand wat het zou kunnen zijn??
Afbeeldingslocatie: http://image2.beareyes.com.cn/2/lib/200201/30/082/2.jpg
  • zaidoT
  • Laatst online: 03-10 21:28
Kijk hier eens: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Heb je wel een anti-statisch-bandje gebruikt.
[ Voor 2% gewijzigd door zaidoT op 28-07-2007 15:21 . Reden: Iets te snel, start moederbord niet eens. ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zoals zaidoT al zegt, neem de troubleshooter door. Daarnaast is het handig om de totale specs te geven van het systeem (niet enhkel je mobo).
  • Snoll3bulk
Totale specs:
CPU: P4 2,4 Ghz
Moederbord: P4B266-E
3 keer 128 MB DDR geheugen
Voeding: 290 Watt
Dat was het wel zon beetje
zal de trouble shooter doorlezen
[ Voor 12% gewijzigd door Snoll3bulk op 28-07-2007 15:29 ]
  • Snoll3bulk
Op de één of andere manier gaat de pc opeens weer aan. Alles werkt de fans draaien alleen nu geeft de pc een hele lang piep en dat blijft die doen. Wat zou dit kunnen zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Snoll3bulk schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 15:42:
Kijk even in de manual bij de beepcodes, het verschil namelijk per bios (ami beepcodes zijn anders dan phoenix beepcodes).
1 lange beep kan wijzen op een dode of niet compatible cpu.
  • Snoll3bulk
Ik heb het geluid opgenomen en op internet gezet:
Hier de link:
http://www11.rapidupload....hp?file=dl&filepath=43741
Weer geprobeerd met 3 verschillende CPU's. Geen resultaat. Ook alle geheugen banken volgezet met DDR geheugen. Helpt ook niet
[ Voor 33% gewijzigd door Snoll3bulk op 28-07-2007 15:54 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 09-10 18:11
Het kan per moederbord en type verschillen. Opnemen heeft dus niet zoveel zin. Check de manual van het moederbord.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Zijn de elco's nog wel goed? Geen bolle of lekkende elco's?
Als de elco's stuk gaan kan het heel goed dat het RAM of de CPU niet wil meewerken en het mobo dus een beepcode geeft.
@neoX17: heb je meerdere S478 CPU's over?
Heb hier een mobo met P4 chip er op waarvan een paar pootjes missen en daardoor waarschijnlijk niet meer 100% stabiel is.
Wil er wel een van je overnemen (mits snel genoeg type) om mee te testen.
Add me op MSN als je daar over verder wil babbelen
[ Voor 48% gewijzigd door McKaamos op 28-07-2007 16:00 ]
  • Snoll3bulk
Ik heb nu iets geprobeerd met de DIP Switches. Als ik die op een bepaalde instelling zet piept het mobo niet alleen start ook niet door. Weet iemand hoe ik deze het beste kan instellen?
Er zit nu een 1.8 Ghz 400 FSB CPU in.
In de manual op blz 42 en 43 staat iets beschreven over deze switches
Link naar manual:
http://www11.rapidupload....hp?file=dl&filepath=43742
  • McKaamos
McKaamos
Ik zie in de manual dat dat mobo over speech reporter beschikt.
Hang er eens speakers aan en als het aan staat zou de speech reporter moeten zeggen wat die denkt dat er mis is.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Snoll3bulk schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 16:09:
400 is niet de fsb, maar dat is de quad pumped bus, je fsb is gewoon 100.
Je moet dus een multiplier hebben van 18.
Maar dat moederbord kan ook in de jumperfree mode draaien.
Dan stelt het bios de snelheid automatisch juist in. Dat lijkt me wat makkelijker :)
[ Voor 13% gewijzigd door job op 28-07-2007 16:16 ]
  • Snoll3bulk
job schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 16:15:
Klopt, alleen als ik dat doe dan komt die hele lange piep weer. Heb even gekeken voor CPU support en dit mobo moet deze CPU ondersteunen:
P4-1.8 GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:256KB) ALL ALL
En elke bios versie. Snap dus niet echt waarom die dan piept.
  • job
job
Zoals je in de handleiding kan zien heeft dat bord een award bios.
Googlelen op award bios error beep levert o.a. deze hit op:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/award.htm of deze
http://bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
En die sites zeggen, dat 1 lange piep is een geheugen fout is.
[ Voor 11% gewijzigd door job op 28-07-2007 16:37 ]
  • Snoll3bulk
job schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 16:36:
Ok ik zie het ook idd. Maar zonder geheugen krijg ik die piep. Geheugen op een andere bank geeft die piep. Zou het geheugen dan niet ondersteunt worden ofzo? Of zijn de banken kapot?
  • Snoll3bulk
Hoe die nu is aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://img147.imagevenue.com/loc675/th_35390_28072007110_122_675lo.jpg
Zou misschien de Northbridge kapot zijn?
[ Voor 12% gewijzigd door Snoll3bulk op 28-07-2007 17:43 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Snoll3bulk schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 17:08:
Als je meerdere cpus hebt getest en het geheugen is ook goed dan zou ik idd gaan denken aan je mobo. Of het specifiek de northbridge is is moeilijk te zeggen.
Zie ik goed dat je één geheugenbankje geïnstalleerd hebt nu, maar niet in bank no.1, maar in de middelste bank?
Sommige moederborden doen daar namelijk ook moeilijk over en willen in ieder geval bank no.1 gevuld hebben... (welke bank dit is kun je lezen op het MB naast de bankjes)
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
onzinnig, laat maar!
[ Voor 84% gewijzigd door Kluk-Kluk op 28-07-2007 18:13 ]
Powered By C8H10N4O2
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Ik zie naast de 20pins ATX connector ook een molexaansluiting op het moederbord.
Heb je deze al eens aangesloten? Geen idee zo waar die voor is, maar je zou het kunnen proberen.
De P4B266-E ondersteunt naar mijn weten max. PC2700 geheugen, en Asus kennende ook lang niet alle merken/soorten, Asus is daar meestal vrij kieskeurig in...
  • Keesk
  • Laatst online: 09-10 12:19
De Molex connector is volgens mij (een alternatief) voor voedingen die geen 4 pins atx connector hebben.
Ik zie in de manual overigens, dat geheugenbankje 1 de bank is die het dichtst bij de CPU zit.
Ook is volgens de manual het moederbord compatible met DDR 2100/1600 DIMMS; andere typen staan niet vermeldt... welk geheugen gebruik je precies? En heb je het geïnstalleerd volgens de tabel op pagina 2-11?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2007 18:24 ]
  • McKaamos
McKaamos
Keesk schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 18:20:
klopt, zoals ook vermeld in de handleiding ;)
  • Snoll3bulk
Die Molex connector heb ik idd ook al geprobeerd. Werkte ook niet helaas. Ook heb ik het geheugen in slot 1 geprobeerd.
Ik heb gebruik PC2100 geheugen 128 MB alledrie.
  • Snoll3bulk
iemand nog een idee?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Niet schoppen binnen 24u! Overigens hoort dit topic, aldus het CSL Beleid, hier niet thuis :o. Om die reden gaat het topic dan ook op slot.
Wat jouw moederbord betreft: Als je eenmaal alles geprobeerd hebt en het alsnog niet werkt kun je maar één conclusie trekken ;). Mocht je nauwkeurig en effectief te werk willen gaan dan is een P80P debugger geen overbodige luxe.
