[Vista] Optie uitschakelen is weg
  • 535 views sinds 30-01-2008
  • dude88
Eerst had ik Vista Business, maar omdat ik Media Center wil heb ik nu Ultimate.
Dit is een schone installatie.
Alleen na een week ben ik in het startmenu de optie uitschakelen kwijt.
Als je normaal gesproken op start klikt heb je 3 opties:
- Een knop die standaard ingesteld staat op slaapstand
- Een slotje
- Een pijltje, met verschillende opties
Het slotje is er nog gewoon :)
De knop slaapstand is helemaal weg!
Onder het pijltje heb ik nog maar 3 opties, andere gebruiker, afmelden en vergrendelen :(
Oftewel ik kan mijn PC niet meer met de muis uitzetten 8)7
Goed nu doe ik dit meestal toch wel via de powerknop op mijn kast, maar wil het toch graag opgelost hebben :)
Bij energie instellen kan je de functie van de knop in het startmenu wijzigen, maar dat heeft geen effect :(
Iemand een idee verder?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
tik eens
powercfg -a
in op de prompt, (cmd prompt) dan zie je wel of je systeem het kan, en waarom deze het niet doet
  • dude88
Powershell schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 14:03:
tik eens
powercfg -a
Hij zegt dat die alleen S1 ondersteunt
S2 en S3 niet..
overigens kon ik cmd ook niet runnen vanuit het start menu
deze moest ik echt opstarten vanuit windows\system32 map...
ik heb wel admin rechten
  • dude88
Als ik Windowstoest + R doe (uitvoeren) dan krijg ik de volgende melding:
De bewerking is geannuleerd vanwege uw systeem geldende beperkingen. Neem contact met de systeembeheerder op.
Lijkt erop dat ik de rechten opeens niet heb om het systeem uit te zetten en nog een aantal dingen?
Als ik mijn account trouwens afmeld, wat dus nog wel gewoon kan. Dan kom je in het scherm waar je op een gebruiker kan klikken om weer aan te melden. In dit scherm kan ik wel voor uitschakelen kiezen. De PC gaat dan vervolgens wel uit...
ben je de enigste ingelogde gebruiker?
  • dude88
Verwijderd schreef op zondag 29 juli 2007 @ 13:31:
Jep, er is ook gewoon maar 1 account.
Er maakt verder niemand gebruik van mijn PC ;)
  • RRX
  • Laatst online: 23-10 01:53
RRX
@life-
Staat onder Configuratiescherm\Energiebeheer\Instellingen voor beheerschema bewerken\Geavanceerde energie-instellingen wijzigen wel de optie Aan/uit-knoppen en deksel? en daaronder Aan/uit-knop voor het menu start?
Anders, open via Windowstoets + R mmc
Voeg de groepsbeleidopjecteditor toe en kies de lokale computer
Ga naar Computerconfiguratie -> Windows Instellingen -> Beveiligingsinstellingen -> Lokaal beleid -> Toewijzing van gebruiksrecht en kijk of jou gebruiker staat bij het kopje: Systeem afsluiten
mijn T.net systeemspecspagina
  • dude88
RRX schreef op maandag 30 juli 2007 @ 09:43:
Eerst stukje heb ik al geprobeerd, staat in de startpost ;)
windowstoest + r krijg ik een melding, zie andere post hierboven.
Als ik mmc via een andere weg kan openen ga ik dat eens even proberen :)
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
windows + r is eigenlijk niets anders dan het vroegere "uitvoeren" wat in het startmenu staat stond.
Tegenwoordig kan je programma's uitvoeren door de dit in te typen in het search vakje van het startmenu daar waar het woord "start search" (heb de uk version) staat.
Dat is ook de "officiele" manier om welk programma dan ook op te starten, voorkomt het navigeren in allerlei folders :).
[ Voor 4% gewijzigd door job op 30-07-2007 13:26 ]
  • dude88
job schreef op maandag 30 juli 2007 @ 13:25:
Ben ik het denk ik niet helemaal mee eens :)
Uitvoeren (Run in het Engels) is bij Vista nog wel degelijk terug te plaatsen in het start menu.
Alleen staat bij een standaard installatie niet in het start menu.
MMC kan ik vanuit "zoekopdracht starten" zoals het in het Nederlands staat niet starten en uitvoeren, terwijl ik bij windowstoets + R dat wel kan.
Zo gaat deze functie ook direct aan het zoeken, terwijl uitvoeren dat niet doet deze wacht op een volledige invoer en een enter of ok
Via google even link gevonden hoe je "Uitvoeren" weer terug kunt plaatsen in het startmenu:
http://www.websonic.nl/pc..._uitvoerenterugzetten.php
Overigens kan ik dat ook niet op de PC waar ik de problemen heb.
De PC waar ik nu achter zit kan het wel ;)
Ze komen dicht in de buurt, maar zijn niet precies hetzelfde ;)
  • job
job
Als je mmc intypt gaat hij inderdaad zoeken. Je drukt op enter en het programma start op.
Als dat bij jou niet zo werkt is de uitvoeren functie helemaal stuk.
beheerprogrammas onder vista moet je runnen door rechtermuisknop op het icoon > open as administrator.
anders doet ie het niet.
al heb je maar 1 account op de machine. het is de beveiliging van vista die ervoor zorgt dat je alsnog moet openen als admin. al ben je admin!
just my 2 cents
btw der is helemaal nix stuk
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2007 14:14 ]
  • dude88
job schreef op maandag 30 juli 2007 @ 14:10:
Als ik mmc.exe intype doet die het wel :)
Dus dat is hier in orde, maar de andere probemen gaan over een andere PC
@ MCPDAVE
Er is wel duidelijk iets mis..
Ik mis een complete knop in het startmenu, die er de dagen daarvoor wel stond 8)7
verder staat UAC uit.
Windowstoets + R moet je gewoon het uitvoeren schermpje krijgen.
Dan krijg ik dus een melding die in 1 van mijn vorige posts staat.
Op de PC waar ik nu zit werkt dat ook gewoon als ik dat gewent ben, maar bij die andere waar het dus over gaat werk dat niet meer + dat ik de uitschakelenknop mis...
kijk s of je via gpedit.msc de knoppen weer terug kan zetten
  • dude88
Verwijderd schreef op maandag 30 juli 2007 @ 14:38:
Kan ik niet openen via startmenu :(
Maar ik kan ook daar geen vreemde dingen vinden...
  • dude88
Schop :)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ik mis de meest voor de hand liggende oplossing... systeemherstel.
ARME AOW’er
  • dude88
Guardian Angel schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 21:50:
Ik dacht eerst dat het wel eenvoudig terug te zetten was via energiebeheer.
Dus het zit er inmiddels een paar weken in.
Ben bang dat ik dan weer hele hoop programma's e.d. kwijt ben :(
  • Equator
  • Laatst online: 03-11 20:25
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Even een wilde gok: Welke rechten heeft de gebruiker waarmee je aangemeld bent? Want het klinkt alsof je met een account bezig ben die niets mag.
  • dude88
Equator schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 13:37:
Ik heb admin rechten, zie aantal posts terug.
Het lijkt erop dat ik idd aantal rechten mis, maar na nogmaals controleren bij gebruikers accounts geeft hij toch echt administrator aan.
Ben overigens ook de enige account.
Is er niet een manier dat de rechten van een gebruiker kan resetten ofzo?
  • Pogostokje
  • Laatst online: 06-11 21:09
Pogostokje
* twiet *
In navolging van MPCDAVE: Het klinkt toch echt alsof er hier policies aan het werk zijn. Heb je een domein thuis met policies die je vergeten bent, of heb je wellicht wat enthousiast met policy files gespeeld? Die kunnen zelfs een administrator vleugellam maken, al kan een administrator natuurlijk wel de policy weer opheffen. :)
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
Een onfris stukje code dat je rechten overhoop gooit.
Virus, malware, crimeware of wat ook. Laten we even de rootkits ook niet vergeten.
Ik zie leiver een Hijackthislogje verschijnen :X
PS Zowel een maken met de 1.99.1 versie als met de beta versie 2
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2007 17:28 ]
