DVD speler
Ik heb pas een pc besteld bij Azerty en daar ook laten assembleren.
Had nog een nieuwe dvd speler thuis liggen, en die wil ik er nu zelf in gaan zetten.
Alleen ik heb er totaal geen verstand van.
Ik weet dat er een ID-e kabel en een stroom kabel in moeten, alleen er hangen meerdere kabels los bij die slot. :?
Als je er echt niks van weet zou ik dat er ook maar even in laten zetten, dat is vast niet zon grote moeite.
De dvd speler heb ik net er in vast geklikt, en de stroom kabel erin gedaan.
Ik mag aannemen dat Azerty een IDe kabel over heeft gelaten voor de dvd speler toch?
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Afbeeldingslocatie: http://jml.nl/winkel/images/ide-kabel.jpg
Als je een van de die 2 zwarte dingen over hebt, er in prikken en klaar.
Let goed op de pinnetjes dat je ze niet verbuigt, sommige ide kabels kunnen er maar op 1 manier in.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 13:16:
Als je hem blijkbaar al hebt opengemaakt, dan zie je dat toch? Nofi, maar als je er dusdanig weinig verstand van hebt dien je óf jezelf in te lezen, óf op beginnersweb.nl te kijken (GoT is voor de wat gevorderde gebruiker), óf het laten doen door iemand.
Let wel, als je ergens een systeem hebt laten assembleren, zit daar vaak een assemblage-garantie op. Dat betekent, dat als je hem zelf openmaakt, je die garantie kwijt bent, en je alleen bij problemen het desbetreffende "kapotte" onderdeel mag inleveren. Geen zegeltjes tegengekomen?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 11-10 22:46
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Normaal gesproken plaatst een winkel de harde schijf en optische drive los van elkaar ja.
Sommige winkels doen dat op dezelfde kabel, wat je meteen merkt in performance |:(
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • battler
Michael Knight schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 13:20:
Sommige moederborden willen eerst dat je 1 kabel helemaal vol hebt en dan naar je sec. gaat. ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
battler schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 13:24:
Noem er 1, ben er nog nooit eentje tegengekomen namelijk.
Wat tegenwoordig met 40pins/80aderige kabels eigenlijk ook geen zak meer uitmaakt.
battler schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 13:18:
Ik heb 1 grijze daarvan, en 1 gele.
Waar moeten die dingen dan in het moederbord?
Ben idd erg noob, gelukkig geen zegeltjes tegen gekomen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 13:44:
Dan moet geel in het mobo, grijs op de slave en zwart op de master.
Dit staat overigens ook gewono in de manual van je mobo, dus doe ook zelf een beetje moeite.
[ Voor 12% gewijzigd door TERW_DAN op 28-07-2007 13:46 ]
  • Jimster
  • Laatst online: 19:09
Terw_Dan schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 13:45:
Volgens mij bedoelt hij dat hij een gele en een grijze kabel heeft. IDE kabels willen nog weleens geel zijn soms. De grijze zal waarschijnlijk voor zijn floppydrive zijn.
Ja ik heb 2 verschillende, 1 compleet grijze en 1 compleet gele.
En kan kloppen dat die voor de floppy drive is, want die zit er niet in.
Die gele bestaat uit een groen stuk dat je ergens in kan pluggen, een zwart stuk en een grijze.
Ik heb de DVD speler al met dat kleine blokje master gemaakt.
Zwarte gedeelte in de dvd speler gestopt, en de groene sloot aan op het moederbord.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2007 13:55 ]
  • battler
Terw_Dan schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 13:26:
MSI PM8PM-V ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 13:51:
Ah, gele kabel met groene, grijze en zwarte connector lijkt op een Gigabyte bordje.
Iig, zwart op master, grijs op slave, groen op mobo.
Die heb ik 2 weken terug geinstalleerd. Werkte perfect zonder iets op de pri master/slave
  • battler
:) Ik heb hem hier ook draaien, als ik opstart met alleen me hd op master en drives op slave. Krijg ik mooi de melding dat ik eerst alles op me master moet zetten. (misschien een bios opdate oid.)
Idd het is een gigabyte.
De grijze moet dus op de slave (de dvd brander), maar daar zit al een sata kabel in.
