Geen beeld, pc valt uit naar 4 sec
  • J.E.T
  • Laatst online: 25-08 21:39
Een vriend van mij heeft zojuist zijn nieuw pc binnengekregen die hij geassembleerd heeft aangekocht.
Hij is de bekabeling na gelopen (hij had zichzelf ontlaad) en gecontrolleerd.
Alles zat goed.
Nou mooi dachten we laten we dat ding eens aanzetten.
Ik was er niet bij wat hij precies gekocht had dat zag ik toen pas.
Dit is hulp op afstand ik woon niet bij hem in de buurt dus ik zie niet hoe alles precies erbij zit.
Verder heeft hij wel wat kennis van pcs maar niet veel.
Probleem
Hij zet hem aan, de fans spinnen, alles begint. Lampje op mobo brandt. Maar geen beeld en de pc valt uit naar 4 seconde ( dit is een benadering ).
Specs
fortron 400watt of xilence power 480w beide zijn aanwezig
8800gts 640
asus m2n4 sli
curcial 2gb kit
amd x2 5000+
samsung spinpoint 320gb
Wat is geprobeerd
- BIOS Reset
- Alle stroom uit de pc (voeding uit, aan/uit schakelaar indrukken, voeding aan en starten)
- Nieuwe voeding
- Andere videokaart geprobeerd
- De 8800 gts in een andere pc gezet, hij functioneerde.
- geheugen bankjes 1 voor 1 in de goede sloten
- geheugen bankjes in andere pc , functioneerde goed
- zo kaal mogelijk geboot. ( cpu, mobo, ram) , geen resultaat.
vermoeden
Ik vermoed dat of de voeding problemen geeft of het mobo of cpu het begeven heeft.
Het rare vind ik dat er geen piepjes zijn.
Kortom ik kan er nog weinig overzeggen.
Wat denken jullie?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Controleer de power stekker, die op het moederbord zit. Als de PC na 4 seconden uitvalt, lijkt het alsof de knop hangt oid.
/Je zit btw in het verkeerde subforum, en is de garantie op de assemblage bij deze waarschijnlijk vervallen omdat de kast is opengemaakt. Was deze niet verzegeld?
[ Voor 40% gewijzigd door Exorcist op 28-07-2007 01:15 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Dan kom je er wel achter waar het probleem zit. De beste manier is gewoon alles testen en uitsluiten.
  • Fonzie27
  • Laatst online: 27-08 10:31
Maakt er iets geen kortsluiting? Ik heb zoiets ook een keer gehad en toen bleek er een pinnetje in een USB slot te zitten, dat gaat uiteraard niet werken. Of anders idd het hangen en opstratproblemen doorlopen, daar staat ook genoeg nuttige info ;)
  • skelleniels
  • Laatst online: 27-08 16:47
Ehm als de winkel het geassembleerd heeft, laat hen het dan oplossen voor je je garantie verneukt 8)7
http://specs.tweak.to/16567
  • J.E.T
Het probleem is opgelost.
Er was kortsluiting in het mobo opgetreden. Hoe weet ik niet.
Hier kan een slotje op.
  • spone
Slotjes doen we hier niet aan, tenzij je topic bagger is ;)
Game: i5-14600K, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
