UMTS + Cisco VPN + Proxy = geen IE?
  • 776 views sinds 30-01-2008
Hier op het werk gebruiken onze sales mensen laptops met een vodafone umts card.
We maken verbinding met ons netwerk dmv. Cisco VPN Client.
Wanneer je met het netwerk bent verbonden, moet er een proxy ingesteld staan.
Nu het volgende:
Wanneer je connect met de umts kaart, en de proxy uitschakelt werkt het wel.
Wanneer je dan de cisco vpn aanzet en de proxy ingeschakeld is dan kunnen er geen internet pagina's weergegeven worden.
Dit terwijl het hiervoor wel werkte met een Nokia VPN.
Iemand sugesties hoe dit op te lossen?
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Routing van en naar de proxy server op orde?
Is de proxy server bereikbaar?
Staan er nog poorten dicht?
IP adressen etc.
Meer info dus :)
De vpn verb wordt wel opgezet en de applicaties van het bedrijfsnetwerk zijn bruikbaar, wat zonder ingevoerde proxy niet lukt.
Het enige wat nog zou kunnen is poorten, maar als je de computer met een vaste kabel of wifi verb van een normale internet verbinding aansluit werkt dat wel..
Dus zat zelf te denken dat umts de poorten misschien omzet ofzo? :S
  • Equator
Equator
Crew Council
Aangezien het Vodafone betreft: Vodafone doet Source natten, dus misschien ziet je proxy of iets anders een 10.x range voorbij komen die ze niet accepteren..
Nat je de publieke adressen ook achter het tunnel IP op de client? -> Geen idee of de Cisco Client dat kan.. Ik mis wel meer nuttige dingen op de Cisco Client, en werk er dus nooit mee..
  • flapstaart
  • Laatst online: 30-09 13:30
Wat is er zoal aangepast bij de overgang van Nokia VPN naar Cisco? Als je je proxy-server met rust hebt gelaten zou daar over het algemeen het probleem niet mogen liggen. De 10.x range was er bij de Nokia oplossing ook al dus die zou gewoon doorgelaten/geaccepteerd moeten worden door alle eerder gebruikte systemen.
Welke Vodafone software gebruik je precies? Afhankelijk van welke softwareversie je gebruikt zit er wel/niet/optioneel een stukje 3rd party software in van Bytemobile wat onder andere voor tcp-pakket optimalisatie zorgt. Mogelijk ziet de Cisco VPN concentrator de optimized pakketten als corrupt en dropt hij deze. De optimizer is uit te schakelen / te deinstalleren, de exacte manier hangt weer van de door jou gebruikte softwareversie af.
2x NAT mag geen probleem zijn voor een Cisco oplossing, er zijn meer dan genoeg bedrijven met Cisco en Vodafone die ondanks het Vodafone 10.x.x.x IP geen problemen hebben.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Hier met Cisco IPSec VPN client via Vodafone UMTS geen problemen.
Ik zou idd de config van de proxy server eens nalopen. Je hebt geen mogelijk je proxy transparant in te zetten, zodat de client geen instellingen hoeft te wijzigen ?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
