dap audio radon 600 versterker mogenlijkheden
  • 705 views sinds 30-01-2008
Ik heb een versterker een tijd trug gekocht en nu vroeg ik me af wat ik allemaal precies mee kan. Nu heb ik gewoon speakers aangesloten met speakerdraad onder van die draaiknoppen. Maar ik weet niet wat die ronde zwarte aansluiting is aan de achterkant (output). Ik vraag me dus af of dat de 300 watt aansluiting is en die andere 200 watt. en dat ik er dus 4 speakers op aan kan sluiten?
Voorkant: http://www.stichtingbudget.nl/rota/voorkant.JPG
Achterkant: http://www.stichtingbudget.nl/rota/achterkant.JPG
Professional Stereo Poweramplifier
Output power: 2x300W/4Ohm 2x200W/8Ohm
THD: <0,1% Dimensions: 483x350x132mm
Fan cooling.
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 22:13
ronde zwarte aansluitingen zijn zgn. speakons, een van de meest gebruikte speakeraansluiting in de (semi)professionele wereld.
Tis dus zelfde als die schroefdingen die je nu gebruikt, alleen dan wat simpeler aansluiten.
En de versterker zou 2x 300w moeten leveren als je 4ohm speakers aansluit... of 2x 8ohm per kant.
als je 1 8ohm speaker aansluit zou die 200w moeten leveren per kant.
Hangt dus vanaf wat voor speakers je eraan hebt hangen of je er ook 4 aan kan hangen :p
  • remco_k
  • Laatst online: 06-10 17:56
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Bovenstaande klopt, als toevoeging daarop:
... en dat ik er dus 4 speakers op aan kan sluiten?
Dat kan alleen als dat 4 speakers zijn met een gelijke en minimale impedantie van 8 Ohm.
En dat je die 4 speakers dan 2 per kant aansluit (2 op de L output en 2 op de R output).
Het mooie is dat je versterker dan ook daadwerkelijk meer vermogen gaat leveren dan met in totaal 2 speakers van 8 Ohm. (met andere woorden: je krijgt er meer geluid uit).
Of je dat op de speakon connector doet of op de schroefdraad is niet van belang, het zijn dezelfde aansluitingen met een ander fysiek uiterlijk. Enige waar je op moet letten is de polarisatie (+ op + en - op -) anders gaat het zo brak klinken.
Maar; als je reeds met 4 Ohm (of lager) speakers werkt moet je er dus NIET 2 op 1 output aansluiten. Dat is vragen om problemen. Vooral bij hogere volumes. Versterker word dan te heet, en gaat zichzelf begraven of (als je geluk hebt) schiet ie in de beveiliging.
[ Voor 6% gewijzigd door remco_k op 27-07-2007 15:54 ]
Alles kan stuk.
Dus met deze versterker zou ik deze speakers goed kunnen gebruiken?
http://www.verkoop.licht-...fo.aspx?productid=WW11043 of kan ik beter 1 duurder nemen met iets meer watt? en is jb systems een goed merk qua speakers?
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 16:08:
Van die speaker kan je er dus 4 aanhangen zonder problemen.
Nee, waardeloos (net als DAP by the way)-- en dat is aan de prijs al meteen te zien. Een fatsoenlijk scheidingsfilter (wat in zo'n speaker zit gebouwd) kost minstens €80,-.
En bij JB hebben ze voor €87,- een complete speaker... Right. Verwacht er niet teveel van dus.
Om je nog wat vergelijkingsmateriaal te geven, vergelijkbare speakers van de betere merken (zoiets als dit: http://www.dasaudio.com/soundproducts/serie_ficha.php?id=21) kost al snel meer dan €300,-.
Daar staat dan tegenover dat ze veeeel beter klinken en met minder vermogen veeeel harder gaan. (betere prestaties dus).
[ Voor 4% gewijzigd door remco_k op 27-07-2007 16:33 ]
Alles kan stuk.
