hd2900xt crossfire probleem. 33dmark06 zeer lage score
  • 1.479 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen...
ik heb hier een naar mijn mening behoorlijk systeempje.
heb echter een probleem.
Ik heb 3dmark06 erop losgelaten en krijg maar een score van 7500 puntjes.
alles loopt op stanndaard snelheid. niets is overgeclocked.
ik draai op windows vista ultimate 64 bit
systeem:
intel core e6600 watergekoeld
dfi infinity 945 mobo
2x sapphire hd2900xt watergekoeld
4x 1gig ocz pc6400 800mgh watergekoeld
thermaltake toughpower modulair 850wat
creative x-fi fatality gamerpro
36 gig raptorschijfje (10000 rpm) voor os watergekoeld
300 gig barracuda schijfje voor de rest watergekoeld
groeten.... Tiemo
p.s. de kaarten worden in bf2 erg warm.
in rivatuner heb ik een temperatuur gemeten van 105 graden. minimum temp idle is ongeveer 48 graden.
dit ligt niet aan de waterkoeling, want de rest van het systeem bijft onder de 40 graden onder full load. de watertemp zelf overstijgt dit ook niet.
En je vraag is??
wat voor rad heb je?
mijn vraag is ,,, de meesten krijgen met één kaart al een score van 9000+
dus er is iets niet goed.
mijn rad: is een dual innovatek radiator
2x 12cm
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Volgens mij zitten je koelblokken niet goed op de 2900XT's.
Ik haal hier met een E2140 op 3.2Ghz en een stock 2900XT al 11.500 punten ...
BTW, wat voor blokjes heb je op je kaarten gedaan ? Eventueel een foto is handig ;).
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/r60031.jpg
dit is het blok. moet goed koelen.... heb ze ook goed bevestigd. het blok maakt voldoende contact met de kaart.
het is een innovatek blok btw..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2007 21:21 ]
als ik jou was zou i8k er er nog een extra rad bij doen, want 2x120mm, gaat dit niet houden vrees ik
hij blijft goed koud. mijn cores zijn onder load 36-38 graden.
de hoge temp is alleen in bf2 en is verders rond de 80 graden in andere games.
wellicht kijk ik wel voor een extra single. maar ik denk niet dat mijn 3dmark06 scores daarvan komen.
  • 430xlkod
Mijn temps van mijn kaart zijn idle 43°C, en stressed 72°C. Dit is op een clock snelheid van 850/1000. [EDIT: Dit met de stockkoeler ;).]
Dat jij al 80°C haalt in gewone dingen, en 105°C stressed bij BF2 klopt niet !
Zijn je slangen van je WC warm ?
[ Voor 10% gewijzigd door 430xlkod op 26-07-2007 21:32 ]
ze worden wel wat warm ja.
ik meet de temp van het water via een geintegreerd metertje. die geeft aan dat het water niet warmerword dan +- 40 graden.
Dit is wanneer het water langs alle componenten is geweest.
ow en ik heb de ventilatoren wat aangepast, waardoor bf2 stressed niet hoger komt dan 100 graden. dit zijn zeer korte pieken. en voornamelijk draait hij rond de 80 tot 90 graden...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2007 21:36 ]
dan zou ik toch eens kijken naar de koelblokken van je graka's, daar ergens zit je probleem denk ik.
p.s. is je memory van je graka ook gekoelt? eerst kijken dan typen :P
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2007 21:36 ]
ja memory is ook gekoeld, echter alleen aan de kant van de gpu.
die kant is ook nog goed aan te raken stressed. de achterkant minder :P
kan het zijn dat ik de koelblokken té strak heb aangedraaid?
heb ook geen pasta op de memorykoeling gedaa, alleen op de gpu koeling
maar heeft dit alles met de score van 3d mark te maken? want daar blijft alles echt goed koel.
de kaartjes zijn daar ongeveer 70 tot 75 graden
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2007 21:40 ]
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 21:33:
40 graden voor je water is toch echt wel warm !
Meestal van de WC sets zit het water idle rond de 22°C, en stressed 24-25°C.
Wat ik hieruit kan afleiden is, dat je radiator niet alle hitte kwijt kan !
Koop een 240mm rad erbij en zorg dat je water koeler word.
EDIT:
CPU + 2900XT + 2900XT + Raptor + HDD allemaal op 1 x 240mm rad ? _/-\o_
EDIT2:
Welke snelheid loopt je CPU ?
[ Voor 7% gewijzigd door 430xlkod op 26-07-2007 21:44 ]
snelheid is stock. 2.4 mgh
gig natuurlijk :P
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2007 21:49 ]
ik heb echter nog nooit met waterkoeling op graka's gewerkt maar volgens mij moet er ook pasta op de mem chips.
(correct me when i'm wrong)
ik zou er inderdaad ook nog een radiator bij knallen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2007 21:50 ]
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
En wat gebeurt er als je test met één videokaart i.p.v. crossfire?
heb ik eigenlijk nog niet geprobeerd..
zal vanaaf even kijken buiten mijn werk.
(denk niet dat ik nog een 240mm radi kwijt kan. hooguit een 120
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 21:48:
gig natuurlijk :P
Die houdt dus al gigantisch veel tegen.
Zal eens opsommen wat ik denk dat het is ;).
  • CPU geeft een gigantische bottleneck.
  • Je hebt geen dubbele CF bridge op je kaarten.
  • Je hebt geen of te weing stroomstekkers insteken op je kaarten.
  • Alles word veel te warm en je meot een radiator erbij plaatsen.
  • Je mem word veel te warm omdat er geen pasta opzit.
Aangezien het mem van een 2900XT wel gloeiend heet kan worden, en jij geen pasta hebt gebruikt lijkt me dat een reden. Overigens is die hele lijst van mij een reden...
430xlkod schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 21:57:
die kan ik in ieder geval wegstrepen. de pasta zal ik er in ieder geval op doen, de cpu zou kunnen,,
(overclocken????) eerst die andere 2 maar wegstrepen voordat ik er een radi bijdoe ...
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Met stock E6600 en 1 2900XT is 7500 al veel te weinig. ben er vrij zeker van dat je in ieder geval geen crossfire draait. Dit is stock 2900XT, cpu is wel hoger maar verzeker ja dat dat nooit 4k marks kan schelen. Helaas heb ik de kaart niet meer hier dus kan niet met stock E6600 draaien.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/3D064.0ghzHD2900XTstock.jpg
Core/mem te warm etc kan nooit invloed hebben op de score (zolang je de test kan draaien vanzelfsprekend).
[ Voor 11% gewijzigd door Viss op 27-07-2007 00:22 ]
dus moet het de kaart zijn???
de software geeft wel aan dat ik in crossfire draai..
in 3dmark06 krijg ik wel een waarschuwing dat de driver niet is goedgekeurd, maar dat moet niet veel uitmaken..
  • Viss
Probeer driver cleaner eens en verwijder alles wat ati betreft. Download en installer cat7.7 (incl. CCC) en probeer het nog eens. Andere 3D benches gedraaid? Welk bord gebruik je, Infinity 965 of 975?
ik gebruik de infinity 975.
heb net ook een single card geprobeerd, en die geeft dezelfde score. had nu 7300 ongeveer..
ok ik ga drivercleaner proberen...
heb trouwens net een extra radi besteld. een 120mm. meer past niet maar extra is altijd beter.
is het normaal dat de cputests in 3dmark06 een gigantisch laag aantal frames produceert??
het beeld staat daar nog nét niet stil..
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2007 00:43 ]
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
Weet je zeker dat je crossfire wel aan staat? Met AMD GPU Clock Tool kun je de temps van beide kaarten uitlezen. Als ik mijn kaarten niet in CF heb staan wordt een kaart 73 graden onder load en de andere blijft rond de 51 hangen. Schakel ik CF in dan worden beide kaarten 73-74 graden C onder load. Misschien kun je die temps even nakijken.
Wat ik lees over 100 graden C lijkt me niet best, dan zou ik toch maar gauw je koelblokken nakijken, want ik denk dat er geen goed contact is tussen videokaart en koelblok. Maar ga niet forceren, want een fullcover blok te strak aandraaien kan leiden tot het crushen van een mem chip of de GPU en dan is het einde verhaal.
En de radiator, voelt de lucht die daar vandaan komt heet aan? Of lauw? Met een watertemp van 40 moet daar behoorlijk warme lucht uit komen. Ik heb een tijdje een Reserator 1 gehad, en daar werd het water ook wel 40 graden op een hele warme dag. Maar dat gaf geen problemen want mijn CPU en VGA bleven toen nog steeds onder de 50 graden.
Kijk ook even of je de goede drivers hebt. En probeer ook eens crossfire in te schakelen via ATI Tray Tools ipv. CCC, misschien werkt dat beter.
Ik zou ook maar snel wat koelblokjes regelen voor de mem chips op de achterkant van de videokaarten, want dat zwarte blok wat er normaal op zit wordt hier bloedheet na een potje gamen. Kan niet best zijn voor je VGA als daar geen koeling op zit.
Ik haal hier met een E6600 op 3333MHz en 2GB ram onder WinXP SP2 een score van 15228 in 3DMark 06.
[ Voor 3% gewijzigd door frankknopers op 27-07-2007 00:44 ]
Goud is geen geld
die zwarte plaat zit er stock ook op. Dus die moet daar toch wel op berekend zijn neem ik aan?
heb net traytools geinstalleerd,, maar deze wil niet opstarten.
  • Viss
1 of 2 fps in cpu test is normaal. Heb je cpuz screen van mainboard tab? 105 graden met wat voor koeling dan ook is veel te veel, niet gezien zojuist. Hoe lang kun je BF2 spelen met die temps? Heb je 3D05 geprobeerd? Heb je geprobeerd om de DLL file in windows/system32/futuremark/MSC te vervangen door deze?
heb ik allemaal gedaan :) bf2 is ook playable alleen wordt hij heet.. krijg veel artifacts te zien
heb geen screens.. zal ik morgen even maken.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2007 01:13 ]
ik heb de drivers nu opnieuw geinstalleerd,
maar het systeem ziet ze op de een of andere manier niet.
hij zegt: "No ati graphics driver is installed, or the ati driver is not functioning properly.
please install the ati driver appropriate for your ati hardware"
en ati tray tools wil het ook maar niet doen.
ik kan ccc wel opstarten, maar als ik probeer om crossfire te enablen, krijg ik
een bsd vol met fouten
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 21:03:
Hallo mensen...
systeem:
groeten.... Tiemo
Kan aan mij liggen maar euhh, CF met de 945 chipset?!!!... Bij mijn weten ondersteunen alleen de 965, 975, RD600 en de P35 CF?
Maar dan nog is 7500 veel te laag, vysnc uit? (zal wel ATI forceert niet meer) geheugen snelheid? draait je kaart wel in 3d mode?
Dat probleem had ik toen ik de voedingstekkertjes niet zo slim had verdeeld, dus teveel power uit ''en bepaald lijntje getrokken.
BTW, 105 is toch veel te heet voor waterkoeling?
[ Voor 19% gewijzigd door edward2 op 27-07-2007 14:01 ]
Niet op voorraad.
het is de 975 chipset en ondersteunt crossfire. dat is zeker..
ja de kaarten worden te heet,
geen idee of ze in 3dmode functioneren(hoe check je dat) ?
voedingsstekkertjes niet goed verdeeld????
kun je het iets beter uitleggen? wat ik weet is dat ik 2x 6pins pci-e heb aangesloten per kaart.
aan stroom moet het niet liggen..
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 14:16:
Je hebt bepaalde voedingslijnen van je 12Volt lijn. Deze moet je verdelen onder je kaarten.
12Volt1 = Kaart 1
12Volt2 = Kaart 2
12Volt3 = CPU (4-8 pin stekker)
12Volt4 = Al de rest in je systeem.
Doe je dit niet zo , dan zal het nooit goed werken schat ik, zelfs niet op een voeding van 1000W...
En die temps zijn idd te hoog voor WC, daarom heb je een rad bijbesteld , toch ?
  • edward2
edward2
Ja de 975i dat is wat anders ja. Heb je de laatste bios? Of iig een recente?
2 bruggen geplaatst?
Als jij een voeding met 2 dedicated 2x6 pins PCIE VGA connectors hebt, dan zit dat wel goed.
Draai je niet toevallig met AF of AA aan oid?
Passen je koelblokken goed? Volgens mij moet je max rond de 60-70 stressed blijven.
Je hoort tussen de 13000 en 15000 aan punten te halen.
Niet op voorraad.
yep het is een single. hoop dat het genoeg koelt.
ik zet hem voor de dual radi. in het koelcircuit. Moet wel genoeg zijn toch?
het hele systeem is niet warmer dan 40 graden onder full load. mag wel lager natuurlijk, maar deze radi zou de kaarten wat meer frisse wateraanvoer moeten geven.
ik heb naast de 24pins mobo aansluiting ook een 8 pins erop zitten.
hiernaast heb ik 4x pci-e 6pins aansluitingen. de kaarten nemen 2 van deze aansluitingen per kaart in.
dus ze zijn alle 4 aangesloten.
ik heb de fans van de rad op mijn mobo aangesloten, op de cpufan connector.
zo past het systeem de fans aan op de warmte van de cpu.
edward2 schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 14:44:
heb 2 bruggen, genoeg stroom, heb de koelblokken van de graka's redelijk strak aangedraaid, maar niet strakker dan nodig. (totdat er geen beweging meer zat in het kunstof blokje op de achterkant)
in 3dmark draai ik standaard. heb het programma geinstalleerd en meteen op run geklikt.
ga in ieder geval van de week het systeem uit elkaar halen om mijn graka's even te checken. (pasta op mem etc.) dan hoop ik dat ik de extra rad ook binnen heb en sluit ik het zooitje weer aan.
heb alle benodigde driverupdates gedaan van de dfi site...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2007 14:50 ]
  • BlackWolf666
  • Laatst online: 29-06-2022
BlackWolf666
Dawn's Moonlight
- Heb je in je BIOS wel crossfire aangezet?
- Heb je alle stroomconnectoren aangesloten?
- Is je voeding sterk genoeg?
- Heb je in de CCC application controlled aangezet of heb je instellingen staan voor AA en AF?
Specs
ik kan in de bios geen crossfire functie vinden,
en in ccc zie ik als enige optie een vakje met "enable crossfire.. verder niets
die is application controlled als ik het goed heb
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2007 15:19 ]
het lullige is dat ik nu niets kan testen.
ccc start niet meer op en de drivers werken ook niet meer.
misschien het hele os maar opnieuw installeren
en van begin af aan alles opbouwen.
hopelijk maandag een nieuwe radi binnen die de temp naar beneden moet schroeven.
zal ik die backplate van de gpu afhalen en er van die aluminium memory koelblokjes opzetten?
weet niet of dit veel zal helpen, maar het valt te proberen..
denken jullie dat een single rad voldoet om de temperatuur naar beneden te gooien???
  • edward2
edward2
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 17:54:
Probeer eens via apparatenbeheer de kaarten te verwijderen incl. alle softw. deinst. en dan opnieuw inst.
Niet op voorraad.
alle software van ati ?
  • edward2
edward2
ja. Dan heb je misschien de kans dat CCC weer goed installeert en je hem kan openen.
Niet op voorraad.
thx
heb ik nu gedaan. ben aan het installeren..
het heeft gewerkt........ ga nu met een single kaart bench draaien..
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2007 17:12 ]
w00t ik heb nu zelfs een score van 5698.. is niet zo goed :S:S
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-08 14:14
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 17:26:
Mik je OS er eens af en installeer je OS opnieuw.. ?
ik wacht denk ik eerst even op de nieuwe rad. zorg ik dat de componenten beter gekoeld worden en
bouw het spulletje in. nieuw os erop alles opnieuw installeren etc. dan verder kijken maar.
waar kun je btw zien of je in 2d of 3d draait?
kan te heet geheugen een primaire oorzaak zijn van zo'n quality drop??
  • Hoyden
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 17:41:
Lijkt me wel..
Gebruik voortaan ff de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gifknop, zodat je niet 2x achter elkaar iets post.
Dat is wat overzichtelijker :)
[ Voor 17% gewijzigd door Hoyden op 28-07-2007 17:48 ]
  • stunter
  • Laatst online: 10:10
Heb je de crossfire fix gedownload voor vista ?
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1680
  • Format-C
  • Laatst online: 17:19
Format-C
Tracing Rays
Geven beide kaarten APART lage scores? Of is er ook 1 kaart die wel normaal scoort? Heb je ze beide al 1 voor 1 geprobeerd?
Misschien kan je nog wat andere benchmarks draaien om te kijken of je CPU en mem wel goed scoren.
[ Voor 9% gewijzigd door Format-C op 28-07-2007 19:51 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
ik denk dat als ik ze single test het systeem alleen de bovenste pakt.
doordat er wc op zit kan ik ze niet zomaar omdraaien.
welke bench kan ik gebruiken om mijn cpu en mem te testen??
die hotfix had ik er btw nog niet opgegooid. maar ik denk dat dit niet de lage kwaliteitsscore van 1 kaart oplost?
ik heb nog wat plaatjes opgezocht overde bevestiging van het koelblok op de vga,,,,
en ikzie dat het plastic blokje dat op de achterkant gemonteerd moet worden bij andere systemen compleet aangedraaid is.
dat heb ik bij mijn blok niet gedaan omdat ik de aansluiting niet wilde forceren. er zit bij de kaarten ongeveer een halve centimeterspeling tussen het plastic aanschroefblokje en de achterkant van de kaart.
is het verstandig om het blokje compleet aan te draaien?Afbeeldingslocatie: http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Gainward_CoolFX_6800_Ultra/Images/Hardware/back_big.jpg Zo'n soort blokje is het. Er zit tussen kaart en aandraaiblok een zacht warmtegeleidend kussentje dat plat wordtgedrukt en de omliggende delen beschermt.
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op zondag 29 juli 2007 @ 13:52:
is het verstandig om het blokje compleet aan te draaien?[afbeelding] Zo'n soort blokje is het. Er zit tussen kaart en aandraaiblok een zacht warmtegeleidend kussentje dat plat wordtgedrukt en de omliggende delen beschermt.
;( , Ik denk dat dat wel verstandig is dat je alles wel aandraait....
naar mijn idee had ik het goed strak aangedraaid. maar ik kan hem nog verder aandraaien.
moet ik hem tot het uiterste schroeven???
hier nog een andere afbeelding onder een iets andere hoek: Afbeeldingslocatie: http://www.highspeedpc.com/Merchant2/graphics/x1800backplate_250.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2007 14:19 ]
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op zondag 29 juli 2007 @ 14:18:
hier nog een andere afbeelding onder een iets andere hoek: [afbeelding]
Je moet gewoon zorgen dat de schroeven vast zitten. Daarbij rekening houden met vast = vast. En kijken dat je PCB van je kaart niet al te krom gaat staan...
Ok de radiator is binnen en zit netjes op z'n plek.
Ik heb de koelblokken van de graka's losgehaald, die zwarte plaat eraf gehaald.
hiervoor in de plaats heb ik passieve ram koelblokjes op de memory chips geplakt.
op de kant van de gpu heb ik coollaboratory liquid metalpads geplaatst (ook op het geheugen).Het koelblok ook wat strakker aangedraaid,
hopelijk voldoet dit en zijn mijn problemen voorbij.
Morgen ga ik het systeem vullen en kijken of de verbeteringen z'n vruchten afwerpen.
Fingers crossed :P:P
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Succes. Toch vreemd dat Sapphire jou zo aan het werk zet met die watercooled kaarten. Ik zou toch denken dat zulke dure modellen eerst uitvoerig worden getest bij Sapphire.
En om een beeld te geven van de 3DMark06 score. Ik haal hier met twee HD2900XT's op stockspeed 15.500 punten. CPU is een E6600 op 3,33GHz
Goud is geen geld
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
En, is er al resultaat?
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
nog niet.. ik heb al het slangwerk aangesloten, maar ik moet van 15.00 tot 23.00 werken.
zal dus tot morgen moeten wachten........
de koelblokken zijn van innovatek btw... ze koelen uiterst goed, want de blokken zijn echt niet warm onder load...de overbrenging van de warmte zal het probleem wel zijn. Hopelijk heb ik die liquidpads goed geplaatst, anders kan ik weer opnieuw beginnen. ik weet echter wel dat alles goed vast zit, en dat het water koeler moet zijn dan dat het was.
1e test,,,,,,,,, nog steeds te warm.. waarschijnlijk warmer dan eerst...
heb de graka's eruit gehaald en de oorzaak was simpel. De coolpad was verschoven. De kaart gaf zelfs een rood lampje( wat niet goed kan zijn)
2e test, het water blijft koel, heb even gauw half life lost coast gedraaid en ga nu de bench doen.
onder gpu stresstest bleef de kaart 65 graden. weet alleen nog niet wat hij doet in 3dm06
Update:
ik heb net een 3dmark06 gedraaid waarbij ik een score haal van 9167.
waarschijnlijk ben ik op de goede weg.. :)
ook is de temp niet hoger opgelopen dan 70 graden, echter voel ik wel behoorlijk wat warmte bij de memoryheatsinks op de achterkant.....
update
ik heb Crossfire aangezet, de hotfix geinstalleerd en 3dmark gedraaid....
mijn score blijft rond de 9500 hangen. Volgens mij is mijn crossfire niet actief???
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2007 20:03 ]
Ik hoop voor je dat je het gefixt krijgt , want met zo'n pc wil je wel preformence denk ik .....
Messchien eens een verse instalatiie van xp proberen (als je dit nog niet gedaan hebt ;) ).
Maar volgens mij is er geen probleem meer , ik denk dat 9500punten normaal is met 2 hd2900XT's
en een e6600 op stock speed. , met een oc zal het wel lukken ;) .
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2007 17:04 ]
nah das niet normaal.....
ik heb nu een score van 11060,,,
maar nog steeds niet hoog genoeg....
als het goed is moet ik in de buurt van de 15000 komen,, maar ik ben op weg....
de kaarten blijven nu ook onder de 70 graden....
Wellicht gooi ik er nog een radiator bij in de toekomst om het geheel nog wat koeler te krijgen...
ik weet niet of crossfire enabled is. das een twijfelgeval... maar ze geven nu gelukkig wel een betere performance en worden niet meer zo warm... ( Heb vista trouwens gister opnieuw geinstalleerd)
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 19:55:
Dat je koelblokken niet warm worden is al fout. 40 graden watertemp. is al helemaal niet goed :X Wat voor pomp heb je? Ik hoop een sterke want anders heb je echt geen flow met zoveel blokken erin. Verder zou ik gewoon goed gebruik maken van casefan's om die ram-blokjes te koelen en overal AS 5 tussen doen (Artic Silver 5 of een andere goede pasta).
Verder denk dat het em nu vast zit op je CPU. Clock die eens over.
Maar heb je je cpu overclockt? Probeer dat eens , ik durf te wedden dat je met crossfire dan zeker
15000 haaldt , want ik denk dat je cpu nu de botleneck is ;) .
ben niet bekend met overclocken.... als je me er een beetje mee kan helpen graag :):):)
de blokken zitten nu perfect en koelen super. ( de watertemperatuur is gedaald door een extra radi)
en er is voldoende flow. is een eheim pomp.(hpps plus 12 volt vergeleikbaar aan de 1048 variant, maar dees is van innovatek/eheim) en de flometer draait als een bezetene dus dat beweegt wel....
Njah helpen , ik ben ook maar een amateur , ik ken wel de basics maar het is gewoon simpel.
Gewoon de fsb verhogen ( in kleine stapjes) en telkes een stabiliteits test doen , en als het onstabiel is , je vcore verhogen. Of als je geheugen onstabiel is , daar je voltage verhogen , (ik denk !) dat als je de verhouding 1/1 wildt houden het geheugen mee clockt , dus dat kan dan ook onstabiel worden ;) .
Maar ik denk dat je nu wel een normale score hebt met je cpu op stock want deze is gewoon de botleneck ;) !
als het goed is moet ik de cpu met gemak naar de 3 gig kunnen overclocken.. andere systemen met dezelfde cpu heb ik zien draaien op 3.4 en 4 gig..
wat ik bij de temp van het water nog even moet zeggen,,, deze wordt gemeten met een inline watertemp metertje, maar wordt afgelezen op een analoog display. het is bij de fabrikant bekend dat dit analoge metertje niet compleet accuraat is.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2007 18:01 ]
Jah , als het goed is ...... ;)
  • TEAMIKKE
Over het algemeen wordt het water niet heel warm maar als je slangen warm zijn kun je er wel vanuit gaan dat die 40 graden dan redelijk klopt. Verder is een Eheim 1048 bij lange na niet de sterkste pomp. Persoonlijk zou ik gaan kijken naar een Laing D5 oid. Veel sterker. Staar je niet blind op het aantal l/u maar kijk naar de opvoerhoogte. Vooral belangrijk als je blokken hebt waarin druk belangrijk is.
Veel succes nog :)
maar er is helemaal nix mis met de flow.... :S
  • TEAMIKKE
Dat zeg ik ook niet :P Maar mocht je nog betere prestaties willen (op waterkoelingsgebied) dan is dat de oplossing.
  • 430xlkod
Oke wat je doet in de bios.
Je zet de FSB op 400Mhz, vervolgens kijk je dat het geheugen 1:1 loopt met de FSB (ook 400Mhz dus), dan zet je de MP van de CPU op x 8 dan krijg je een snelheid van 3.2Ghz waardoor je kaarten al meer zouden moeten vliegen. Daarna kijk je naar de VCore en die zet je op 1.4V.
Snap je iets niet, vraag het ons ;) .
ok ik heb de cpu geprobeerd over te clocken,, maar het systeem deed niets meer...
heb nix veranderd bij het geheugen. dat was denk ik het probleem....
opnieuw geinstalleerd, en ga je instructies opvolgen.
cpu op 400 en memory ook?
hoe weet ik dat die settings stabiel werken en het ook werkt met dit moederbord?
dit mb kan volgens mij alleen tot 1.35 v
vcore is toch voltage?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2007 21:48 ]
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 21:33:
Je moet stabileteits test deon in windows , en ook kijken of je prefomence winst hebt dat doe je met superpi & ....
En de stabiliteits test doe je met orthos.
Er zijn er nog hoor , google is your friend ! ;)
Ik zou ook aanraden wat reviews van je mobo op te zoeken , dan weet je direct hoe hij overclockt.
E voor geheugen heb je ??
EDIT : Overclocken doe je best in kleine stapjes , daar me wordt bedoeld per keer de fsb een BEETJE te verhogen , opslaan , te booten , testen !!! :p
Succes zou ik zo zeggen 8) !
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2007 10:13 ]
  • 430xlkod
Alles kan perfect overclockt lopen bij jou, maar ik trek mijn twijfels bij dat mobo met een 945 chipset. Die is namelijk niet echt een overclock chip.
Wat je dan doet is FSB op 333, MP op X9, van je geheugen hoef je je normaal niks van aan te trekken. Je moet wel ff ergens kijken dat je mobo zegt dat het op 800Mhz of LAGER draait.
Je Vcore kan je die niet aanpassen ?
ik zie geen vcore staan,, maar dat zal wel het voltage zijn.. die kan ik wel aanpassen,, maar die gaat maar tot 1.35...
mobo is een 975 en geen 945 (mijn fout)
ok vcore gevonden,,, memory draait op 800 mgh
cpu op 266 fsb op het moment.
dit is standaard. moet ik ook de stroomtoevoer naar de cpu verhogen als ik hem op 333 fsb zet?
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2007 17:40 ]
  • RhodesMK1
  • Laatst online: 08-10-2025
Correct me if I'm wrong, maar moet je bij het overclocken niet de PCI en PCIe bussen locken op 33 MHz en 100 MHz resp? Ik neem aan dat anders alles op PCI en PCIe meegeclockt worden en alles vastloopt.
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 17:23:
Oke dacht al er is geen DFI met 945...
De VCore zet je op 1.375, en de FSB die wat nu 266 is zet je op 333, en dan kijk je waar je ram op loopt, normaal moet je dan ergens die instelling verandern van je ram dat hij terug op 800 loopt...
Want RAM loopt nu op 266 x 3 = 800, als je de FSB op 333 gaat zetten loopt je ram op 1000Mhz en dat zullen ze nu (nog) niet halen. Kunnen we wel mss regelen achterna.
Als je dus ff wil kijken.
FSB : 266 => 333
RAM : 333 x 2.4 (5:6 divider)
VCore (voltage CPU) : 1.375 V
Multipplier van CPU : X9
Er kan normaal niks misgaan behalve dat je het ram niet goed zet.
Je moet dus echt kijken dat je ze terug clockt naar 333 x 2.4 ipv 333 x 3.
RhodesMK1 schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 17:53:
Die is bij de meeste borden al auto gelocked ;) .
ik kan mijn ram aanpassen,, maar de frequency staat op auto......
mijn vcore draait op 1.325v en ik kan er +50 MV bij doen. dan zou hij op 1.375 moeten draaien.....
ik volg alleen het ram gedeelte niet. ik weet niet waar ik wat moet aanpassen.
pcie staat op een modus dat het synchroon loopt met de cpu.. dus die zou dan ook stijgen
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 19:29:
Oke wat je doet, je zegt dat er bij frequency van ram AUTO staat, dit moet je veranderen in 2.4 of 5:6, dit is bij elk mobo anders dus weet niet wat er bij jou staat. In ieder geval moet je zorgen dat het ram op 800Mhz draait. Hoger kan wel lukken, maar dat wil ik nu even buitensluiten.
PCI-e kun je beter locken dan, of handmatig op 101 zetten en zorgen dat hij blijft staan op dit.
Hier heb ik trouwens een screen van je bios denk ik. Zal even aanduiden wat je moet veranderen ;).
Afbeeldingslocatie: http://i13.tinypic.com/6fak35z.jpg
Erop klikken voor groter formaat.
Hopelijk lukt het !
mijn vcore setting gaat in stappen omhoog... deze stappen gaan per
12.5mv. waarschijnlijk moet ik dus 50.0 hebben?
het is allemaal een beetje te wazig.. ik ga me hier eerst wat meer in verdiepen voordat ik in de bios ga
rotzooien....
het klinkt allemaal zo simpel, maar ik zie veel meer functies waarmee ik moet opletten dan wat er in je voorbeeld staat..
ik ga even op zoek naar een uitleg over mijn specifieke mobo
dit is niet de bios van mijn mobooow :)
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2007 22:57 ]
hier een paar plaatjes
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/dfi-infinity-975x/bios-2s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/dfi-infinity-975x/bios-3s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/dfi-infinity-975x/bios-5s.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2007 23:07 ]
430xlkod schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 21:54:
Hopelijk lukt het !
Je bent wel een heel goeie uitlegger , met screenshot en al :*) !
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2007 11:20 ]
  • 430xlkod
Oke dan doe je dit maar.
Zodra je in windows bent open je CPU-Z maar eens en stuur je daar een screen van.
[ig]http://i11.tinypic.com/5z5yfwm.jpg[/ig]
Afbeeldingslocatie: http://i12.tinypic.com/4kxbswn.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door 430xlkod op 08-08-2007 13:49 ]
maar hoe moet ik dan mijn geheugen zetten?? want die kan ik alleen in het aantal mgh veranderen.
en niet in 5:6
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 13:36:
en niet in 5:6
Bekijk de foto eens goed ;) .
EDIT:
Ik zie dat ik de verkeerde foto heb :'( . FF men vorige post editten....
[ Voor 14% gewijzigd door 430xlkod op 08-08-2007 13:48 ]
  • zzzzz
  • Laatst online: 15-07 12:55
fsb van 458 kan niet goed zijn.
iig neit als beginnende klokker!
Fotografie: Sony A7RIV + Canon P + DJI Mini 2 Flickr - PC: Ryzen 5600X | Gigabyte RX6800XT Aorus Master | Dell U4320Q 4K
  • 430xlkod
N0taFAma schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 13:52:
Zelfde als hierboven.
Bekijk het eens goed !
Zie je mijn uitleg er niet langs staan ?
ok heb het geprobeerd met deze instellingen, maar na het saven etc start de pc helemaal niet op.
hij geeft wel aan dat hij aalstaat, maar er komt geen beeld....
memory op 400 mgh en de cpu op 333. vcore op 1.362
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2007 15:27 ]
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 13:56:
Heb 1 ding vergeten te melden, je moet kijken dat je de multiplier van de CPU van X9 naar X8 verandert. Dan zal hij wel starten ;) .
Is het gelukt?
nog niet... die multiplier op 8x zetten is nog ff zoeken...
is dat de cpu add on speed? die kan ik van 1 t/m xx mgh zetten. hij staat stock disabled..
moet ik de cpu én geheugen 0p 400 zetten??????
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2007 13:22 ]
  • stunter
Tiemoow ga eerst maar even dit bekijken en wat lezen voordat je dingen gaat doen die de pc beschadigen.
  • 430xlkod
Als je die foto van mij volgt kan er niks fout gaan.
Alleen moet je ff zoeken naar de mutliplier. Deze kan je aanpassen van X6 tot X9...
En in elke bios heet het anders, dus je moet zelf ff kijken...
Is het gelukt? :p
nah ik doe er nog ff nix mee.. ik ga eerst op vakantie,,,,,
maar ik weet nu dankzij dat filmpje wel wat ik moet doen... thx.. jij ook prodigys,, :)
ik ga even kijken hoe snel ik hem kan laten draaien... maar nog steeds krijg ik de indruk dat mijn
crossfire vertikt te werken.... ik kan het ook alleen maar softwarematig instellen....
weet niet of dit met vista te maken heeft,,,,(zal ook wel een oorzaak zijn) maar ik moet effekes zoeken hoe ik dat kan oplossen voordat ik rare dingen ga doen die nog helemaal niet nodig zijn.....
Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 17:08:
Probeer anders eens dual boot met windows xp .
Je weet nooit.....
  • 666pack
  • Laatst online: 07-02-2020
sssschop :)
let wel dat dat dfi bordje niet zo hoog kan he met zijn fsb...
bij mij was 340 al de max. met idioot hoge voltages op de chipset kan je wel wat hoger komen maar echt lekker klokt dit bord niet.
gevalletje x38 denk:) succes:p
