[High Def Audio, ac97?] Geluid werkt niet
  • 213 views sinds 30-01-2008
Nieuwe pc en het geluid doet het niet. Als ik de high definition driver van realtek installeer dan installeerd hij zonder enkel probleem. Als ik vervolgens reboot staat de high def sound manager probleemloos als taak. Ik heb alleen geen geluid.
device mananger detecteerd wel een onbekend apparaat dat niet werkt. Dit apparaat heet:
Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8
Ik heb mijn chipset drivers ge-update dus daar zal het niet aan liggen. ik heb in de bios de onboard geluidskaart aangezet. Ik kan in de bios kiezen tussen ac97 en high def audio, maar geen van beide werken. Hij heeft het ook over een front panal audio output, terwijl ik helemaal geen front panel heb. Hebben jullie enig idee ?
System Information
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: ASUSTEK COMPUTER INC
System Model: P5W DH Deluxe
BIOS: BIOS Date: 09/26/06 12:52:11 Ver: 08.00.12
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 CPUs)
Memory: 2048MB RAM
Page File: 259MB used, 3684MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: No
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0882&SUBSYS_1043E601&REV_1001
Manufacturer ID:
Product ID:
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5247 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 4/17/2006 16:31:26, 4262912 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
bump
  • Willem2
  • Laatst online: 06-10 14:04
Willem2
Ω is futile
Bumpen binnen 24 uur is niet zo netjes...
Als je even zoekt op google op "Intel 27B8" dan zul je jouw vraag heel vaak tegen komen; als ik het zo snel lees heeft het met ACPI te maken en kun je dat of uitzetten in je BIOS of een Asus driver voor installeren. Het lijkt op eerste gezicht niets van doen te hebben met je audio iig.
[ Voor 12% gewijzigd door Willem2 op 27-07-2007 07:24 ]
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • HaterFrame
  • Laatst online: 22:51
HaterFrame
Well... Poo came out!
Hmmmm zit er een s/pdif uitgang op dat mobo? Want check eens of ie dat niet al output heeft staan.
I am the great Cornholio!
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 05-10 09:02
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Heb je de Intel chipsetdrivers van intel.com wel geinstalleerd?
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Ja, er zit een s/pdif uitgang op het mobo. Hij heefft niks als output staan want als ik bijv. probeer te spelen met windows media player dan zegt hij dat er een probleem is geconstanteerd met mijn geluidskaart. Ik heb niet de nieuwste intel drivers, omdat ik niet weet welke versie ik moet downloaden.
http://img517.imageshack.us/my.php?image=kijk2bo1.jpg < terwijl ik realtek high definitation audio heb geinstalleerd
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2007 00:18 ]
Ik heb precies hetzelfde probleem. Alles wat ik heb geprobeerd... niks werkt.
Zeker een gigabyte moederbord?
Ik had toeveallig nog een geluidskaart hier liggen (soundblaster audigy SE).. deze gebruik ik nu.
IK hou dit topic wel in de gaten, want ik zou graag het antwoord willen weten :P
Kick ....! ik ben wel benieuwd of de TS eruit is
ik heb zojuist een oude audiokaart er in gegooid en hij doet het nog steeds niet. Ik heb onboard HD audio controller uit gezet via de bios en de kaart drivers geinstalleerd.
lekker gay
  • M2M
  • Laatst online: 21:58
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 22:49:
lekker gay
ff rustig, volgens mij zit er iets niet goed met de drivers voor je chipset. Download van de website van intel de nieuwe, smijt de oude er af (oude intel chipset drivers) voor zover die aanwezig zijn, en installeer dan de nieuwe. Dat zou een deel van je problemen in ieder geval op moeten lossen.
succes,
- Maarten.
-_-
M2M schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 16:11:
succes,
- Maarten.
Waarom moet ik intel chipset drivers downloaden als mijn MOBO van ASUS is ? Stomme vraag misschien hoor. Ik heb weer mn oude geluidskaart er uit geschroefd en de high def drivers geinstalleerd. Alles werkt, behalve mn geluid:
http://img374.imageshack.us/img374/1653/kijk4ea8.jpg
Ik heb een dxdiag heb ik een directsound test geluid gerunt. Hij zei dit: DirectSound-testresultaten: Fout bij stap 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x88780078 (Geen stuurprogramma)
Ik heb toen vervlogens de hardware acceleratie van directsound uitgezet en nu ziet hij helemaal de onboard kaart niet meer, met de drivers. Hij zegt dit: Er is geen geluidskaart gevonden. Als u er wel een heeft, moet u het geluidsstuurprogramma van de hardwarefabrikant installeren.
Het communicatie programma Ventrillo ziet wel een input maar geen output:
http://img391.imageshack.us/img391/482/untitled1copygw7.jpg
het ligt niet aan mijn:
-mobo drivers
-drivers voor de Realtek kaart
-BIOS
Iemand nog een idee ?
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2007 20:19 ]
heb je al geprobeerd de realtek HD software (en ook die van je andere kaartje) te uninstallen, het apparaat te verwijderen uit apparaatbeheer en vervolgens opnieuw opstarten om te zien wat windows zelf vindt?
verder blijkt uit je screenshot dat de realtek software (waar Asus haar naampje bovengezet heeft) alleen de digitale uitgang en de mic in ziet. Weet je zeker dat er niet ergens 'digital output only'' geselecteerd staat? Misschien zelfs in de BIOS? En zitten de stekkertjes van de speakers er in? Ik gebruik hem in stereo mode, en als ik in de Sound Manager 6 kanalen kies dan wordt er toch maar 1 speakersetje ge-enabled, misschien omdat er in de andere uitgangen geen stekker zit?
en misschien kun je bij Realtek nieuwere drivers downloaden. Ik gebruik versie 5.10.0.5253, die zaten op de CD van mijn MSI bordje en daarmee werkt het prima. Mijn Sound Manager ziet er hetzelfde uit als in jouw screenshot alleen staat er bij mij Realtek ipv Asus.
Verwijderd schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 03:35:
ja
[b]Aad Prost schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 03:35
Windows ziet geen audioapparaat, de drivers van REALTEK werken perfect.
Het ligt niet aan asus of realtek maar aan windows
