[P5B Deluxe] Waarschijnlijk stuk hoe RAID array redden
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
In een ander topic is te lezen hoe ik me P5B deluxe nog probeer te redden, ben alleen bang dat dit niet meer gaat lukken.
Maar nu is het zo dat er nog wel een RAID01 array op stond met data die ik graag terug zou willen zien. Als ik straks een nieuw bord heb, lukt het dan om gewoon dezelfde array aan te maken met dezelfde schijven?
Staat ook nog een RAID0 array op, maar die is minder belangrijk was meer voor de snelheid. Zeg maar waar RAID0 ook voor bedoeld is ;)
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • FreddyFish
  • Laatst online: 11-10 21:20
Dat lukt.
  • Operations
Moet ik dan hetzelfde bord hebben? Of lukt het ook met een nieuwer bordje?
  • FreddyFish
Zolang het bord genoeg RAID- SATA poorten heeft moet het gewoon kunnen :)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Net niet. De pseudo-raid controller die op de TS z'n oude mobo zit is grotendeels software RAID (waarschijnlijk zelfs volledig). Dus hij heeft exact hetzelfde moederbord nodig, (of in ieder geval een met dezelfde RAID-controller), anders heeft ie pech.
[ Voor 5% gewijzigd door Borromini op 26-07-2007 14:37 ]
  • Operations
Mmmm. wie van jullie heeft er nou gelijk? Anders weet ik nog niet waar ik aan toe ben natuurlijk ;)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Als je de FAQ hier op GoT leest over RAID, dan weet je het wel ;).
  • Operations
Borromini schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 14:39:
Jij bedoeld dan dit:
-- Kan ik veranderen van RAID controller met behoud van data?
Bij zuivere mirrors (RAID1) is dat tot zover bekend geen probleem. Je hoeft enkel de array te verhuizen en eventueel in de BIOS de bronschijf opnieuw rebuilden naar de mirrorschijf. Maar bij RAID levels waarbij striping wordt gebruikt (RAID0, RAID5, RAID10, etc) is dat minder makkelijk. De stelregel is:
* zelfde merk/type > zelfde merk/type = geen probleem
* zelfde merk, ene type > andere type = geen probleem, meestal alleen "forward compatible"
* ene merk > andere merk = no-go
Forward compatible: met "forward compatible" wordt er dus bedoeld, dat wanneer je de schijven verplaatst van een oudere controller (bijv. Promise Fasttrak66) naar een nieuwere type controller van hetzelfde merk (bijv. Promise Fasttrak133), dat de array gewoon opnieuw wordt herkend en de data dus behouden blijft. Omgekeerd gaat dat niet altijd. --
Maar heb nu een P5B Deluxe die heeft een ICH8R controller, als ik dan een ander bord neem met die controller zit ik toch goed? Maar wat ik dan eigenlijk wil is naar de ICH9R zoals op de P35 zit. Maar als ik naar het promise voorbeeld kijk is dit toch hetzelfde idee of niet?
  • FreddyFish
De FAQ heeft het over het merk en type van de raid-controller, en niet over het merk van het moederbord. Het merk van de controller blijft hetzelfde, het type is nieuwer. Het zou dus gewoon moeten werken.
Maar RAID1 zou sowieso geen probleem moeten zijn staat er ook.
[ Voor 18% gewijzigd door FreddyFish op 26-07-2007 15:17 ]
  • Operations
FreddyFish schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 15:15:
Ja maar met RAID10 is het iets moeilijker, staat er ook ;) (en daar gaat het nu om)
  • FreddyFish
TheGeneral schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 15:23:
Waar staat dat de TS RAID10 gebruikt? Hij gebruikt toch 2 aparte arrays van RAID1 en RAID0? Of is dat nou hetzelfde. Verwarrend allemaal :P
  • Operations
FreddyFish schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 15:28:
Komt die:
Ik gebruik 4x250GB in RAID0+1 (RAID10 wordt dat ook wel genoemd) EN
ik gebruik 2x250GB in RAID0.
Ik gebruik dus beide.
  • FreddyFish
Ah oke op die fiets. Maargoed, zou nog steeds moeten werken :+
  • Operations
FreddyFish schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 16:24:
Van ICH8R naar ICH9R bedoel je? Want zomaar 100% werkt het volgens de RAID FAQ dus niet.
